谁知道日夜视850滤光片的曲线指标吗?
[讨论]
谁知道日夜视850滤光片的曲线指标吗?
4.4k
zouyou828459
2012-5-11 05:11:37
监控镜头、实时监控摄像机等监控摄像系统的日夜视850滤光片的曲线指标谁做过没有,能否说说它的大概曲线是怎样的
曲线
指标
tooling测算时的曲线问题
工转转速对镀膜曲线的影响,急急急……
关于修正板的切法分享给大家……
求教机械式光学变焦曲线 机械加工
配光曲线的环带常数怎么计算
各位大侠有将TFC里的设计曲线与镀出的曲线合并于一个界面的方法吗?
帮忙设计个膜系,指标如下
根据光谱曲线可以知道是什么颜色?
求Lambda900分光光度计上熔石英较准曲线R1002.SP
如何调整薄膜厚度来移动反射曲线(沿波长方向)?
共 2 个
强子
2012-5-11 14:06:40
如果你是加工单位,这个客户一般会给你提出具体指标的,日夜型滤片有很多种的,主要就是在近红外有一段是透过的
xiao2011
2012-5-11 22:03:23
zouyou828459
招精通透镜AR镀膜工程师
2014-07-08
镀了金属介质的棱镜胶合后能看到像水印一样的东西,不胶合就看不见的。
2014-06-25
本公司招收光学镀膜技术学徒工
2014-06-04
各位帮忙看看
2014-05-21
各位帮忙回答下
2014-05-09
29978 阅读
光电材料纳米材料新材料
机械机器人三维成型技术
