查看: 1536|回复: 0
[供应] 抛光粉介绍
发表于 2012-12-22 09:55:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  抛光粉
1.抛光粉的材料
抛光粉通常由氧化铈、氧化铝、氧化硅、氧化铁、氧化锆、氧化铬等组份组成,不同的
材料的硬度不同,在水中的化学性质也不同,因此使用场合各不相同。氧化铝和氧化铬
的莫氏硬度为9,氧化铈和氧化锆为7,氧化铁更低。氧化铈与硅酸盐玻璃的化学活性较
高,硬度也相当,因此广泛用于玻璃的抛光。
为了增加氧化铈的抛光速度,通常在氧化铈抛光粉加入氟以增加磨削率。铈含量较低的
混合稀土抛光粉通常掺有3-8的氟;纯氧化铈抛光粉通常不掺氟。
对ZF或F系列的玻璃来说,因为本身硬度较小,而且材料本身的氟含量较高,因此因选
用不含氟的抛光粉为好。
2.氧化铈的颗粒度
粒度越大的氧化铈,磨削力越大,越适合于较硬的材料,ZF玻璃应该用偏细的抛光粉。
要注意的是,所有的氧化铈的颗粒度都有一个分布问题,平均粒径或中位径D50的大小
只决定了抛光速度的快慢,而最大粒径Dmax决定了抛光精度的高低。因此,要得到高精
度要求,必须控制抛光粉的最大颗粒。
3. 抛光粉的硬度
抛光粉的真实硬度与材料有关,如氧化铈的硬度就是莫氏硬度7左右,各种氧化铈都差
不多。但不同的氧化铈体给人感觉硬度不同,是因为氧化铈抛光粉通常为团聚体,附图
为一个抛光粉团聚体的电镜照片。由于烧成温度不同,团聚体的强度也不一样,因此使
用时会有硬度不一样的感觉。当然,有的抛光粉中加入氧化铝等较硬的材料,表现出来
的磨削率和耐磨性都会提高。
4. 抛光浆料的浓度
抛光过程中浆料的浓度决定了抛光速度,浓度越大抛光速度越高。使用小颗粒抛光粉时
,浆料浓度因适当调低。
5. 机器的设定
这方面我没有经验。
6. 抛光模的选择
抛光模应该用软一点的。应该指出的是,很多聚氨酯抛光片中添加了氧化铈抛光粉。这
些抛光粉的最大颗粒度同样决定了最终的抛光精度。依我之间,最好使用不加抛光粉的
抛光模。
