[供应] 紫外线电光源器
3.3k 3
发表于 2011-11-14 15:05:16|广东 | 查看全部 阅读模式
UV胶点光源照射机
QQ:949401782
邮箱:0342114@163.com
我公司有丰富的产品开发和应用经验。本设备采用高效光电转换器,开发出紫外线的点光源照射机,高纯度照射,对于被照射产品部件,没有热辐射和深度紫外光的影响,使用寿命约20000小时,采用电缆输出,为您减少设备耗材成本,功率消耗约20W,不含汞物质,是一款节能环保的新型产品。小体积设计,便于生产集成,让产品的UV胶水固化更快速、更高效、更绿色、更安全、更环保。
UV胶点光源照射机特性:
○ 热辐射小,照射机发光部件为高效光电转换器,无红外光发出。
○ 发出高能量高纯度紫外光,快速完成紫外线胶水的固化, 大幅度提高生产效率。
○ 节能环保,使用时无需灯管预热,瞬时达到100%的高功率,不含有毒物质汞,也不会产生臭氧,是代替传统光源的一种更安全、更环保的选择。
○ 小体积设计,使设备的安装更加简单,小照射头设计,充分考虑精密生产的空间要求,使设备的安装更加方便。
○ 设备可应用在不同的工艺,依据实际情况所需,用户可以自行选配外接延长线缆。
UV胶点光源照射机控制器技术规格
型号        UV点光源
可接照射头数量                     二个
机身大小        250L*210W*90H
端子台I/O        输入        脚踏开关和面板控制信号
        输出        航空插座
计时方式        面板计时器
照射方式        面板控制        固定功率照射
        脚踏控制        固定功率照射
电源电压        AC220V±15%(50/60HZ)
环境温度及湿度        环境温度:0℃—35℃  相对湿度:20%—80%RH
电功率        整套设备工作功率        单照射头功率     电功率:20W
   双照射头功率     电功率:40W
UV胶点光源照射机主要应用:
◆ 硬盘磁头装配(读写头的封装、金线固定、轴承、线圈、芯片粘接等)
◆ 马达及元件装配(导线、线圈固定、线圈末端固定,PTC/NTC元件粘接,保护变压器芯)
◆ DVD/数码相机(透镜,镜头粘贴,电路板加固)
传感器生产(气体传感器,光电传感器,光纤传感器,光电编码器等)
◆ 手机元件装配(相机镜头、听筒、话筒,外壳,液晶模组,触摸屏涂层等)
◆ TFT-LCD液晶面板灌晶口封装
◆ TFT-LCD液晶板FPC的粘贴封装
◆ PCB行业UV光固化应用
◆ 光学行业UV光固化应用
激光器的UV封装固化应用
◆ 光学元件装配(透镜组,棱镜,DLP光学引擎装配,CCD,COMS)
光通信行业元源器件(PLC分路器,波分复用器WDM,阵列光栅波导AWG等等各种玻璃封装结构粘接或是灌封,微小元件的固定等)
◆ 科研及院所UV光固化应用
医疗器械UV光源固化应用
▲警告
○请不要直视紫外光,请不要用紫外光照射皮肤。否则紫外光会对您的视力和皮肤造成损伤。
○不允许拆卸设备,拆卸设备可能导致电子短路或紫外光泄露。
○照射时间尽量不要超过30分钟。
UV胶点光源照射机操作指南
1.        取下定时器面罩,将时间设置为所需用时间【(H代表小时)、(M代表分钟)、(S代表秒);符号前表示整数,符号后表示小数】,完成后安装好面罩。
2.        插上电源,将背面的电源开关按至“—”档。
3.        如需按照所设定时间工作,按一下面板上按钮或脚踏板,即开始工作计时,工作至所设定时间,UV 光源熄灭。要进行下一个工作时段,再按一下按钮或脚踏板即可,以此类推。
4.        工作结束后,请将背面的电源开关按至“O”档,同时妥善放置UV 光源光头,以免意外损坏。
5.        如电源无法接通,请检查背面电源插座中的保险丝是否损坏。
回复|共 3 个
nslh520 楼主Lv.9 发表于 2011-11-17 09:30:49|广东 | 查看全部
UV胶点光源...........快速让UV胶固化.......两年保修..............QQ 949401782
nslh520 楼主Lv.9 发表于 2011-11-22 10:16:13|广东 | 查看全部
UV胶 固化器 欢迎前来咨询 保修三年  QQ 949401782
nslh520 楼主Lv.9 发表于 2011-12-5 10:52:43|广东 | 查看全部
专业生产紫外线点光源...快速固化UV胶水
