Photonis xSCELL科学级相机
[供应]
2.5k
昊量光电
2012-7-3 14:38:31
PHOTONIS USA Pennsylvania, Inc. 是科学、
医疗
成像元件的领先制造商,最新发布的xSCELL高性能科学级相机,使用独有的Inxite专利成像技术,在1024*1024的满分辨率上,帧速可达到1000fps,同时输出噪声小于2 e-。xSCELL相机提供动态范围高达14位的数据传输,同时内部温度可冷却至-30℃,消除暗噪声直至忽略不计。
得益于InXite技术,xSCELL科学级相机输出噪声低于2 e-且量子效率接近65%旨在解决独特的高速、低光、暗噪声低等组合需求,例如在荧光、旋转盘共聚焦显微镜、高通量筛选和基因测序等方面的应用。是分子生物学研究领域的理想选择。
应用领域:
高分辨率成像
旋转盘共聚焦显微镜
荧光成像
高通量筛选
基因测序
光学层析
紫外/可见/近红外光谱学
天文学
Parameter Specification
Pixel Format 1024 x 1024
Pixel Size 15um*15um
Image Area 15.4mm*15.4mm, 21.7mm diagonal
Readout Noise <1e-(10fps)-non destructive read
<2e-(1000fsp)
Full well capacity 10 ke-
40 ke-(2 x 2 binning)
Nominal Gain 0.75 e-/ADU
Non-Linearity < 1%
Dark Current 0.5 e-/pix/sec (-30ºC)
Maximum Frame Rate 1000 fps
4000 fps (2 x 2)
On Chip Analog Binning 2 x 2
Digital Binning Any Any
Windowing (ROI) Any
Dynamic Range 5000:1
20000:1 (2 x 2)
ADC Range 14 bits
Power Dissipation < 100 Watts
Dimensions 21.3 cm x 22.5 cm x 17.8 cm (8.4” x 8.9” x 7”)
Weight 4 kg (8.8 lbs)
更多
资料
,请联系上海昊量光电设备有限公司!
关键词: 科学级相机,科研级CMOS相机,制冷相机,Photonis xSCELL相机,低光成像相机
相机
光点在相机里的成像是什么数学模型
新产品∣滨松高性能科研级sCMOS相机ORCA-Flash4.0V3
可实现相机更快成像的分子成像技术
SUR3C系列 3D智能相机
SUR3C系列 3D智能相机
SUR3C系列 3D智能相机
SUR3C系列 3D智能相机(北京盛想科技有限公司)
SUR3C系列 3D智能相机
SUR3C系列 3D智能相机
昊量光电
半导体激光器 慢轴准直镜阵列
2013-12-05
光纤耦合微透镜阵列
2013-12-05
透镜阵列/微透镜阵列/复眼透镜
2013-12-05
紫外光纤
2013-09-09
高功率半导体激光管/激光泵浦源
2013-09-09
303 人气
303 人气
29877 阅读
35183 阅读
十一月来了,让我们在人间天堂共赴一场“光
新型X射线成像技术让光信号提升4.64倍,同
