[产品] CC5监护仪维修2例--转
2.1k 0
发表于 2013-7-11 14:49:26|陕西 | 查看全部 阅读模式
高德华(秦皇岛市第一医院,河北秦皇岛066000)
故障现象1
仪器开机监护后,心电波形正常。在波形区,血氧饱和度波形无,数据区无血氧饱和度值,故障显示为NOPROBE。
分析检修多功能监护仪是医院的常用设备,一般具有心电监护、血氧饱和度监护、呼吸监护、血压监护功能,通过多参数信息为医务人员提供诊断和治疗依据,CC5监护仪就是这样的设备。血氧饱和度探头是血氧监护的关键部件,也是一种易损件,不正规的使用和磕碰都可能使其损坏,并且厂家一般用更换探头来恢复监护仪血氧监测功能,其价格一般为几千元,比较昂贵。
血氧探头为两个二极管组成,分为发射和接收两部分,由发射部分发出光,透过病人被检测部位,一般为手指或耳垂,将被测部位小血管中的血氧信息由接收二极管接收,这些信息再被传送至机器内部,通过系统对其进行处理,再以图形和数值形式显示在监护仪屏幕上。
维修过程中发现,探头的发射部分正常发光,接收部分无信号送回。用刀片轻轻划开接收部分,去掉二极管上的绝缘层,发现接收二极管与机器连接电缆连接处氧化严重,呈现铜绿色,用刀片将铜锈刮除,测量接收二极管正常,电缆线无断路,故障原因为锈蚀使二极管与电缆线连接处断路,重新焊接连线,用硅胶将焊点处进行绝缘处理,将划开处用硅胶粘好,装机进行实验,机器出现血氧饱和度波形及数值,故障排除。
故障现象2监护仪进行无创血压测量过程中,袖带多次充气,最终充气压力达到200mmHg以上,持续充气,压力不再上升,几十秒后,测量失败,故障显示为Airleakage。
分析检修CC5监护仪无创血压测量原理为:绑好袖带后,启动充气,气泵得电工作,通过NIBP腔向袖带充气,同时压力传感器测量压力值,达到一定压力后,充气结束,与NIBP腔相连的电磁阀得电工作,缓慢放气,传感器探测气体波动情况,并记录压力值,波动开始时压力值为收缩压,波动消失时为舒张压。现在多次充气,先检查气路连接情况,发现无漏气,连接完好;使用静脉淤积功能,压力在充到正常值(80mmHg)后的两分钟内,压力多次下降达10mmHg以上,多次重新充气,显然气路系统存在漏气。
经与厂家维修工程师联系,故障诊断为NIBP腔漏气,需要更换,其价格为几千元,较昂贵,决定自己维修。打开机壳,依次拆开连接,取下NIBP腔,用胶带封住NIBP腔电阀控制的放气小孔,及其它孔(气泵进气孔除外),用血压计胶管连在气泵进气孔,用血压计皮球向NIBP腔打气,将腔放入水中,发现腔体有漏气点,取出腔体,擦干,用配比万能胶将漏气点粘固,重新做水下实验,发现漏气点已被封,装回机器,再做静脉淤积实验,两分钟内,不再出现重复充气,说明气路系统漏气问题得到了解决,测量血压,能正常得出压力值,机器恢复正常。
