电影下载、在线、制作、转换、各类问题全攻略
1.2k 1
发表于 2004-6-19 10:20:00|山东 | 查看全部 阅读模式
电影下载、在线、制作、转换、各类问题全攻略 1、电影格式和播放器 asf .mpeg结尾的文件用media player观看 ram,rm结尾的用readone或realplayer观看 mpeg和ask的文件是DIVX编码的需要DIVX插件,安装插件后才能用media player观看 文件结尾r01和r02,exe这种是一个大文件用winrar分割成为若干小块,需要用解压工具winrar合并后才能观看 vod结尾的文件用VODLive Player观看 推荐安装播放软件:金山影霸,realplay,media play,windvd等    2、下载软件、协议和地址mms://,这种是media player的在线播放协议,可以直接在线观看,下载要用Streambox VCR 和 StreamBox rstp://,这种是realplayer的在线播放协议,可以直接在线观看,下载要用Streambox VCR 10线程的Net Transport (适合下载mms类) 进入以下地址下载:http://www8.pconline.com.cn/download/swdetail.phtml?id=9078 StreamBox VCR 1.3中文版(适合下载rtsp类) 请进入以下地址下载:http://download.pchome.net/php/dl.php?sid=10163 ASFRecorder V1.1 中文版 ASFRecorder是一个能将网络上播放的Windows流媒体,扩展名为asf或asx的文件,下载复制你到本地硬盘中的软件,ASFRecorder本身也是一个媒体播放程序。可以播放很多影像文件格式,还是一个绿色软件,无需安装。 下载地址:http://free.pixel2001.com/downxp/bbssoft/CN_ASFRecorder_1.1.exe 3、遇到在线电影时只能下到一半就变100%如何解决 在网上看到的关于streambox vcr的技巧,特转过来: step 1: 首先,該帖提到 "一本电影可以在线播放,查到rtsp://61.131.42.146:554/rm/theisle.rm,但怎么也下载不了" 通常rtsp為經過轉址,若服務器端有設定初級的保護,您是無法正確下載的,只能 "在线播放", 最好將 rtsp 改成其它的 Protocol 下載,而不使用vcr的auto, 一般改為 pnm 是最好的,於是我將這個位址改為如下: pnm://61.131.42.146:554/rm/theisle.rm 重新執行下載,呵呵,錯誤訊息出現了,怎麼會這樣? step 2: 接著flyhoo提到 "在线看很快,几乎没有停顿",重點又來了, 有某些網站是有要求連線頻寬的,會不會這個網站就是其中之一? 來吧!改一個設定看看... 我重新進入 properties,進入 connection 選項, 將 Bandwidth 改設成 T1, 以企圖騙過該服務器,好了,退出,重新執行下載, 哈哈,可以下了吧,正確的檔案大小為 148.2Mb step 3: 這樣就結束了?下完等著看嗎?別急,還沒有... flyhoo 又提到 : 完整是rtsp://61.131.42.146:554/rm/theisle.rm?cloakport=8080,554,7070 各位注意到最後的 "cloakport=8080,554,7070" 這段嗎? 如果您以為用 pnm://61.131.42.146:554/rm/theisle.rm Bandwidth 改為 T1 下,就可以高枕無憂,那就錯了,通常大 約檔案下到約 1/5 處便顯示 "Received" ,再怎麼下也無 法重新下,而檔案於撥放時也會斷斷續續,怎麼辦?(這個檔案 我沒試過會不會斷,因為以經驗論不想浪費時間..) 請各位比較一下 61.131.42.146:554 與 cloakport=8080,554,7070 間的相同性,其實 554通常是假的 port,7070才是正確的port, 所以正確的下載位址應為: pnm://61.131.42.146:7070/rm/theisle.rm 並將 connection 中的 Bandwidth 改為 T1 可能大家看糊涂了,反正就是将rtsp改为pnm,554变为7070,宽带改为T1 就好了 我刚才试过了以前只能下到25%已经100%了。 我没有试过这个方法,看的不太明白。谁看得明白不妨一试。 其实,方法真的不错!可是,我在使用过程中发现:只要将connection中带宽改为T1LAN就基本解决这些问题了,一般不用这么麻烦的。不信大家试试看?!
anderson Lv.8 发表于 2004-6-20 07:49:00|湖北 | 查看全部
qiang
