<P><FONT color=#000000>各位网友:</FONT></P>
<P><FONT color=#000000> 在“Zemax中虚入瞳功能”一贴,引起了不少网友的关注,在网站未改版前,对此问题讯问的更不在少数。以前我感到这是个不易讲清的问题,这次在上贴中,我曾试着解释一下,效果还可以。因此我仍按此思路,近一步的解释更深层次的问题。下面是在“Zemax中虚入瞳功能”一贴中给dajuzhan:的复贴。我感到这些问题在Zemax中进行轴外象差校正时,都是常用到的概念,特在此处专题贴出,希望引起更多网友的关注。下面就是引用贴的内容:</FONT></P>
<P><FONT color=#000000>dajuzhan:</FONT></P>
<P><FONT color=#000000> 你好!你提的问题答复如下:</FONT></P>
<P><FONT color=#000000>1 入瞳的大小和位置是否是不变的</FONT></P>
<P><FONT color=#000000> (1)入瞳对轴上光束应全通过,轴外光束允许有渐晕。这就是对其大小的要求。
(2)入瞳距应允许在较大范围变动,这有利于搜索最好的光栏位置,方法如下:
给定入瞳大小(常量),入瞳距以变动范围。先手动改动入瞳距,观察成象面处光束汇集情况。可以用移动入瞳距和改变最大口径上下光渐晕的方法(点击工具钮“Fie”,改变VDY值,即改变了主光在入瞳面的子午高度,这相当于改变了入瞳距,改变最大视场VCY值,即改变了最大视场的入瞳</FONT><FONT color=#000000>的</FONT><FONT color=#000000>子午方向的相对口径,这就是轴外渐晕)。改动这两个量的同时,一定要注意观察象面成象光束的结构状况,使在调整上述两个参数VDY,VCY使成象不好的光束被拦切。这样就可大致确定较好的入瞳位置。然后辅以自动设计(给入瞳以正负变动范围)就可以了。</FONT></P>
<P>2 是否真实镜头的入瞳大小和位置是有变化存在误差?.
这是显然的。一定存在偏差。这就要给半径,材料,间隔与厚度,中心偏以合理的公差(公差中要包含镜头的装配公差)。这些都会影向到入瞳大小与距离。</P>
<P>3 是否有大的渐晕的存在.?
渐晕在数码镜头中是有要求的,最大不小于70%,极限清况不得小于60%。注意在大视场,尤其是超广角时,数码镜头出射光束主光线倾角不得大于20度。当然这些数据不是绝对的,要两个参数兼顾,给两参数分配一组合理的值(例如:最大视场渐晕是0,则最大视场主光线出射倾角允许达到25度)。</P>
<P>4 广角和变焦适合使用吗?
广角是可以用上述方法的,因为在上法中,我们是以真实光线为依据,调整入瞳与渐晕的。
变焦清况就比较复杂。因为变焦时入瞳最大值的大小和入瞳距是在变化的,因此不存在全段统一的调整办法。应分段进行考查。好在ZEMAX变焦设计是分段给定参数的,这样我们在每段都可用上述方法进行入瞳参数的调整。
上述为一些建议,不妥处望指正。</P>
<P>
GGX19458132 7月26日</P>
