[原创] 很明显,牛顿万有引力定律没有涉及到物体含的能量。
 火
4.5k 1
发表于 2013-10-30 18:00:45|重庆 | 查看全部 阅读模式
百度万有引力定律是这样的:
《万有引力定律:
    万有引力定律(Law of universal gravitation)是艾萨克·牛顿在1687年于《自然哲学的数学原理》上发表的解释物体之间的相互作用的引力的定律。
    定律内容如下:任意两个质点通过连心线方向上的力相互吸引。该引力的大小与它们的质量乘积成正比,与它们距离的平方成反比,与两物体的化学本质或物理状态以及中介物质无关。
    牛顿在前人(开普勒、胡克、雷恩、哈雷)研究的基础上,凭借他超凡的数学能力证明,在1687年于《自然哲学的数学原理》上发表了万有引力定律。
    万有引力定律的发现,是17世纪自然科学最伟大的成果之一。》
    一个例子,我们知道,电容器是储能元件,电容器充电前后,电容器的原子、分子、电子的总数量没有改变,也就是说,现有物理教科书讲的“质量”没有改变。但是,电容器充电后的能量增加了,屏蔽电容器的电场很容易办到,被屏蔽的电容器充电前,与另一个物体之间的引力是万有引力,被屏蔽的电容器充电后,与另一个物体之间的引力用卡文迪许扭秤测量,卡文迪许扭秤光斑的移动位置有变化,证明了被屏蔽的电容器充电前后,与另一个物体之间的万有引力不相同。(注:电容器充电后,停止充电,电容器存在电场,没有磁场)。
    现代,F(法拉级)级的电容器已生产出来,目前,已有10万法的单体电容器。做被屏蔽的电容器充电前后、用卡文迪许扭秤测量的实验很方便,结果也很明显。
    我已用两只1000F的单体电容器、卡文迪许扭秤测量做了实验,(1000F的单体电容器放在卡文迪许扭秤大铅球的位置),证明了被屏蔽的电容器充电前后,与另一个物体之间的万有引力不相同。
    因此,牛顿万有引力定律应加补丁,补充说明物体含的能量影响引力。
    还有,牛顿万有引力定律表述《与两物体的化学本质或物理状态以及中介物质无关。》,这句话明显不恰当,应该修正。
光粒网-Kelly Lv.9 发表于 2013-10-31 11:44:09|湖北 | 查看全部
