悬赏问答
7回答 5021查看
悬赏 元光电贝
  提问于 2004-5-9 08:38:00
这是国外一家生产激光器的著名公司的询问,其中法拉第旋光玻璃棒的“thermal lensing effects of this material” 是什么意思? 向各位老师请教。
参考内容如下:
I am interested in Faraday rotator glass. To be more precise I am interested in glass rods, 6mm diameter, 6mm length, polished end surfaces and AR-coated for 1030nm if possible. Do you have data on thermal lensing effects of this material。
[此贴子已经被作者于2004-5-9 11:14:25编辑过]
主题回复
倒序浏览
5021查看7回复
2004-5-9 17:38:00
热效应 使物质分布不均匀,产生透镜效应
举报 回复
2004-5-9 18:30:00
Hi All,
please help me,
Did you study about crack on the lens camera module ?
Louis
举报 回复
2004-5-9 18:43:00
热透镜效应就是由于介质吸收激光能量导致介质温度分布变化,从而导致介质的折射率发生变化,由于热效应的不均匀性导致通过介质的光线发生畸变,这种畸变与光线通过透镜所引起的畸变相同,所以就将这种热效应称为热透镜效应
举报 回复
2004-5-9 19:06:00
  1. SCRIPT language=JavaScript
  2. var actioninfo3='单帖屏蔽';document.write (dvbbs_show_topic('151316','1','redstone','','','red1stone@hotmail.com','||||||||||||||||||','','images/userface/image1.gif','','','','','<P>热透镜效应就是由于介质吸收激光能量导致介质温度分布变化,从而导致介质的折射率发生变化,由于热效应的不均匀性导致通过介质的光线发生畸变,这种畸变与光线通过透镜所引起的畸变相同,所以就将这种热效应称为热透镜效应</P>','2004-5-9 10:43:52','face1.gif','202.117.98.61','20098',1,0,6632,2,'贵宾','32','32','26','2003-7-10','443','741','123','','0',0,'0','level17.gif',8,'2004-5-9 10:54:12','0',3,'tablebody2','1','0'));
  3. script
复制代码
谢谢:Redstone 的专业解释。
举报 回复
2004-5-12 20:51:00
以下是引用redstone在2004-5-9 10:43:52的发言:
Do you have any method to measure the focus of the thermal lens?
举报 回复
2004-5-12 20:54:00
Could you please tell me the focus of thermal lens of Nd:YAG crystal pumped by LD?
Diameter of LD beam is 200um, pump power is about 10W. Length of Nd:YAG is 3mm.
举报 回复
2004-6-2 04:47:00
以下是引用dragonfish在2004-5-12 12:54:15的发言:
没人知道吗? 还是不愿回答?
举报 回复
