[供应] 多通道超窄线宽可调光源
2.5k 0
发表于 2012-7-27 15:32:25|上海 | 查看全部 阅读模式
    TLG200是一款超窄线宽可调激光器。产品非常适用于相干通信或者长距离光纤传感器。其线宽<100Khz,波长可以选择C波段或者L波段。波长可以多通道输出,并且锁定在ITU的波段内,并且有超过1MHz的解析度(resolution)。激光器可以通过面板控制,也可以通过远程控制接口USB或者GPIB来控制激光器。Benchtop的类型的可以提供1-4个通道,而机架式可以提供最大48个通道的输出。
重要特点
    超窄线宽<100Khz
    C波段或者L波段输出
    波长可以在25G ITU波长
    波长调节解析度1MHz
    单通道到48通道输出
典型应用
    光学振荡器
    相干通信
    光学传感器
Parameters                        Min.        Typ.        Max.        Unit
Output Power                           6                 15.5        dBm
Number of Channels-Benchtop        1                 4        -
Nubmer of Channels-Rackmount        1                 48        -
Wavelength Tunability (C Band)        1527.60                 1565.50        nm
Wavelength Tunbability        40        55                 dB
ITU-Grid Spacing                              25        GHz
Fine Tune Resolution                               1        MHz
Frequency Accuracy                             +/-2        GHz
Linewidth (FWHM)                         50        100        KHz
Side Mode Suppression Ratio                 2.5        3.5        dB
RIN                                              -140        dB/Hz
Polarization Extinction Ratio        20                          dB
Singal Spontaneous Emission Ratio 40        55                 dB
Warm-Up Time                                      20        Sec
PC Interface                             USB and GPIB        -
Optical Connector                   FC or SC, SPC or APC
Dimensions-Bench Top (W*H*D)                236*100*380        mm
Dimensions-Rackmount (W*H*D)               485*135*380        mm
上海会亚通信科技有限公司
吴俊 电话021-60547376 QQ120653492 手机18214765220 邮箱wujun@china-fiber.net
MSN:likeMichaelJD1990@hotmail.com
