简述半导体激光器易老化的主要原因
[资讯]
简述半导体激光器易老化的主要原因
2.4k
tuhui
2013-12-20 10:37:36
在
技术的发展中,从
半导体
激光器面世以来,由于其比较娇弱,就面临着使用寿命的问题。其中半导体激光器在工作中容老化的主要原因有以下几个方面:
一、首先随着工作时间的增长,激光器的连续使用导致激光器的阈值电流会缓慢增加,从而导致激光器退化。
二、半导体激光器的镜面是用解理
工艺
形成的,镜面本身受到环境条件影响而污染也会也会导致激光器性能退化。
三、半导体激光器的管芯极小,工作电流密度和光功率密度很高,而作为激光物质的半导体单晶
又较容易发生缺陷,这些缺陷在电和光的作用下逐渐发展,从而引起器件性能的退化。
四、管芯焊接也是关键技术,管芯焊在热沉之上,而有源去距离热沉只有几微米;半导体激光器工作会发热,如果焊料太多,受热时会发生缓慢的攀移,使半导体激光器发生短路,导致激光器退化。
半导体激光器工作寿命的定义并不统一,生产厂家在其
说明书中提供了足够
资料
。有的厂家认为当激光器工作一段时间以后,其阈值电流增大到初始值得1.1倍就宣告失效;采用这个标准并不意味着激光器此时就不能激射,只说明器件本身特性已经偏离原始状态有一定距离,如果让器件勉强工作,除非更进一步加大注入电流;此时发热更严重,对自动功率控制也不利,因为工作状态偏离太大,激光器的工作波长和谱线结构也会发生较大变化。有时也会把阈值电流增大到初始值的1.15或1.25作为激光器寿命的标准。
半导体激光器的寿命预测也是比较复杂的工作;同一批制作的激光器,其寿命也是不同的,有的可能工作几小时就失效,有的可能工作长达10万小时。在室温下进行寿命试验,时间耗费十分惊人,通常进行高温老化试验,就批量的半导体而言,其寿命的分散符合对数正态分布规律。
激光技术
半导体
说明书
激光器
半导体激光器工作原理
半导体激光器供应商
如何提高光纤激光打标机打标速度
半导体泵浦脉冲氙灯电源
YAG场镜 1064nm场镜
50瓦高配半导体激光打标机全套配件
浅谈高亮度系列光纤耦合半导体激光器
共 2 个
Sumachbay
2013-12-20 14:24:13
怎样提高半导体激光器使用寿命?
光粒网-Kelly
2013-12-21 10:46:07
Sumachbay 发表于 2013-12-20 14:24
怎样提高半导体激光器使用寿命?
tuhui
中国激光脱毛之父——杨林博士的激光行业履历大纪事
2016-05-23
哈佛大学3D打印出可用于药物试验的血管组织
2014-02-26
激光焊锡机器人与传统焊锡机器人的对比
2014-02-26
全球激光市场稳健增长 超快激光与增材制造受热捧
2014-02-26
355nm紫外全固态激光精密切割专用设备研发通过验收
2014-02-25
重磅开课!Code V + LightTools光学设计实
#电子电路电气与自动控制
26773 阅读
30281 阅读
30995 阅读
28088 阅读
35890 阅读
投影显示成像及图像处理
机械机器人三维成型技术
