[产品] 光电倍增管探测器
2.7k 0
发表于 2012-2-28 17:35:53|北京 | 查看全部 阅读模式
光电倍增管探测器
■ PMTH-S1-(x)系列侧窗型光电倍增管
主要特点:
◆ 侧窗式,具有电、磁、光屏蔽
◆ 可与我公司生产的光谱仪系列、样品室等匹配连接
◆ 通过标准BNC插头输出信号
◆ 通过专用耐高压BNC插头输入稳定高压
◆ 可内置多种型号的侧窗型光电倍增管
◆ 电流输出模式
◆ 电压输出模式可供选择(具体请洽询)
◆ 推荐配合高压稳压电源使用,可达到最佳的效果
  型号列表及主要技术指标:
1P28
R1527
R1527P
CR131
CR131A
R928
R2949
R2658
R2658P
R5108
波长范围(nm)
185-650
185-680
185-900
185-900
185-1010
400-1200
峰值响应波长(nm)
340
400
400±30nm
400±30
400
800
阴极灵敏度
(峰值,mA/W)
48
60
74
68
40
2.2
打纳级增益
1.0×107
6.7×106
1.0×107
1.6×105
3.0×105
阴极光照灵敏度(μA/Lm)
40
60
140
250
200
100
25
阳极光照灵敏度(A/Lm)
400
1000
1500
2500
2000
16
7.5
阳极暗电流
(典型,nA)
阳极暗电流
(最大,nA)
50
50
25
10
1000
暗计数
(典型,cps@25℃)
10
300
50
暗计数
(最大,cps@25℃)
50
500
300
光阴极材料
Sb-Cs
双碱光阴极
多碱光阴极
InGaAs(Cs)
Ag-O-Cs
光敏面尺寸(mm)
8×24
8×6
3×12
16×18
倍增极系统结构
鼠笼形(9级)
阳极脉冲上升时间(ns)
2.2
电子渡越时间(ns)
22
20
17
阳极与阴极间的电压(V)
1250
1500
阴极与最末倍增极间的电压(V)
250
光谱响应曲线及量子效率曲线图
■ HVC1800高压稳压电源
        HVC1800型高压稳压电源为光电倍增管提供稳定的直流高电压,与光电倍增管配合使用在微弱信号的精密探测应用中。
主要特点:
◆ 输出电压:0-1500V连续可调,直流负电压
◆ 输出电压可手动控制调节,也可通过外接控制端口(0-10V)经由PC机或D/A变换器控制(如:DCS300PA,Page95)
◆ 最大输出电流:0.6mA  ◆ 输出电压最大漂移:±0.03%/h
◆ 输出电压指示:3位半LED显示
■ PS300系列高压稳压电源
我们还提供美国SRS公司生产的PS300系列高压电源。
主要特点:
◆ 输出电压:1.25kV/2.5kV/5kV三种规格可选
◆ 输出电压可手控调节,也可通过外接控制端口(0-10V)经由PC机或D/A变换器控制;
◆ 最大输出功率:25W,可输出正高压和负高压(通过后面板开关选择)
◆ 输出电压最大漂移:±0.01%/h
产品选型表
型号
名称、规格描述
输出信号极性
光电倍增管
PMTH-S1-1P28
光电倍增管(185-650nm)
负(N)
PMTH-S1-R1527
光电倍增管(185-670nm),高灵敏型,电流输出模式(蓝敏)
负(N)
PMTH-S1-R1527P
光电倍增管(185-670nm),高灵敏型,超低暗计数,电流输出模式(蓝敏)
负(N)
PMTH-S1-CR131
光电倍增管(185-900nm),普通型,电流输出模式(红敏)
负(N)
PMTH-S1-CR131A
光电倍增管(185-900nm),高灵敏型,电流输出模式(红敏)
负(N)
PMTH-S1-R928
负(N)
PMTH-S1-R2949
光电倍增管(185-900nm),高灵敏型,超低暗计数,电流输出模式(红敏)
负(N)
PMTH-S1-R2658
光电倍增管(185-1010nm),普通型,电流输出模式(红敏)
负(N)
PMTH-S1-R2658P
光电倍增管(185-1010nm),高灵敏型,超低暗计数,电流输出模式(红敏)
负(N)
PMTH-S1-R5108
光电倍增管(400-1200nm),电流输出模式(红敏)
负(N)
高压稳压电源
输出电压极性
HVC1800
高压稳压电源(0-1500V)
输出电压极性
PS310
高压电源(12V-1.25kV),最大输出电流:20mA
正或负
PS325
高压电源(25V-2.5kV),最大输出电流:10mA
正或负
PS350
高压电源(50V-5kV),最大输出电流:5mA
正或负
※如何将电流输出模式更改为电压输出模式
PMT电流输出模式更改为电压输出模式非常容易,用户可以自行解决,在信号输出的两极间串一个电阻R即可,电阻阻值需要根据实际信号的情况来选择,通常建议100kΩ-1MΩ。
