LED显示屏如何正确布线 LED显示屏布线指南 ...
[产品]
2.3k
lcjh
2012-12-27 09:54:34
第一次安装,请严格按照步骤来操作,减少错误发生。
第1步:检查电源电压,找出直流正负连接开关电源,将220V电源线连接到开关电源,(确认连接正确后,连接到AC或者NL接线柱)然后插上电。会发现电源有个灯会亮,然后用万用表,直流档
测量
一下V+ 和V-之间的电压,确保电压在4.8V-5.1V 之间,旁边有个旋钮,可以十字螺丝刀调节一下电压。为了减少屏幕发热延长寿命,在亮度要求不高的场合,可以把电压调节到4.5V-4.8之间。确认电压没有问题后,断开电源,继续组装其他部分。
第2步:先把电源关闭。将V+连接红色线,V-连接黑线,分别连接到控制卡和LED单元板,黑线接控制卡和电源的GND。红线连接控制卡的+5V和单元板的VCC。每个单元板1条电源线。来源:www.lcjh.cn 完成后,请检查,连接是否正确。
第3步:连接控制和单元板,用做好的排线,连接。注意方向,不能接反。请注意,单元板2个16PIN的接口,1个是输入,1个是输出,靠近74HC245/244的是输入,将控制卡连接到输入。输出连接到下一个单元板的输入。
第4步:连接RS232数据线,将做好的数据线一头连接电脑的DB9串口,另一头连接控制卡,将DB9的5脚(棕)连接到控制卡的GND,将DB9的3脚(棕白)连接到控制卡的RS232-RX。如果你的PC没有串口,可以到电脑城买条USB转RS232串口的转换线。
第5步:再次检查连线,是否正确,黑线连接的是-V和GND。红线连接的是+V和VCC +5V。
第6步:接通220V,正常情况下,电源灯亮,控制卡亮,屏幕有
显示
。如果不正常,请检查连线。或者查看错误检修。
第7步:打开下载的
软件
,设定屏幕的参数,发送字幕。具体参照软件使用说明。
布线
LED显示屏
如何
如何过好一个有意义的冬天
LED显示屏行业如何打破魔咒扬帆起航
产业变革摧枯拉朽 服务机器人如何打好发展牌?
小间距LED显示屏行业集中度快速提升
自媒体横行时代,照明企业如何搞好企业订阅号?
被告窃取激光雷达技术:Uber是如何辩解的
真空吸塑机如何选择适合的旋片真空泵
大路通教你光学真空镀膜机该如何进行保养?
如何提高光纤激光打标机打标速度
lcjh
联建450平米LED显示屏闪耀成都银石广场
2013-04-02
联建光电LED显示屏闪耀惠州宾馆
2013-04-02
联建311平米LED显示屏添彩东莞嘉信大厦
2013-04-02
联建173平米LED显示屏闪耀沈阳房产大厦
2013-04-02
联建196平方米LED弧形屏点亮辽宁文峰大厦
2013-04-02
涉及金额超过230亿元人民币!黄仁勋离职与
#投资理财与项目企业管理
重磅开课!Code V + LightTools光学设计实
26874 阅读
30382 阅读
30995 阅读
28088 阅读
35890 阅读
