ADSL提速妙招三则
1.2k 1
发表于 2004-4-23 15:20:00|山东 | 查看全部 阅读模式
ADSL提速妙招三则 ADSL是近两年炒的火热的一个话题。小弟禁不住诱惑,终于抛下相伴多年的“小猫”,用上了ADSL。可是一用才发现,上网速度无论如何也达不到标称值。是广告夸张,还是其他原因?我决心追查到底!
第一招:知己知彼
要想解决问题,首先要知己知彼。我们先来了解一下ADSL的工作原理!
ADSL最大的好处是不需要架设专用网络,它能利用当今世界上分布最广的电话铜线作为传输介质,并能在一对铜质双绞线(电话线)上得到三个信息通道:一个为标准电话服务的通道、一个速率为640kbps~1Mbps的中速上行通道、一个速率为1Mbps~8Mbps的高速下行通道,并且这三个通道可以同时工作。
在DMT调制解调技术中一对铜制电话线上0~4kHz频段用来传输电话音频,用26kHz~1.1MHz频段传送数据,并把它以4KHz的宽度划分为25个上行子通道和249个下行子通道。输入的数据经过比特分配和缓存变为比特块,再经TCM编码QAMM调制后送上子通道,理论上每赫兹可以传输15bits数据,所以ADSL的理论上行速度为25×4×15=1.5Mbps,而理论下行速度为249×415=14.9Mbps(当然,这只是理论上的峰值,实际中由于线路质量及传输距离的因素是难以达到如此高速的)。
ADSL的速度和是否稳定其实主要和两点有关系,一是你的ADSL到电信局的局端设备(ADSL模块机房)的远近,离得越远,速度越慢且不稳定。二是电话线本身的质量好坏,电磁干扰的大小。三,当然是我们自己设备的原因了。
顺着这个思路,我们试着解决一下问题吧。
第二招:改造线路
现在广泛使用的电话线路,原来是为语音通讯设计的,其带宽大约为300Hz到3300Hz之间,根本没有考虑数据通信的需要。在上网时,对通信信号的高频部分有一定的衰减,特别是线路老化时带宽更窄,衰减更厉害——对ADSL来说,这是最致命的。由于ADSL技术对电话线路的质量要求较高,而且目前采用的ADSL是一种RADSL(即速率自适应ADSL),如果模块局到用户间的电话线路在某段时间受到外在因素干扰,RADSL会动态地调整用户的访问速度。
ADSL是一种基于双绞线传输的技术,双绞线是将两条绝缘的铜线以一定的规律互相缠在一起,这样可以有效地抵御外界的电磁场干扰。入户平行线超过20米的用户,要把平行线先换成双绞线,最好是品牌的5类线。在换线的时候要注意,双绞线的强度不够,一定要设法固定好,否则你就埋下了很大的隐患。换上之后,是不是感觉上网的速度快了许多?
在这里告诉你一个秘密,电信局的分线盒电缆本来是双绞线,但为了降低成本,电信局通常都把电话线改为单线连接。这在原来使用电话的时候影响当然很小,可是在接了对线路极其敏感的ADSL之后,它就成了一个瓶颈!发现这个问题之后,你一定要让他们把线路改为双绞线的接法,这个瓶颈消除后,将大大提高上网的速度。
换完外线、进入室内,还要注意以下的问题:
1、由于ADSL是在普通电话线的低频语音上叠加高频数字信号,所以从电信局到ADSL滤波器这段连接中任何设备的加入都将危害到数据的正常传输,所以在滤波器之前不要并电话、电话防盗打器等设备。虽然理论上ADSL线路上连接电话不会对上网速度有任何影响,但是当接了不合格的设备之后,速度会变慢甚至不能够上网。我建议,有条件的话,最好安装一条ADSL专线,这样能够避免一些莫名其妙的问题。钱?别担心,初装费不是取消了吗?:)
2、室内布线问题。特别注意一定不要和电源线平行走线。有很多单元楼在走内线的时候,把电话线和电源线放在一起平行布线。电源线对电话线路有非常强的干扰作用,平行走线将使干扰大大增加。我们在改造线路的时候,一定要单独拉线!单独拉线可能很费工夫,并且容易破坏房间的整体布局,但对上网速度的确有很大的影响。至于怎么做,你自己仔细斟酌吧!反正我是重新走了线路。
3、线路和“大猫”的连接问题。线路和“大猫”的RJ-11接头的连接点比较多,由于市场上有一些水晶头质量不好,加上部分“大猫”的RJ-11接头质量欠佳,所以经常会出现接触不良的情况。
第三招:选好网卡
在以上的步骤做完后,我们就可以把“大猫”和电脑连接起来。按接口来分,“大猫”主要有网卡接口和USB接口两种,其中以网卡接口的最为常见。“大猫”是一种新型的高速设备,很多ISA接口(包括部分PCI接口的网卡)都不能很好的工作。所以,在选择网卡的时候,一定要注意选择一个比较好的网卡,有条件的话,最好多试几种网卡,一定不要迷信价格高的网卡就是最合适的。
我最开始时候也非常迷信高价网卡,奔着价格最好的原则买了一块400多元的3Com 3C905B-TXNM网卡,3Com的品质的确令我放心,并且在局域网中使用效果也非常不错。但我的上网噩耗也从此开始!!当我把它和“大猫”连接好之后,发现上网速度只有可怜的几k!!当场把调试人员惊得目瞪口呆,这可是ADSL宽带,不是拨号呀!是网卡原因?在局域中测试,一切正常!是距离电信局的模块局太远?这里才一公里多。是“大猫”的原因?在别处测试也是正常的。是操作系统的原因?刚刚装的系统,并且还能上网,应该是没有问题。把线路、交换模块等等测量完毕之后,问题还是没有解决!
冷静下来考虑,既然ADSL信号良好、电脑也能够上网,说明线路和电脑应该都正常,经验表明,这可能是兼容性不好引起的故障。换什么呢?我找了一块8139芯片的网卡换上,故障居然排除了!把3Com的网卡插上,故障又出现了,果真是它。在选择和使用网卡的时候,我有以下建议:
1、一定要选择10/100M自适应网卡,不要因为贪图便宜而选择10M的网卡,10M网卡的速度、兼容性普遍不好。
2、大多数地区朋友所用的“大猫”是由电信局赠送的,但是有些“大猫”的兼容性和稳定性都比较差。所以,建议多换几种网卡,然后换换不同的PCI插槽,有时不同的插槽上网速度会不一样。至于具体的原因,我也没有考证。
anson5 Lv.8 发表于 2004-5-3 23:00:00|台湾 | 查看全部
回去試試
