[供应] 最新产品-光缆普查仪TK100
3.8k 6
发表于 2012-4-10 11:15:28|广东 | 查看全部 阅读模式
光缆普查仪 TK100
光缆普查仪 TK100
光缆普查仪 TK100
根据光纤弹性效应,利用光学干涉的方法,通过光的相干解调将光缆的敲击振动信号转换为可视信号和音频信号。准确查找和识别铺设于人井、隧道、管道和电杆架空等环境下的目标光缆。
特点:
*手持式设备小巧轻便,操作简便
*强大的现场应用能力,满足广大电信用户需求
*数十公里远距离传感光缆的机械振动,在复杂环境下通过音频或可视信号定位目标光缆
*自动优化设备参数,适用于不同长度的线路
*测试无损检测,识别准确度高。
应用:
*在管道、隧道、人井及架空等环境下,根据单边光纤准确识别远端光缆
*用于通信营运商的机房建设、线路改造、光缆割接、规范管理、资源普查、值勤维护等工作
技术指标:
光学指标                电气/物理/环境指标
波长        1550nm        供电        9.6V DC/镍氢电池
光源最大输出功率        0dBm        功率        ≤5W
测试距离        20、40、60Km        体积(h×w×l)        215mm×105mm×65mm
信噪比        30dB        重量        ≤1.0Kg
光学连接器        FC/APC        前端显示模式        触摸屏LCD
输出模式        可视:振动幅度
(触摸屏LCD)        工作温度        0~45℃
        音频:声音
(对应扰动强度)        储存温度        -20~60℃
刘工,13164718186
回复|共 6 个
liuliping86 楼主Lv.8 发表于 2012-5-7 10:28:16|广东 | 查看全部
光缆普查仪 TK100
liuliping86 楼主Lv.8 发表于 2012-6-4 09:19:09|广东 | 查看全部
谢谢大家关注我的光缆普查仪TK100
liuliping86 楼主Lv.8 发表于 2012-8-9 11:11:32|广东 | 查看全部
谢谢大家。
光缆普查仪 TK100
 光缆普查仪 TK100
liuliping86 楼主Lv.8 发表于 2012-10-25 17:02:59|广东 | 查看全部
最新光缆普查仪TK100/TK200
liuliping86 楼主Lv.8 发表于 2012-12-4 17:24:51|广东 | 查看全部
不错,很多选择。
liuliping86 楼主Lv.8 发表于 2013-6-20 21:01:55|广东 | 查看全部
光缆普查仪 TK100/TK200
