电导率仪的结构、原理、用途及使用注意事项 ...
[科普]
6.0k
x4776583
2011-9-19 17:53:58
电导率仪是工业生产和实验中
测量
水溶液电导率必备的仪器,广泛应用各领域的科研和生产。 电导率仪的结构
1、电极常数调节按钮:对不同电极进行常数调节
2、温度旋钮:对被测溶液进行温度补偿
3、量程开关按钮:校准/量程选择开关,分校准、20μs、200μs、2000μs、20ms四个档
4、校准调节旋钮:校准量程满度
5、后面板结构
电导率仪
的原理
电导率是以数字表示溶液传导电流的能力。水的电导率与其所含无机酸、碱、盐的量有一定的关系,当它们的浓度较低时,电导率随着浓度的增大而增加,因此,该指标常用于推测水中离子的总浓度或含盐量。
电导(G)是电阻(R)的倒数。因此当两个电极(通常为铂电极或铂黑电极)插入溶液中,可以测出两电极间的电阻R。根据欧姆定律,温度一定时,这个电阻值与电极间距L(cm)正比,与电极的截面积A(cm2)反比,即:
R=ρ×(L/A)其中ρ为电阻率,是长1cm,截面积为1cm2导体的电阻,其大小决定于物质的本性。
据上式,导体的电导(G)可表示成下式:
G=1/R=(1/ρ)×(A/L)=K×(1/J)其中,K=1/ρ称为电导率,J=L/A称为电极常数
电解质溶液电导率指相距1cm的两平行电极间充以1cm3溶液时所具有的电导。由上式可见,当已知电极常数(J),并测出溶液电阻(R)或电导(G)时,即可求出电导率。
电导率仪的用途
由于电导率在多数情况下和溶液内离子的浓度呈正比,因此通过测电导很容易确定溶液内总的溶解固体的浓度以及溶液的盐度。常见应用场合为:锅炉排污、脱盐作用、逆渗透、盐度测量、水/废水处理。
电导率仪的使用注意事项
1.盛被测溶液的容器必须清洁,无离子玷污。
2.高纯水被盛入容器后应迅速测量,否则电导率降低很快,因为空气中的溶入水里变成碳酸根离子。
3.电极的引线不能潮湿,否则将测不准。
电导率仪
注意事项
请问真空镀膜 镀高尔夫球头相关问题 高手进
分流旋翼式蒸汽流量计的安装条件
化学称量仪器的使用注意事项
优质石英玻璃坩埚
LED灯具使用过程中的注意事项
测力仪器(电子秤)充电须知及安全事项
光纤激光切割的主要优势和注意事项
电火花检测仪的使用及注意事项
四种培养箱的使用与维修保养及注意事项
深圳LED显示屏谈安装LED显示屏注意事项
x4776583
工程技师
生化培养箱的基本使用及其日常维护
2011-10-31
汽车空气流量计故障诊断与故障处理方式
2011-10-28
实验室设备沉降离心机安全技术操纵规程
2011-10-27
分析气相色谱仪使用气体纯度和选择原则
2011-10-26
实验室仪器精密电子天平的购买指南
2011-10-25
303 人气
26571 阅读
30079 阅读
30793 阅读
27886 阅读
35587 阅读
光伏光热与能源技术应用
