激光安全知识普及(5)
4.8k 14
发表于 2004-9-9 18:25:00|四川 | 查看全部 阅读模式
典型脉冲激光器危害类别
波长范围
激光器
脉宽
1类
2类
4类
180~400nm
四倍频Nd:YAG
ns
58.0uJ
≤10J/cm2
>10J/cm2
400~700nm
倍频 Nd:YAG
ns
≤0.2uJ
>0.2uJ
>85mJ/cm2
≤85mJ/cm2
红宝石
ms
≤0.4uJ
>0.4uJ
>3.1J/cm2
≤3.1/cm2
染料可调谐
us
≤0.2uJ
>0.2uJ
>0.31J/cm2
700~1mm
Nd:YAG
ns
≤2uJ
>2uJ
>0.42J/cm2
≤0.42J/cm2
Er激光器
ns
≤8.0mJ
>8.0mJ
>10J/cm2
CO2
ns
≤80uJ
>80uJ
>10J/cm2
回复|共 14 个
shieldoptic 楼主Lv.6 发表于 2004-9-15 23:03:00|四川 | 查看全部
难道大家对激光安全都不感兴趣?那就只好自己顶一下下.
wwwsth Lv.9 发表于 2004-9-16 01:51:00|广东 | 查看全部
有没有3倍频YAG的
亮点 Lv.7 发表于 2004-9-19 17:31:00|广东 | 查看全部
楼主,能否再介绍一些有关激光安规方面的资料?
pzhlion Lv.8 发表于 2004-9-21 06:41:00|四川 | 查看全部
能不能说得详细些
starwen Lv.8 发表于 2004-9-21 22:58:00|河北 | 查看全部
看不懂呢
什么意思?
shieldoptic 楼主Lv.6 发表于 2004-10-15 00:17:00|四川 | 查看全部
很好!!!应该多多宣传激光安全的知识。很多人不了解激光的严重危害,害了自己不说。还害了不少别人!!!!
shieldoptic 楼主Lv.6 发表于 2004-10-15 00:29:00|四川 | 查看全部
激光危险度的分类
  根据激光对人体的危险度分类,在光树内观察对眼睛的MPE(maximal possible effect最大可能的影响)做基准,可分为一到四 级。激光产品厂商应该把Class II, III 和 IV的警示标签贴到相应的激光产品上。 Class I:低输出激光(功率小于0.4mW),不论何种条件下对眼睛和皮肤,都不会超过MPE值,甚至通过光学系统聚焦后也不会超 过MPE值。可以保证设计上的安全,不必特别管理。典型应用如激光教鞭,CD播放机,CD-ROM设备,地质勘探设备和实验室分析 仪器等。 Class II:低输出的可视激光(功率0.4mW-1mW),人闭合眼睛的反应时间为0.25秒,用这段时间算出的曝光量不可以超过MPE 值。通常1mW以下的激光,会导致晕眩无法思考,用闭合眼睛来保护,不能说完全安全,不要直接在光束内观察,也不要用Class II激光直接照射别人的眼睛,避免用远望设备观察Class II激光。典型应用如课堂演示,激光教鞭,瞄准设备和测距仪等。 Class III :中输出激光,光束若直接射入眼睛,会产生伤害,基于某些安全的理由,进一步分为IIIA和IIIB级。   IIIA级为可见光的连续激光,输出为1-5mW的激光束,光束的能量密度不要超过25W/m﹣m,避免用远望设备观察IIIA激 光,这样可能增大危险。IIIA的典型应用和Class II级有很多相同之处,如激光教鞭,激光扫描仪等。   III B 级为5-500mW的连续激光,直接在光束内观察有危险。但最小照射距离为13cm,最大照射时间十秒以下为安全。IIIB 激光的典型应用如光谱测定和娱乐灯光表演等。 ClassIV:高输出连续激光(大于500mW),高过第三级,有火灾的危险,扩散反射也有危险。典型应用如外科手术,研究,切 割,焊接和显微机械加工等。 激光处理上的安全对策   像一般家庭或办公室激光唱盘或激光打印机等的应用机器,为激光光不会射出外部的构造形成,能够保证安全。另外一些激光光 若不发出外部不会有机能的装置。如有这样的情形就须参考下述对策。 (1)根据激光装置的级别,有关激光的安全或伤害具有充分的知识与认识的人来指导处理. (2)三级以上的激光制作由有安全操作适当教育的人来执行。 (3)动作中的激光装置,假如不发出激光光,也不要探视光路中。 (4)激光共振器的调整,光轴调低时,会突然发射激光。要经常注意眼睛的位置来处理。 (5)CO2激光使用眼睛看不到的红外光大型激光时,附近的人要特别注意。 (6)不能避免反射光或乱射光时,在使用三级以上的激光时,可以使用保护眼镜。
亮点 Lv.7 发表于 2004-10-29 04:57:00|广东 | 查看全部
呜呜~~~~~
俺的数码相机被激光打坏了!!!
又一键的风情 Lv.8 发表于 2004-10-31 00:32:00|江苏 | 查看全部
好贴,顶。我要将此转贴哟,谢谢。
zhmeteor Lv.8 发表于 2004-10-31 01:36:00|广东 | 查看全部
讲得不错.值得我们学习.顶!!!!!!!
sd1588888 Lv.8 发表于 2004-11-15 05:33:00|吉林 | 查看全部
谢谢
