最外层镀制SIO2后,膜层硬度达不到客户要求,是怎么回事 ...
/ 2 页
下一页
[讨论]
最外层镀制SIO2后,膜层硬度达不到客户要求,是怎么回事,该如何克服?
10.4k
19
阿俊
2011-7-22 08:43:54
如题。
客户使用的是专用
测试
膜硬度的美国产橡皮擦,加一定的压力后来回擦拭20次,
出现擦试伤或掉膜现象。
各位,有什么办法能克服!
是增透膜,外层不可用MGF2
共 19 个
mangovc
2011-7-22 09:53:17
福建
有用离子源辅助么?没有那就加,如果有的话就增加功率,提高辅助效果
阿俊
2011-7-22 09:58:24
离子源没有,只能从工艺上下功夫
filmokay
2011-7-22 16:45:22
清洁,漏气
fasces9
2011-7-23 20:29:58
可以试试从温度下工夫,提高或者降低温度,然后对不同温度的3炉产品(正常、升高、降低)对比硬度
greenhaw
2011-7-24 14:52:37
最外层可以试着换为Al2O3试试。
longmin
2011-7-24 23:12:35
台湾
提高真空度
基板溫度提高
meilirensheng
2011-7-25 09:06:36
福建
whq197206
Lv.5
2011-7-25 13:52:40
提高基板温度
阿俊
2011-7-27 14:51:28
我的膜系是tio2与sio2叠加的,tio2的温度不敢太高。现在机台内实际温度为280度。太高或太低会导致膜强度不良,也就是膜弱
HGcoating
2011-7-27 15:24:16
考滤下速率或换换材料,也许有帮助
filmokay
2011-7-27 16:16:34
其实这个不能归结为硬度,是牢固度的问题
/ 2 页
下一页
阿俊
工程专家
谁能帮我计算一 下材料的折射率及TOOLING值
2011-10-18
为什么我们镀的膜层容易出现印子(压克)
2011-08-25
2011-07-22
新技术可能带来计算机技术的革命
2010-12-22
薄膜技术 王力衡 1991
2008-06-01
重磅开课!Code V + LightTools光学设计实
#电子电路电气与自动控制
26773 阅读
30281 阅读
30995 阅读
28088 阅读
35890 阅读
