查看: 2354|回复: 0
[供应] 上海会亚SLD全系列产品
发表于 2011-12-31 15:59:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们提供波长650-1620nm范围内的单模光纤输出的SLD模块以及没有光纤输出的TO封装的SLD模块。我们也提供驱动和冷却散热器的安装组合。
我们提供的模块可以广泛应用在光纤陀螺,OCT,光纤器件测试,光学测量以及其他的应用地方。我们的自由空间输出的模块尤其可以应用在原子力显微镜里,当然也应用在无斑点光源(speckle free), 白光干涉测量,光学测试以及其它应用领域
我们提供如下波长参数的SLD,部分波长有大功率的型号(以下功率输出均为单模光纤输出功率):
650nm 带宽 6nm 功率为0.2mW
680nm 带宽约8 nm 功率可到15mW
780nm 带宽约为20nm,功率为2.0mW
790nm 带宽为20nm, 功率为30mW
800nm,带宽40nm,功率最大0.6mW
830nm,带宽25nm,功率最大为5mW,
805-860nm 带宽约为50-60nm,功率可以达到30mW
900nm附近(900nm,920nm,940nm,980nm) 带宽为75-100nm。,最大功率可以到30mW
1020-1200nm (1020nm, 1020-1060nm, 1050nm,1180nm)带宽为20-100nm)最大功率可以到30mW,
1270-1330nm  带宽为40-70nm,最高功率可以到20mW,
1400nm附近(1370-1410nm)带宽40-80nm,最大功率15mW,
1440nm,1450,1480-1550nm带宽40-100nm,最大功率为15mW,
1550nm,带宽为50-70nm,最高功率20mW
1440-1610nm,带宽45-70nm,最大输出功率为2mW
1600nm带宽50nm,最高功率15mW
上海会亚通信科技有限公司
www.china-fiber.net
吴俊
电话021-60547376
QQ120653492
手机18214765220
邮箱18214765220@163.com
