[供应] 提供海洋光学HR2000+、HR4000微型光纤光谱仪
2.4k 0
发表于 2013-2-16 18:39:25|广东 | 查看全部 阅读模式
HR4000和HR2000+是下一代高分辨率光谱仪,是一种新的适合于高精度光谱测试的光谱仪,对在激光特征分析,其竞争力表现在测量气体吸光率和确定原子散射线等领域。HR系列的光谱仪具有超快的光谱采样速度和超高的光谱分辨率,因此适用于快速反应测量和高分辨率要求的系统,例如HR2000+蛋白质动态检测,HR4000适用于激光测量、气体吸收测量以及原子辐射线的测量等领域。而对于化学物质分析或颜色测量,可能USB系列的光谱仪更加适合。HR4000有一个新的Toshiba3648像素的CCD阵列探测器,光学分辨率可达0.2 nm(FWHM)。HR系列光谱仪采用对称交叉Czerny-Turner的光路设计,虽然光路有所不同,但光路原理一致,配件也基本相同。
和USB系列相比HR系列光栅可选配件增加了一个HC1光栅,HC1光栅的为300线,最有效波段为200~1050nm,其分辨率可达0.75nm。选用其它更高密度的光栅能够达到更好的光谱分辨率。
请联系 新势力光电 刘先生:Mob 13927443410,Email(QQ):48245774@qq.com。更多详细产品资料和解决方案请参见http://g1983111.cn.alibaba.com/.
HR4000和HR2000+光谱仪的特点
•        光学分辨率FWHM可达0.02nm
•        电子快门可以防止饱和
•        板载微控器
•        即插即用USB
•        光学平台
•        安装和使用手册
•        采用附件
•        规格
光谱分辨率(FWFM)可达0.02nm
HR4000是我们新一代高分辨率的光谱仪,它采用了Toshiba的3648像元的线阵CCD,光学分辨率可达0.02nm(FWHM)。HR4000光谱范围为200-1100nm,具体的光谱范围和分辨率配置取决于实际光栅和狭缝的选择。HR4000适用于激光测量、气体吸收测量以及原子辐射线的测量等领域。
电子快门可以防止饱和
积分时间由用户在软件中设置,类似于照相机的快门速度:积分时间即是探测器"察看"入射光子的总时间。由于Toshiba的CCD具有电子快门,用户可以通过软件设置最短为3.8ms的积分时间,可以测量如激光脉冲之类的瞬态事件。避免了诸如在激光分析中容易出现的饱和现象。
板载微控制器
HR4000的板载微控制器使得对光谱仪的控制非常方便。通过一个30针的连接器,您可以在软件中设置所有的光谱仪操作参数:控制光源、产生进程以及从外部对象获取信息等。您可以访问10个用于外部设备接口的用户可编程I/O端口、一个模拟输入和一个模拟输出接口,以及一个用于触发其它设备的脉冲发生器。(GPIO的编程需要SpectraSuite软件、OmniDriver或其他设备驱动程序)
即插即用USB
HR4000通过USB2.0或RS-232串口和PC、PLC或其它嵌入式系统相连。在串口模式下,HR4000需要额外的5伏供电电源(未包括)。每台光谱仪特有的参数被编程存储在系统的内存芯片中,可以非常方便地被光谱仪操作软件读取。
光学平台
用户通常要求光谱仪可以适合他们的特殊需要,所以HR4000光谱仪可以根据您的应用需要配置光学平台。您可以选择狭缝尺寸,探测器,滤光片和光栅等。我们的应用工程师可以帮助您。
灵活方便的采样附件
从你的HR4000光谱仪获得更高的光谱分辨率。Ocean Optics的合伙人光谱应用研究的SHA-1光谱超级适配器进一步改进了高性能的HR4000的光学分辨率。
        HR4-BREAKOUT 是一个被动模块,提供HR2000+的不同功能的接口。BREAKOUT盒允许多种与光谱仪的连接如:外触发器、GPIO、光源、RS-232和模拟输入/输出。
详细规格尺寸
物理
尺寸        148.6 mm x 104.8 mm x 45.1 mm
重量        570 grams
探测器
探测器型号        Toshiba TCD1304AP linear CCD array
探测器范围        200-1100 nm
像素        3648 pixels
像素尺寸        8 μm x 200 μm
像素阱深        ~100,000 electrons
灵敏度        130 photons/count at 400 nm; 60 photons/count at 600 nm
光学平台
设计        f/4, Symmetrical crossed Czerny-Turner
焦距        101.6 mm input and output
入口        5, 10, 25, 50, 100 or 200 祄 wide slits or fiber (no slit)
光栅选择        14 different gratings, UV through Shortwave NIR
HC-1光栅选择        provides 200-1100 nm range
探测器收集镜头选择        Yes, L4
OFLV过滤器选择        OFLV-H4
其它平台过滤器选择        Longpass OF-1 filters
校准和聚焦镜        Standard or SAG+UPG-HR
UV放大窗        Yes, UV4
光纤连接        SMA 905 to 0.22 numerical aperture single-strand optical fiber
分光镜
波长范围        Grating dependent
光学分辨率        ~0.02-8.4 nm FWHM
信噪比        300:1 (at full signal)
A/D分辨率        14 bit
黑暗噪音        12 RMS counts
动力范围        2 x 10^9 (system); 1300:1 for a single acquisition
整合时间        10 祍 to 65 s (15 s typical max.)
偏光        <0.05% at 600 nm; <0.10% at 435 nm
线性校正        >99.8%
电子件
能量消耗        450 mA @ 5 VDC
数据传输速率        Full scans to memory every 4 ms with USB 2.0 port, 18 ms with USB 1.1 port
输入/输出        Yes, 10 onboard digital user-programmable GPIOs
模拟通道        One 13-bit analog input; one 9-bit analog output
自动清零        No
兼容性        Yes, HR4-BREAKOUT
除法模式        4 modes
滤波功能        Yes
延迟特性        No
连接器        30-pin connector
计算机
操作系统        Windows 98/Me/2000/XP, Mac OS X and Linux with USB port; Any 32-bit Windows OS with serial port
计算机界面        USB 2.0 @ 480 Mbps; RS-232 (2-wire) @ 115.2 K baud
外围设备界面        SPI (3-wire); I2C inter-integrated circuit
