最强之dos命令 - "FOR" - 高级应用范例
1.5k 7
发表于 2004-5-30 10:01:00|山东 | 查看全部 阅读模式
以前常觉得DOS的命令行功能太弱,无法象UNIX一样可以用命令行完成非常复杂的操作。实际上,当MS从WIN2K开始将命令行增强后,已经借鉴了相当多UNIX的优点,虽然还无法做到象UNIX那么灵活,但已可完成绝大多数的任务,比如用和||连接两个(或更多)命令,由前一个的返回值来决定下一个是否执行,等等。而在这些增强中,最明显的,就是FOR命令。
举个例子,用适当的参数,可用FOR命令将 date /t 的输出 从 "Sat 07/13/2002" 变成你想要的格式,比如, "2002-07-13":
c:for /f "tokens=2,3,4 delims=/ " %a in ('date /t') do @echo %c-%a-%b 2002-07-13
该例将在(3)中详细说明。
回复|共 7 个
suncon 楼主Lv.12 发表于 2004-5-30 10:06:00|山东 | 查看全部
0. 基本应用
简单说,FOR是个循环,可以用你指定的循环范围生成一系列命令。最简单的例子,就是人工指定循环范围,然后对每个值执行指定的命令。例如,想快速报告每个硬盘分区的剩余空间:
for %a in (c: d: e: f do @dir %a | find "bytes free"
将输出:
8 Dir(s) 1,361,334,272 bytes free 15 Dir(s) 8,505,581,568 bytes free 12 Dir(s) 12,975,149,056 bytes free 7 Dir(s) 11,658,854,400 bytes free
用它可以使一些不支持通配符的命令对一系列文件进行操作。在WIN9X中,TYPE命令(显示文件内容)是不支持*.txt这种格式的(WIN2K开始TYPE已支持通配)。遇到类似情况就可以用FOR:
for %a in (*.txt) do type %a
这些还不是FOR最强大的功能。我认为它最强大的功能,表现在以下这些高级应用:
1. 可以用 /r 参数遍历整个目录树 2. 可以用 /f 参数将文本文件内容作为循环范围 3. 可以用 /f 参数将某一命令执行结果作为循环范围 4. 可以用 %~ 操作符将文件名分离成文件名、扩展名、盘符等独立部分
现分别举例说明如下:
1. 用 /r 遍历目录树
当用 *.* 或 *.txt 等文件名通配符作为 for /r 的循环范围时,可以对当前目录下所有文件(包括子目录里面的文件)进行操作。举个例子,你想在当前目录的所有txt文件(包括子目录)内容中查找"bluebear"字样,但由于find本身不能遍历子目录,所以我们用for:
for /r . %a in (*.txt) do @find "bluebear" %a
find 前面的 @ 只是让输出结果不包括 find 命令本身。这是DOS很早就有的功能。和FOR无关。
当用 . 作为循环范围时,for 只将子目录的结构(目录名)作为循环范围,而不包括里面的文件。有点象 TREE 命令,不过侧重点不同。TREE 的重点是用很漂亮易读的格式输出,而FOR的输出适合一些自动任务,例如,我们都知道用CVS管理的项目中,每个子目录下都会有一个CVS目录,有时在软件发行时我们想把这些CVS目录全部去掉:
for /r . %a in (.) do @if exist %aCVS rd /s /q %aCVS
先用 if exist 判断一下,是因为 for 只是机械的对每个目录进行列举,如果有些目录下面没有CVS也会被执行到。用 if exist 判断一下比较安全。
这种删除命令威力太大,请小心使用。最好是在真正执行以上的删除命令前,将 rd /s /q 换成 @echo 先列出要删出的目录,确认无误后再换回rd /s /q:
for /r . %a in (.) do @if exist %aCVS @echo %aCVS
可能目录中会多出一层 ".",比如 c:projrelease.CVS ,但不会影响命令的执行效果。
suncon 楼主Lv.12 发表于 2004-5-30 10:07:00|山东 | 查看全部
2. 将某一文件内容或命令执行结果作为循环范围:
假如你有一个文件 todel.txt,里面是所有要删除的文件列表,现在你想将里面列出的每个文件都删掉。假设这个文件是每个文件名占一行,象这样:
c:tempa1.txt c:tempa2.txt c:tempsubdirb3.txt c:tempsubdirb4.txt
那么可以用FOR来完成:
for /f %a in (todel.txt) do del %a
这个命令还可以更强大。比如你的 todel.txt 并不是象上面例子那么干净,而是由DIR直接生成,有一些没用的信息,比如这样:
Volume in drive D is DATA Volume Serial Number is C47C-9908
Directory of D:tmp
09/26/2001 12:50 PM 18,426 alg0925.txt 12/02/2001 04:29 AM 795 bsample.txt 04/11/2002 04:18 AM 2,043 invitation.txt 4 File(s) 25,651 bytes 0 Dir(s) 4,060,700,672 bytes free
for 仍然可以解出其中的文件名并进行操作:
for /f "skip=5 tokens=5" %a in (todel.txt) do @if exist %a DEL %a
当然,上面这个命令是在进行删除,如果你只是想看看哪些文件将被操作,把DEL换成ech
for /f "skip=5 tokens=5" %a in (todel.txt) do @if exist %a echo %a
你将看到:
alg0925.txt bsample.txt invitation.txt
skip=5表示跳过前5行(就是DIR输出的头部信息),tokens=5表示将每行的第5列作为循环值放入%a,正好是文件名。在这里我加了一个文件存在判断,是因为最后一行的"free"刚好也是第5列,目前还想不出好的办法来滤掉最后两行,所以检查一下可保万无一失。
非常有用的功能。比如,我们想知道目前的环境变量有哪些名字(我们只要名字,不要值)。可是SET命令的输出是“名字=值”的格式,现在可以用FOR来只取得名字部分:
FOR /F "delims==" %i IN ('set') DO @echo %i
将看到:
ALLUSERSPROFILE APPDATA CLASSPATH CommonProgramFiles COMPUTERNAME ComSpec dircmd HOMEDRIVE ......
这里是将set命令执行的结果拿来作为循环范围。delims==表示用=作为分隔符,由于FOR /F默认是用每行第一个TOKEN,所以可以分离出变量名。如果是想仅列出值:
FOR /F "delims== tokens=2" %i IN ('set') DO @echo %i
tokens=2和前例相同,表示将第二列(由=作为分隔符)作为循环值。
再来个更有用的例子:
我们知道 date /t (/t表示不要询问用户输入)的输出是象这样的:
Sat 07/13/2002
现在我想分离出日期部分,也就是13:
for /f "tokens=3 delims=/ " %a in ('date /t') do @echo %a
实际上把 tokens后面换成1,2,3或4,你将分别得到Sat, 07, 13和2002。注意delims=/后面还有个空格,表示/和空格都是分隔符。由于这个空格delims必须是/f选项的最后一项。
再灵活一点,象本文开头提到的,将日期用2002-07-13的格式输出:
当tokens后跟多个值时,将分别映射到%a, %b, %c等。实际上跟你指定的变量有关,如果你指定的是 %i, 它们就会用%i, %j, %k等。
灵活应用这一点,几乎没有做不了的事。
suncon 楼主Lv.12 发表于 2004-5-30 10:08:00|山东 | 查看全部
这个比较简单,就是说将循环变量的值自动分离成只要文件名,只要扩展名,或只要盘符等等。
例:要将 c:mp3下所有mp3的歌名列出,如果用一般的 dir /b/s 或 for /r ,将会是这样:
g:mp3Archived5-18-01-A游鸿明-下沙游鸿明-01 下沙.mp3 g:mp3Archived5-18-01-A游鸿明-下沙游鸿明-02 21个人.mp3 ...... g:mp3Archived5-18-01-A王菲-寓言王菲-阿修罗.mp3 g:mp3Archived5-18-01-A王菲-寓言王菲-彼岸花.mp3 g:mp3Archived5-18-01-A王菲-寓言王菲-不爱我的我不爱.mp3 ......
如果我只要歌名(不要路径和".mp3"):
游鸿明-01 下沙 游鸿明-02 21个人 ...... 王菲-阿修罗 王菲-彼岸花 王菲-不爱我的我不爱 ......
那么可以用FOR命令:
for /r g:mp3 %a in (*.mp3) do @echo %~na
凡是 %~ 开头的操作符,都是文件名的分离操作。具体请看 for /? 帮助。
本文举的例子有些可能没有实际用处,或可用其它办法完成。仅用于体现FOR可以不借助其它工具,仅用DOS命令组合,就可完成相当灵活的任务。
具体请看 for /? 帮助
suncon 楼主Lv.12 发表于 2004-5-30 10:09:00|山东 | 查看全部
For命令具体解释
FOR %variable IN (set) DO command [command-parameters] %variable 指定一个单一字母可替换的参数。 (set) 指定一个或一组文件。可以使用通配符。 command 指定对每个文件执行的命令。 command-parameters 为特定命令指定参数或命令行开关。 在批处理文件中使用 FOR 命令时,指定变量请使用 %%variable 而不要用 %variable。变量名称是区分大小写的,所以 %i 不同于 %I. 如果命令扩展名被启用,下列额外的 FOR 命令格式会受到支持: FOR /D %variable IN (set) DO command [command-parameters] 如果集中包含通配符,则指定与目录名匹配,而不与文件名匹配。 FOR /R [[drive:]path] %variable IN (set) DO command [command-parameters] 检查以 [drive:]path 为根的目录树,指向每个目录中的FOR 语句。如果在 /R 后没有指定目录,则使用当前目录。如果集仅为一个单点(.)字符,则枚举该目录树。 FOR /L %variable IN (start,step,end) DO command [command-parameters] 该集表示以增量形式从开始到结束的一个数字序列。因此,(1,1,5) 将产生序列 1 2 3 4 5,(5,-1,1) 将产生序列 (5 4 3 2 1)。 FOR /F ["options"] %variable IN (file-set) DO command [command-parameters] FOR /F ["options"] %variable IN ("string") DO command [command-parameters] FOR /F ["options"] %variable IN ('command') DO command [command-parameters] 或者,如果有 usebackq 选项: FOR /F ["options"] %variable IN (file-set) DO command [command-parameters] FOR /F ["options"] %variable IN ("string") DO command [command-parameters] FOR /F ["options"] %variable IN ('command') DO command [command-parameters] filenameset 为一个或多个文件名。继续到 filenameset 中的下一个文件之前,每份文件都已被打开、读取并经过处理。处理包括读取文件,将其分成一行行的文字,然后将每行解析成零或更多的符号。然后用已找到的符号字符串变量值调用 For 循环。以默认方式,/F 通过每个文件的每一行中分开的第一个空白符号。跳过空白行。您可通过指定可选 "options" 参数替代默认解析操作。这个带引号的字符串包括一个或多个指定不同解析选项的关键字。这些关键字为: eol=c - 指一个行注释字符的结尾(就一个) skip=n - 指在文件开始时忽略的行数。 delims=xxx - 指分隔符集。这个替换了空格和跳格键的 默认分隔符集。 tokens=x,y,m-n - 指每行的哪一个符号被传递到每个迭代 的 for 本身。这会导致额外变量名称的分配。m-n 格式为一个范围。通过 nth 符号指定 mth。如果 符号字符串中的最后一个字符星号, 那么额外的变量将在最后一个符号解析之后 分配并接受行的保留文本。 usebackq - 指定新语法已在下类情况中使用: 在作为命令执行一个后引号的字符串并且一个单 引号字符为文字字符串命令并允许在 filenameset 中使用双引号扩起文件名称。 某些范例可能有助: FOR /F "eol=; tokens=2,3* delims=, " %i in (myfile.txt) do @echo %i %j %k 会分析 myfile.txt 中的每一行,忽略以分号打头的那些行,将每行中的第二个和第三个符号传递给 for 程序体;用逗号和/或空格定界符号。请注意,这个 for 程序体的语句引用 %i 来取得第二个符号,引用 %j 来取得第三个符号,引用 %k 来取得第三个符号后的所有剩余符号。对于带有空格的文件名,您需要用双引号将文件名括起来。为了用这种方式来使用双引号,您还需要使用 usebackq 选项,否则,双引号会被理解成是用作定义某个要分析的字符串的。 %i 专门在 for 语句中得到说明,%j 和 %k 是通过 tokens= 选项专门得到说明的。您可以通过 tokens= 一行指定最多 26 个符号,只要不试图说明一个高于字母 'z' 或 'Z' 的变量。请记住,FOR 变量是单一字母、分大小写和全局的;而且,同时不能有 52 个以上都在使用中。 您还可以在相邻字符串上使用 FOR /F 分析逻辑;方法是,用单引号将括号之间的 filenameset 括起来。这样,该字符串会被当作一个文件中的一个单一输入行。 最后,您可以用 FOR /F 命令来分析命令的输出。方法是,将括号之间的 filenameset 变成一个反括字符串。该字符串会被当作命令行,传递到一个子 CMD.EXE,其输出会被抓进内存,并被当作文件分析。因此,以下例子: FOR /F "usebackq delims==" %i IN (`set`) DO @echo %i 会枚举当前环境中的环境变量名称。 另外,FOR 变量参照的替换已被增强。您现在可以使用下列选项语法: ~I - 删除任何引号("),扩充 %I %~fI - 将 %I 扩充到一个完全合格的路径名 %~dI - 仅将 %I 扩充到一个驱动器号 %~pI - 仅将 %I 扩充到一个路径 %~nI - 仅将 %I 扩充到一个文件名 %~xI - 仅将 %I 扩充到一个文件扩展名 %~sI - 扩充的路径只含有短名 %~aI - 将 %I 扩充到文件的文件属性 %~tI - 将 %I 扩充到文件的日期/时间 %~zI - 将 %I 扩充到文件的大小 %~$PATH:I - 查找列在路径环境变量的目录,并将 %I 扩充 到找到的第一个完全合格的名称。如果环境变量名 未被定义,或者没有找到文件,此组合键会扩充到 空字符串 可以组合修饰符来得到多重结果: %~dpI - 仅将 %I 扩充到一个驱动器号和路径 %~nxI - 仅将 %I 扩充到一个文件名和扩展名 %~fsI - 仅将 %I 扩充到一个带有短名的完整路径名 %~dp$PATH:i - 查找列在路径环境变量的目录,并将 %I 扩充 到找到的第一个驱动器号和路径。 %~ftzaI - 将 %I 扩充到类似输出线路的 DIR 在以上例子中,%I 和 PATH 可用其他有效数值代替。%~ 语法用一个有效的 FOR 变量名终止。选取类似 %I 的大写变量名比较易读,而且避免与不分大小写的组合键混淆。
free Lv.10 发表于 2004-6-1 03:26:00|四川 | 查看全部
向suncon致敬,他给了我们很多的东西,非常感谢!
