[产品] PROSPEED FI ---马伟伟--转
2.1k 1
发表于 2013-7-11 14:40:47|陕西 | 查看全部 阅读模式
机型:PROSPEED FI
陕西九翔电子科技有限公司       工程师:  马伟伟
使用时会出现下面提示:
弹出红色对话框“SBC已经关闭,请尽快重启系统”。信息栏中没有报错信息,仍然可以曝光,但是曝光时会出现死机。在错误日志可以看到“OC did not receive Host WathcDog responsemessage from SBC within 1000 ms.”大概连续出了十多条该信息。开始是偶然会出现一次,从新启动系统就好了。后来就越来越频繁了,几乎扫几个人就会报错。没任何报错信息提示。随后检查OC部分连线都正常没有松动现象。
SBC再资料中没说明是什么东西,但根据缩写估计是和扫描控制有关系。是否为软件混乱或通信故障原因?于是,决定将系统软件从新安装。但是很失望,软件安装完后,故障仍然存在并且几乎开机就会报以上错误信息。直接导致停机。考虑和OC 主机通讯的只有重建主机,所以首先排除通讯问题,找到网线测试仪后测试网线正常。然后就是重建主机了。由于CT还可以正常启动,所以首先考虑重建主机的电源是否出了问题。便将重建主机和OC主机的电源交换,发现重建主机的一组电源时有时无。于是更换了新重建主机电源。但是换上新电源后,在程序自检时出现 RECON HOST ERROR.重建主机错误。重建主机接上显示器后发现主机没有启动。因此怀疑该重建主机是否也出了问题,决定更换一个新的主机试试。换上了新的主机后由于没有物理地址,彩虹也不知道,所以还是没法用。没办法了就再把新的主机电源拆掉装到医院的主机上再试,结果发现系统可以正常启动,且不再报错。
总结故障,还是重建主机电源有问题,我们公司发的电源可能不合适。府谷主机为清华同方845。由于电源问题,导致维修出现困惑,差点将整个主机换掉。
      此原创文章来自医疗维修在线(转载必须注明来自医疗维修在线)!
迎春 楼主Lv.3 发表于 2013-7-11 14:41:20|陕西 | 查看全部
这个案例觉得不错分享下
