[技术] 关于LED大屏幕散热问题的介绍
 火
2.9k 0
发表于 2012-8-1 11:01:34|辽宁 | 查看全部 阅读模式
现在市面上对于在LED大屏幕散热方面有多种多样的方案,其中包括表面辐射散热、风扇、液态球泡、铝散热鳍片、导热塑料壳处理等。LED全彩显示屏灯壳散热依据功率大小及使用场所,会有 不同的考量。下面华海带领大家了解一下有关LED大屏幕散热的问题。
一、LED大屏幕散热方式:
    1、表面辐射散热处理,灯壳表面做辐射散热处理,简单的就是涂抹辐射散热漆,可以将热量用辐射方式带离灯壳表面。
    2、风扇散热,灯壳内部用长寿高效风扇加强散热,这种方法造价低、效果好。但是,要换风扇就是麻烦而且也不适用于户外,这种设计较为少见。
    3、液态球泡,利用液态球泡封装技术,将导热率较高的透明液体填充到灯体球泡内。这是目前除了反光原理外,唯一利用LED芯片导热、散热的技术。
    4、铝散热鳍片,这是最常见的散热方式,用铝散热鳍片做为外壳的一部分来增加散热面积。
    5、导热塑料壳,在塑料外壳注塑时填充导热材料,增加塑料外壳导热、散热能力。
二、LED大屏幕散热解决方法:虽然,将LED芯片的面积予以大型化,藉此能够获得高得多的亮度,但因过大的面积,在应用过程和结果上也会出现适得 其反的现象。所以,针对这样的问题,  部分LED业者就根据电极构造的改进和覆晶的构造,在芯片表面进行改良,来达到50lm/W的发光效率。例如在白光LED覆晶封装的部分,由于发光层很接 近封装的附近,发光层的光向外部散出 时,电极不会被遮蔽,但缺点就是所产生的热不容易消散。  并非进行芯片表面改善后,再加上增加芯片面积就绝对可以迅速提升亮度,因为当光从芯片内部向外扩散射时,芯片中这些改善的部分无法进行反射,所以在取光上 会受到一点限制,根据计 算,最佳发挥光效率的LED芯片尺寸是在7mm2左右。
总结:高温环境下,使用驱动高功率LED会使LED亮度退化、使用寿命缩短,这种情况下热反馈电路便非常有用。它可以降低LED的电流,从而降低 LED的功耗,并最终降低LED的温升。由于LED亮度随  温升降低,因此在一些要求恒定亮度的应用中这种方法可能并不实用。但是,这种电路可以延长LED在极端环境下的有效使用寿命。
转自:http://www.huahailed.com/News-49.html
