Optiwave光通信软件
[资料]
Optiwave光通信软件
荐
4.4k
10
Photonicsw
Lv.4
2013-3-13 10:49:50
OptiWave是加拿大国家实验室所开发展的系列
软件
,Optiwave系列光通讯软件主要是OptiSystem,OptiBPM,OptiFDTD,OptiSpice,OptiFiber,OptiGrating六款。
OptiSystem是一套模拟整个光通讯系统的软件。
可满足科学家、光通讯工程师、教授及学生的软件的需要。其主要特色是强大的器件库功能。器件库存放了200多个与实际仪器完全对应的模型,比如
发射器,光放大器等等。可以方便的建立各种系统并且模拟。大大节约了时间和金钱。
OptiBPM是一套功能强大光束波导设计仿真软件,并可设计及解决不同的积体及光纤导波问题。
光束传播法,或称为BPM是OptiBPM的核心,而其是一种一步接着一步来模拟光通过任何波导物质的行为。在积体及光纤光学中,当光传播经过一可传导的结构时,其光场可以在任一点被追踪出来。BPM可以允许观察任一点被模拟出的光场分布,而且可以容许同时检查辐射光及被传播的光场
OptiFDTD是设计及仿真先进的被动组件和非线性光电组件的软件。
OptiFDTD程序的核心是根据有限差分时域算法(Finite-Difference-Time-Domain),其具备二阶数值精准度及最先进的边界条件—单轴完美匹配层(Uniaxial perfectly matched layer---UPML)。这个算法解决了使用马克斯威尔微分方程式在时间及空间领域的电场及磁场。它准许任意的几何图形及没有组件材质的限制。OptiFDTD让你可以设计、分析及
测试
先进被动组件和非线性光电组件中的波的传递、散射、反射、绕射、偏振及非线性现象
OptiFiber是一套模拟光纤材质特性和制造的软件。
其中包含了「光纤模态解析」、「光纤射散模型」、「
损失」、「极化模态射散」(PMD)等运算工具。所以OptiFiber对于工程师、学生、科学家以及任何设计、使用光纤、光纤组件及光纤通讯系统的人都是不可缺少的工具
OptiGrating是一套强大的光栅设计软件,可以设计优化光栅的性能。
主要针对以光栅原理设计之光学组件进行设计。目前有许多的通讯及感应(sensor)装置都是根据光栅原理所制造。如:波导光栅技术已被应用在WDM光通讯网路、雷射稳定器、温度及应力(strain)感应器。以光栅原理设计之组件可籍由光线传递(light propagation),反射及穿透光谱,群相位延迟,群射散等项目进行分析。而我们可以更进一步根据所得到的结果来调整光栅的各项参数,而这些调整的工具则可以使用OptiGrating很轻易的完成
OptiSPICE是首套回路设计软件,用于包含光元件和
电子
元件相互作用的集成回路的分析。它允许设计模拟
晶体
管层面的光电回路,包括从激光驱动器到互阻抗放大器、光连接器和电子均衡器。随着电子元件和光学元件在芯片和集成板上的结合,为设计工程师提供可靠的可以精确并高效预言光电集成回路和集成板上信号行为的模拟程序显得尤为重要。OptiSPICE提供包括光学和电子两方面的反馈兼容的光电回路解决方案。OptiSPICE是一个全集成平台包括参数提取、图形截取、回路模拟和波形分析。
软件
通信
评分
参与人数
光电贝
+8
收起
理由
Chris-ASD
+ 8
非常给力
查看全部评分
供光通信芯片光刻机\双面光刻机\砷化镓光刻机\磷化铟光刻机\半自动光刻机
四川梓冠光电通供应多通道VOA模块
四川超光通信生产供应固定光纤延迟线
TFC软件大促
下载何种抢票软件来实现春运抢票
全球通信和光存储激光器应用市场分析
光通信新突破:1根光纤可供135亿人同时通话
TFC软件能不能对膜料的折射率和厚度同时优化?
背光源光学模拟 法国optisworks软件 说明下载交流
软件比硬件更加难搞?细数SSD固件惹过的祸
共 10 个
红小海
Lv.5
2013-3-13 11:12:58
水无悠0726
2013-8-14 11:00:01
Chris-ASD
2013-8-21 15:42:23
Chris-ASD
2013-8-21 15:42:26
Chris-ASD
2013-8-21 15:42:29
Chris-ASD
2013-8-22 10:17:00
有听说过着款软件哦
水无悠0726
2013-8-22 10:19:21
好贴啊
asdoptics
2013-9-24 09:03:36
顶
Chris-ASD
2013-9-24 09:06:00
顶
Chris-ASD
2013-9-24 09:06:32
顶
Photonicsw
Lv.4
技术人员
Optiwave光通信软件
2013-03-13
重磅开课!Code V + LightTools光学设计实
#电子电路电气与自动控制
26773 阅读
30281 阅读
30995 阅读
28088 阅读
35890 阅读
投资理财与项目企业管理
管理团队及网站公告
