激光防护眼镜,激光防护镜,激光眼镜,激光防护,防护眼镜 ...
[产品]
2.7k
newopto
2013-4-28 10:49:15
http://www.NewOpto.com/27503-819/54552_205235.html
我们只有一双眼睛,请注意保护!
激光标准和分类
美国激光安全标准ANSI Z136.1
ANSI Z136.1标准:通过光密度(OD, Optical Density)来进行衡量。光密度OD与透过率T之间的逻辑关系:D=-log10 T。
欧洲激光安全标准EN207/EN208
EN207/EN208标准:考虑光密度OD,此外还需要考虑损伤阈值(功率/能量密度随时间的变化)。
依据美国激光安全标准ANSI Z136.1和欧洲激光安全标准EN207/EN208,激光可按如下标准进行分类。
类别Class 定义Definition 建议Suggestion
1 无危险的 不需要激光防护眼镜
1M 眼镜安全的可见激光(400-700nm),不带光学放大 不需要激光防护眼镜
2 眼镜安全的可见激光(400-700nm),0.25秒内眨眼安全 不需要激光防护眼镜
2M 眼镜安全的可见激光(400-700nm),0.25秒内眨眼安全,带光学放大 建议使用激光防护眼镜
3R 直视激光可能不安全,最大允许暴露值(MPE),在可见光部分是2级激光的5倍,在不可见光部分是1级激光的5倍 建议使用激光防护眼镜
3B 直视激光不安全,漫反射激光尽量避免 建议使用激光防护眼镜
4 直视激光及其漫反射激光都不安全 必须使用激光防护眼镜
光密度Optical Density 透过率Transmission% 衰减系数Attenuation Factor
0 100% 1
1 10% 10
2 1% 100
3 0.1% 1000
4 0.01% 10000
5 0.001% 100000
6 0.0001% 1000000
7 0.00001% 10000000
激光防护眼镜选择指导
1、激光器特性:激光器的输出波长、功率密度。
2、光密度Optical Density (OD):OD数值越大,激光防护眼镜的防护能力越强。
3、可见光透过率Visible Light Transmittance (VLT):VLT数值低于20%,激光防护眼镜需要在良好
照明
的环境中进行使用。
4、镜框Frame:是否佩戴近视眼镜、面部轮廓。
www.NewOpto.com
该贴已经同步到
newopto的微博
防护眼镜
激光窗口镜片
CO2激光聚焦镜
CO2激光镜片的保养
YAG激光晶体市场格局浅析
“相位型激光扫描仪”
光学辐射器将激光雷达工作精度提高10倍
SJ5180激光测长机的技术指标
高速激光相位扫描仪(北京盛想科技有限公司)
激光清洗、激光除锈、激光除漆、激光除膜机 绿色环保科技防腐
上海光机所在高功率激光装置光斑智能分析方面取得进展
newopto
工程专家
新势力光电供应传感器及模块
2015-01-14
四象限探测器原理
2014-12-30
APD在激光测距中的应用
2014-12-25
单频激光器在生物光子和光学测量中的应用
2014-12-19
新势力光电供应雪崩二极管阵列
2014-12-19
重磅开课!Code V + LightTools光学设计实
#电子电路电气与自动控制
26773 阅读
30281 阅读
30995 阅读
28088 阅读
35890 阅读
