飞思卡尔ARM Cortex-A8开发板和核心板
[产品]
2.5k
ameya
2012-11-27 16:33:52
AM-i.MX53是皇华信息根据众多客户的实际需求而特别定制的一款基于ARM cortex-A8架构飞思卡尔i.MX53系列的核心板,CPU主频分为1-1.2G,并且根据客户实际使用的环境和应用行业的不同,除了一般商业级我们也定制了符合工业级和汽车级的核心板以供选择。PCB采用8层板
工艺
设计,增加了其稳定性和抗干扰能力,以保证在特殊的应用领域中保持系统的稳定运行,配合皇华配套的底板可以进行前期的功能验证以及
测试
和调试工作,从而节省研发周期和成本。
外型参数
外观 接插式
核心板外型尺寸 72*78mm
引脚间距 1.27mm
引脚焊盘尺寸 2.0*0.7mm
引脚数量 280个引脚
PCB层数 8层板
系统配置
主频 1-1.2G
DDR 4*256MB
inand 4或8G
PMU DIALOG
接口参数
显示
接口 支持各种尺寸的LCD,LVDS信号,VGA信号,模拟RGB
Touch接口 4线电阻式触摸信号/电容屏接口信号
音频接口 AC97,IIS,支持音频输入、输出、LIN、MIC
SD接口 2路SD通道,支持SD/MMC/SDHC/SDIOWIFI
USB Host接口 USB Host 2.0
USB OTG接口 USB OTG 2.0
UART接口 4路4线串口,1路debug口
PWM接口 2路PWM控制信号接口
IIC接口 3路IIC总线接口
SPI接口 2路高速SPI接口
AD接口 3路AD转换接口
FEC接口 1路10/100M网络接口
Camera接口 摄像头接口
异步总线 1路异步总线接口
SATA接口 1路SATA接口
SPDIF接口 1路SPDIF输出接口
GPIO接口 若干
电气特性
输入电压 5V或者3.6-4.2V
工作温度 -40-85℃
存储温度 -40-105℃
卡尔
开发
雷铎斯公司2016年将为激光武器和激光通信开发新的光束控制方法
德国开发能预知火灾的传感器
科学家开发仿真软件模拟激光与物质的相互作用
离线双银Low-E镀膜玻璃膜系开发浅谈
诚聘光电技术工程师-北京佳诺贝科技有限责任公司
不用再吹气了 德国开发出激光测酒驾
《卡尔曼滤波原理及应用:MATLAB仿真》程序
寻求:光学相关设备和仪器的项目合作开发
美科学家开发用于发电和电力存储的可穿戴织物
重大科学仪器开发专项——微纳米测量仪研发获进展
ameya
正式学员
ARM Cortex-A8 飞思卡尔i.mx535开发板与核心板
2012-11-27
飞思卡尔i.MX系列处理器打造全新智能汽车
2012-11-27
2012-11-27
涉及金额超过230亿元人民币!黄仁勋离职与
#投资理财与项目企业管理
重磅开课!Code V + LightTools光学设计实
26874 阅读
30382 阅读
30995 阅读
28088 阅读
35890 阅读
