[技术] 怎么样算材料的折算率比较准确?还有设计出来的曲线和实际镀出来的曲线平移了
回复|共 38 个
魅力薄膜 Lv.8 发表于 2012-8-8 00:58:49|浙江 | 查看全部
TOOLING值偏差大会不会影响形状。。。。。。。。假设,是500%
xiaojiang007 Lv.8 发表于 2012-8-9 16:57:45|湖北 | 查看全部
lkai1014 发表于 2012-8-3 15:09
1、先用TFC模拟下 2、用模拟的物理或光学厚度蒸镀次→测试分光结果→算出药材折射率输入到TFC中
谢谢朋友的回答  我现在有点理解了    朋友说的利用bpf进行微调 是什么意思呢     不大明白  可以讲解下吗   ?十分感谢
xiaojiang007 Lv.8 发表于 2012-8-14 11:35:20|湖北 | 查看全部
请问大哥当我知道了药材的折射率后,用tfc进行了模拟,那厚度是不是要跟之前最初模拟的厚度一样呢,因为这样的话前后两者曲线有差异 怎么进行比对呢  这点我不是很清楚   望朋友解答
xiaojiang007 Lv.8 发表于 2012-8-14 11:38:43|湖北 | 查看全部
huyuzhe 发表于 2012-7-29 15:40
可以的,比如说用tfc,把你用光度计测出来的曲线读进点优化里面,然后优化单层厚度,就可以知道你实际的物 ...
为什么要优化单层厚度,才能知道实际厚度呢   这点我不清楚   谢谢朋友的解答
lkai1014 Lv.8 发表于 2012-8-14 12:47:35|广东 | 查看全部
xiaojiang007 发表于 2012-8-14 11:35
请问大哥当我知道了药材的折射率后,用tfc进行了模拟,那厚度是不是要跟之前最初模拟的厚度一样呢,因为这 ...
要是实际测出来的分光和最初模拟的一样分光曲线重合,你设计出来是什么结果镀出来的结果也差不多的话那么你的tooling就是100%了,如果不重合你就需要这个偏差比值。使用TFC看看实际和模拟厚度之差作比值..........
xiaojiang007 Lv.8 发表于 2012-8-15 14:43:33|湖北 | 查看全部
lkai1014 发表于 2012-8-14 12:47
要是实际测出来的分光和最初模拟的一样分光曲线重合,你设计出来是什么结果镀出来的结果也差不多的话那么 ...
朋友所说的使用TFC看看实际和模拟厚度之差作比值这句话怎么理解  因为我的是光控的机器,那在此的话这个实际的和模拟的厚度,这个厚度  以我的光控来说是什么厚度呢  ,光学厚度吗  ?还是物理厚度呢 ?
lkai1014 Lv.8 发表于 2012-8-16 09:01:46|广东 | 查看全部
xiaojiang007 发表于 2012-8-15 14:43
朋友所说的使用TFC看看实际和模拟厚度之差作比值这句话怎么理解  因为我的是光控的机器,那在此的话这个实 ...
我已加你QQ了
魅力薄膜 Lv.8 发表于 2012-8-22 02:42:58|浙江 | 查看全部
最近有心得 特来分享,不知道对不对,例如 L TOOLING 原来是100% H 也是100% 中心波长是550,一镀出来发现长了 一模拟发现比我设计的长了10个NM 一分析 原来是L H 配比不对 L 多 H少 那我就想 L 改成102,102/100*550=561 ,H还是100,那么结果是什么呢?结果就是镀成了561 我说的对吗?求高手喷我!!!
liguang 楼主Lv.7 发表于 2012-9-11 00:51:13|广东 | 查看全部
魅力薄膜 发表于 2012-8-22 02:42
最近有心得 特来分享,不知道对不对,例如 L TOOLING 原来是100% H 也是100% 中心波长是550,一镀出来发现长 ...
如果镀出来误差太大,只能说明你TOOLING还是没算对,感觉你这样调没什么意思
hackersc Lv.7 发表于 2012-9-11 09:53:21|福建 | 查看全部
lkai1014 发表于 2012-8-16 09:01
我已加你QQ了
HLHLH2LHLHLH  请问这个是做什么用的 只是用来测试tooling的准确性?  那为什么用这个更好? 随意做个hl^5或者其他的什么难道不可以么?
还听说有个检测均匀性的膜系 H2L2H2L2H2L2H2L2H2LH 假如我用这个呢 可以么? 二者又有什么比较大的区别?
多谢多谢
q:148103723 谢谢
魅力薄膜 Lv.8 发表于 2012-9-13 19:01:23|浙江 | 查看全部
魅力薄膜 Lv.8 发表于 2012-9-13 19:08:23|浙江 | 查看全部
魅力薄膜 发表于 2012-9-13 19:01
我的意思是这样子滴:在曲线形状一致的情况下,要保持1:1的配比,也就是继续保持形状,也就是你设计的是哪个样子的曲线,镀出来的也是那个样子,包括反射率,波段都吻合,前提是折射率要算得准确,然后才能修改TOOLING,要不你这个波段吻合,其它波段不吻合,又要修改TOOLING。我所说的这个只是在折射率算的准确的情况下,做一些微调,以达到你所要求的波段。
