☆上网礼节☆ — (光电论坛用户守则)
9.2k 16
发表于 2003-3-14 17:18:00|湖北 | 查看全部 阅读模式
Rule 1:Remember the Human 礼节一:记住人的存在    互联网给予来自五湖四海人们一个共同的地方聚集,这是高科技的优点但往往也使得我们面对着电脑银屏忘了我们是在跟其他人打交道,我们的行为也因此容易变得更粗劣和无礼。因此《网络礼节》第一条就是“记住人的存在”。如果你当着面不会说的话在网上也不要说。
Rule 2:Adhere to the same standards of behavior online that you follow in real life 礼节二:网上网下行为一致    在现实生活中大多数人都是尊法守纪,同样地在网上也同样如此。网上的道德和法律与现实生活是相同的,不要以为在网上与电脑交易就可以降低道德标准。
Rule 3:Know where you are in cyberspace 礼节三:入乡随俗    同样是网站,不同的论坛有不同的规则。在一个论坛可以做的事情在另一个论坛可能不易做。比方说在聊天室打哈哈发布传言和在一个新闻论坛散布传言是不同的。最好的建议:先爬一会儿墙头再发言,这样你可以知道坛子的气氛和可以接受的行为。
Rule 4:Respect other people’s time and bandwidth 礼节四:尊重别人的时间和带宽    在提问题以前,先自己花些时间去搜索和研究。很有可能同样问题以前已经问过多次,现成的答案随手可及。不要以自我为中心,别人为你寻找答案需要消耗时间和资源。
Rule 5:Make yourself look good online 礼节五:给自己网上留个好印象    因为网络的匿名性质,别人无法从你的外观来判断,因此你一言一语成为别人对你印象的唯一判断。如果你对某个方面不是很熟悉,找几本书看看再开口,无的放矢只能落个灌水王帽子。同样地,发帖以前仔细检查语法和用词。不要故意挑衅和使用脏话。
Rule 6:Share expert knowledge 礼节六:分享你的知识    除了回答问题以外,这还包括当你提了一个有意思的问题而得到很多回答,特别是通过电子邮件得到的以后你应该写份总结与大家分享。
Rule 7:Help keep flame wars under control 礼节七:平心静气地争论    争论与大战是正常的现象。要以理服人,不要人身攻击。
Rule 8:Respect other people’s privacy 礼节八:尊重他人的隐私    别人与你用电子邮件或私聊(ICQ/QQ)的记录应该是隐私一部分。如果你认识某个人用笔名上网,在论坛未经同意将他的真名公开也不是一个好的行为。如果不小心看到别人打开电脑上的电子邮件或秘密,你不应该到处广播。
Rule 9:Don’t abuse your power 礼节九:不要滥用权利    管理员版主比其他用户有更多权利,他们应该珍惜使用这些权利。
Rule 10:Be forgiving of other people’s mistakes 礼节十:宽容    我们都曾经是新手,都会有犯错误的时候。当看到别人写错字,用错词,问一个低级问题或者写篇没必要的长篇大论时,你不要在意。如果你真的想给他建议,最好用电子邮件私下提议,人都是爱面子的。
[此贴子已经被作者于2005-4-1 5:02:33编辑过]
回复|共 16 个
萧萧絮絮 Lv.10 发表于 2003-3-15 03:16:00|浙江 | 查看全部
☆上网礼节☆ — (光电论坛用户守则)
眼睛花了
不能写了
真够多的
没法子写
没精神看
冷月冰霜 Lv.2 发表于 2003-3-15 09:09:00|安徽 | 查看全部
☆上网礼节☆ — (光电论坛用户守则)
看的眼都痛了。?????
哎~~~服????写这么多干啥呢???
我爱复习 Lv.12 发表于 2003-3-20 00:32:00|湖北 | 查看全部
☆上网礼节☆ — (光电论坛用户守则)
这是转的以前的帖子,很基本的礼节哟,
liqiao Lv.9 发表于 2003-3-20 17:25:00|浙江 | 查看全部
☆上网礼节☆ — (光电论坛用户守则)
这样的礼节看似烦琐,但值得我们每一个会员去遵守!多谢坛主!
leehunter Lv.12 发表于 2003-3-27 23:30:00|上海 | 查看全部
☆上网礼节☆ — (光电论坛用户守则)
举双手赞成...再加上双脚。
neathosalo Lv.2 发表于 2003-3-31 23:20:00|辽宁 | 查看全部
☆上网礼节☆ — (光电论坛用户守则)
字是多了点,可每句话都很有价值。
支持,我们的TEAM应经常以次准则反省。
乒乓乒乓 Lv.6 发表于 2004-6-20 05:49:00|浙江 | 查看全部
怎么光学论坛还有和尚            和尚在啦??????????????
dogear Lv.8 发表于 2004-7-21 22:54:00|南京大学鼓楼校区 | 查看全部
阅,可以精简些
wcy309works Lv.8 发表于 2004-7-28 07:42:00|广东 | 查看全部
不错,不过现在光靠个人自制力不行,还希望斑主能提供更好的方式
rainforme Lv.8 发表于 2004-7-29 00:51:00|湖北 | 查看全部
对
grapes Lv.8 发表于 2004-7-29 18:43:00|吉林 | 查看全部
眼晕了
