[转帖]电磁霹雳——光电对抗
2.0k 4
发表于 2004-4-28 10:58:00|湖北 | 查看全部 阅读模式
  美、越战争期间,越南军队后勤大动脉——清化大桥,位于清化市以北3公里,河内以南70公里处,横跨在汹涌澎湃的马江之上。该桥是河内通往越南南方铁路线上唯一的一座大型铁桥,从北越运往南越和老挝的军用物资,都必须经过这里。
  炸毁这座桥,就等于卡断了越南南方战场的“生命线”。
  从1965年到1972年,越南与美军围绕保护和摧毁这座桥展开了死较量。几年间,美国频频出动了F—105歼击轰炸机,F—100歼击机,动用航炮、空空导弹以及神秘的“聚能炸弹”,轮番进行狂轰滥炸。然而,任美军绞尽脑汁,清化大桥依然未损,而美军战机却在越南防空部队猛烈火力面前损失惨重。
  1972年,美国将刚刚研制成功的激光制导炸弹——“灵巧炸弹”,急急忙忙从本土运往越南战战场。5月13日,14架美军战机向清化大桥投下了“灵巧炸弹”,随着震天动地的巨响,越南军队耗尽心血守卫了7年的清化大桥,毁于一旦。
  [专家点评]:那么,这个灵巧炸弹实际上它本身就是一种激光制导的一种炸弹,就是用激光束照射到目标上,然后利用目标对激光的反射,使炸弹跟踪到目标上面去,所以它的精度是非常高的,因为我们知道激光光束的宽度不受整个距离影响,也就是说它的整个光束是控制在毫弧度级,在距离偏移量上应该说是在1米之内,所以说精度是非常高的;红外系统现在也是大量在军事上应用,比如说红外制导的导弹,最近发现的红外成像,红外的观瞄器材,这些可以使得你正常情况下人眼看不到的东西,通过这些观瞄器材,都能够看得着,这样在战场上形成了一种光电武器系统,你要炸中一辆坦克的话,那困难就更大了。而使用激光武器以后,可以说百发百中。坦克的总长度也就是4到5米,这么小的一个目标,你能在几公里距离以外就可以把它打中,可见它的精度是非常高的。
  1981年6月7日,以色列空军出动6架F—15和8架F—16战斗机,偷偷越过沙特阿拉伯和约旦领空,长途奔袭伊拉克首都巴格达东南郊20公里的核反应堆基地。
  飞抵目标后,领队长机首先发射2枚光电制导炸弹,导弹精确地穿透混凝土圆形屋顶后爆炸后,飞机鱼贯俯冲,将炸弹扔进已炸开的缺口中。仅仅2分钟,伊拉克历时5年、耗资4亿多美元建造的核反应堆顷刻化为废墟。
1991年1月17日,笼罩在海湾地区近半年的战争风云,终于褪去了外衣——“沙漠风暴行动”开始了。
凌晨3时,2架美军F—117A轰炸机悄然飞抵巴格达上空,投下了海湾战争中的第一枚激光制导炸弹,这颗炸弹从巴格达通信中心大楼的通风孔进入大楼内部爆炸,整个大楼被摧毁。接着另一枚激光制导炸弹也准确击中伊军防空司令部大楼。
整个战争中,伊拉克腹地通往科威特战区交通要道上的52座大型桥梁,被光电制导武器摧毁41座。
  [专家点评]:正因为光电武器给战争带这么大的危害,所以作为一个矛盾的双方必然要发展一种对抗措施,这种对抗措施也就是我们平时所讲的光电对抗。光电对抗的实质就是破坏光电系统的正常工作,从光电系统的获取、干扰、破坏,从这个角度上,它跟雷达(对抗)、通信(对抗)有共同的相似之处,但是它的特点之一是它的精度更高,对抗要求的措施也就需要针对性更强。
  要避免光电制导武器的杀伤,必须有针对性的使用不同的对抗手段。烟幕是对付光电制导武器简易而有效的手段之一。因为光波穿透云雾和烟尘的能力比较差,如果在光电设备和目标之间有烟幕遮蔽,则光电设备的效能就会大大降低。烟幕可以采用制式器材施效,如烟幕弹、烟幕车等,也可以采用简便器材形式,如燃烧轮胎、燃油、喷放水蒸汽等。
  [专家点评]:越南战争期间,美军炸毁了清化大桥以后,就尝到了甜头,于是,又去轰炸越南河内附近安富发电厂,当时使用了电视制导、激光制导炸弹,越南采取一种特殊的对抗手段,就是利用发电厂四周的热气管道喷放大量水蒸气,使整个发电厂雾气腾腾,导致使美军的电视制导、激光制导炸弹不能精确的寻找到目标位置,十几枚炸弹无一命中,从而取得了很好的对抗效果。
  烟幕的手段在海湾战争中及科索沃战争也有体现。
  在海湾战争的头一周,天空阴雨连绵,加上伊拉克故意点燃多处油井和油库,使得许多地区烟云笼罩,美国的照相侦察卫星和飞机很难发现地面目标。更为严重的是,由于烟雾弥漫以及其他的一些原因,竟然发生了美军飞机用导弹炸死一批美海军陆战队队员的误伤事件。科索沃战争中,南联盟利用燃烧废旧轮胎产生烟幕,有效地降低了采用电视制导的美军寻航导弹的命中率。
  如果说烟幕能大大迷茫敌方的光电设备,那么伪装对于光电设备则更富有欺骗性。 在科索沃战争中,南联盟军队更是妙招迭出,令多国部队真伪难辨,被炸损多次的跨国大桥是用聚稀制造的,灰飞烟灭的南联盟大炮不过是卡在汽中轮胎上的黑色圆木,而北约摧毁的坦克机群现场,大多只有小汽车、大轿车和卡车的残核,很少有坦克的影子,战争结束后,北约官员进行实地观察发现,被北约飞行员证实已摧毁的144个目标,实际上只有58个,这一结果对一直认为这是一场完美无缺的战争表演的美军官兵无疑是一绝妙的讽刺。
  [专家点评]:根据过去的统计,大约世界上被导弹击落的飞机其中有85%以上是由红外导弹击落,可见这红外导弹是比较厉害的,人们现在采用了两种办法来干扰红外导弹,一种办法就是使用一种红外诱饵,这种红外诱饵好像我们平时看到的信号弹一样,它打出去以后就可以出现一个很强的红外辐射,这个时候,导弹就跟着红外诱饵跑,而不是跟着飞机或者某一个目标跑;另外一种办法是现在有一种红外干扰机,它是把红外导弹里边的一个信息,进行调制以后产生一个错乱的数据假信息,使导弹偏离目标。这些办法通过战场上的实际试验来看,都取得很好的效果。
  越南战争期间,前苏联制造的“萨姆—7”红外制导导弹,曾经创造了一个月击落美军战机24架的战绩。但后来美军使用红外诱饵弹,这种干扰弹可以辐射出强烈的红外线,在作战中,投放到被保护目标周围,“萨姆—7”的命中率大大降低。
“萨姆—7”很快进行了改进,能够分辨出诱饵弹与飞机的红外辐射差别,并在第四次中东战争中再次扬威,使用从前苏联引进的萨姆—7导弹,让以色列的战机吃够了苦头。为了对付改进后的“萨姆—7”为了以色列人采用一种新的干扰方法——“喷油”诱饵。
由于以燃油燃烧时其发出的红外线很强,且与飞机尾气产生的红外线特性相同,这就使得“萨姆—7”导弹分不清哪是飞机哪是诱饵,因此在对抗中再次处于下风。
然而,光电制导武器和光电设备在竞争中不断发展。在随后的时间里不仅对付干扰的能力不断提高,使用的范围也越来越广。
  [专家点评]:光电武器一个重要的发展方向,就是直接摧毁,比如用激光照在人的眼睛上,可以致盲;照在皮肤上,就可以造成烧伤,第二是照在武器平台上,比如说用激光打在飞机的油箱上、电子设备上都可以烧毁这些设备,第三,还可以用激光打导弹,激光照在导弹的整流罩上,可以烧毁这个整流罩,整流罩里面都是一些电子设备,烧毁电子设备,导弹就失控,第四还可以打卫星,所以说我认为光电武器在21世纪,很可能进入武器装备的主流范畴,成为一个重要的发展方向。
  随着科学技术的发展,光电设备家族越来越大,种类越来越多。工作在红外线或可见光波段的照相侦察卫星,这种卫星能够在200公里以上的高空拍摄到地面0.1米大小的物体。
  工作在红外线和紫外线波段的导弹预警卫星,这种卫星能够根据导弹发射时排出燃气的红外或紫外辐射,及时侦察到敌方导弹的发射,为己方争宝贵的反应时间。
现代军队普遍装备的夜视仪,它能够利用夜晚微弱的星光或物体本身的红外辐射,将隐蔽在夜幕中的战场目标一览无余。随着科技的发展,未来的光电设备将向高精度、抗干扰能力强的方向发展。应用的范围也会更加广泛。而光电设备和光电制导武器的发展及对光电防御提出新的要求,客观上促进着光电干扰的发展。
  本篇点评军事专家:金兆恂 蒋亚民
回复|共 4 个
hitzz Lv.4 发表于 2004-5-3 05:30:00|天津 | 查看全部
以色列炸反应堆可没用制导炸弹。
moon2000 Lv.5 发表于 2004-5-5 01:34:00|哈尔滨工程大学 | 查看全部
很老的帖子了,我记得老早就见过
challenger82 Lv.5 发表于 2004-5-5 06:04:00|山东 | 查看全部
为什么有乱码?
rockhay Lv.8 发表于 2004-6-16 20:39:00|北京 | 查看全部
我也看不见
