[技术] UV led 光源固化设备特点
 火
3.2k 0
发表于 2012-8-10 11:13:14|江苏 | 查看全部 阅读模式
UV LED新型固化系统,通过电→光能量的转换使LED(国外进口)大功率紫外线二极管芯片产生的高纯度365nm单色紫外光,能量高度集中在紫外胶固化所需要的波长段。应用领域:电子、精密零件、磁头、光学镜片、液晶显示板、微电机、医疗用品、工艺品、光纤连接器、液晶、LCD、马达、硬盘以及其它新兴领域有广范的应用均能适用。或与自动或手动点胶机配套使用。 是传统光纤高压汞灯式点光源机的换代产品。
该产品不同于传统的高压汞灯式固化设备;传统固化机产生的UV光看上去亮度很亮,热量很高,其实它的光谱很宽,真正在有效固化作用的某紫外光谱段只占其一部分的能量,有相当大一部分是在可见光段(杂光)和产生热量,对操作者的眼睛损伤严重并且容易使加工工件热变形采用LED 点光源照射方式,发出的是高纯度365nm单色紫外光,它属于冷光源;工件温度只上升3度左右,加工件不会变形,其能量高度集中在具有有效固化作用的某紫外光谱段,这就是UV-LED点光源虽然只有几百毫瓦左右的紫外光强度,但其实际使用效果和几千瓦的高压汞灯固化效果不相上下的主要原因,通常使固化时间缩短到几秒。低生产成本:由于采用LED的发光方式,寿命长达30000小时以上(持续点燃寿命)采用节能设计,只有在需要照射时才点亮,耗电量低功率:约30W。(传统紫外固化机,灯管使用寿命一般为1000小时,耗电高,电源功率30KW。LED点光源机身小,可以很容易地把它集成到自动装配流程中,或者作为一个完整的桌面系统使用,也可以安装在小型设备中。LED照射头通过电脑CPU控制,可以根据实际需要选择手动或自动控制操作,并自行设定光照射所需时间,进一步支持高精度的接合需求,减少人为操作的时间误差。LED固化设备几乎不产生热量,不易碎,不含汞;不需求维护成本(传统固化机灯管工作温度:500℃,易碎,含汞;维护成本,很高)。UV LED配备的特制聚光透镜总成也使它的能量高度集中在固化点上,提升了紫外胶的固化效率,可以同时驱动8路(每台设备可以装8条LED管),分别独立控制,为用户降低成本,同时照射增大面积 。
