[供应] 提供维尔克斯光电 (Wilks) InfraCal 2 Model ATR-SP红外油脂分析仪 水中油分析仪
1.6k 0
发表于 2015-8-1 11:58:10|广东 | 查看全部 阅读模式
提供维尔克斯 (Wilks) InfraCal 2 Model ATR-SP红外油脂分析仪(水中含油分析仪/总石油烃分析仪)
关键词:ppm级油脂含量,烃含量,碳氢化合物含量,红外油脂分析法,现场测试,傻瓜式操作,专业代理,维尔克斯光电提供专业安装、售后服务,销售,采购,代理,供应
业务请联系维尔克斯光电 甘经理  13691916712sales@welloptics.cn
美国Wilks公司是世界级的测试设备生产商,在红外光谱领域有雄厚的技术积累。早在1995年,Wilks就把红外测试技术引入石油化工领域,用于测量ppm级别的烃/油脂含量,迄今已经取得了广泛的应用,客户有埃克森美孚、康菲石油、雪佛龙、墨菲石油、巴西石油、西门子、洛斯阿拉莫斯联邦实验室、德事隆集团、太阳石油公司等世界级的公司。
Wilks公司的InfraCal系列水中含油分析仪,包括第一代Infracal HATR-T2CVHCH和第二代Infracal TRANS-SPATR-SP等型号,均可测量FOG(total oil and grease) and TPH(total petroleum hydrocarbon),即总油脂含量、总石油烃含量的标准仪器,被国内外众多石油化工行业的实验室采用,被认为是行业标准级的仪器。
InfraCal 2 Model ATR-SPWilks提供的新一代红外油脂分析仪,其界面更加友好,性能提升显著,其对水样的测量范围为0.31000 PPM,重复性±0.2ppmInfraCal 2 Model ATR-SP使用蓝宝石窗口专门设计的可重复使用的红外样品板,有100微升进样的能力。对于土壤样品,该设备测量范围3~5000ppm。整个测试时间只需不到十分钟。
InfraCal 2 Model ATR-SP的技术特点
Ø  提供亚ppm级的探测精度
Ø  多重校准确保测量结果的准确性和可靠性
Ø  具有触控屏、内部数据存储、密码保护和多国语言显示功能
Ø  FOG/TPH测量包括萃取可在10-15分钟内完成
Ø  可以使用己烷、S-316、Vertrel MCA、过氯乙烯、氟里昂或AK-225等多种萃取剂
Ø  测量范围宽,最低探测值0.3ppm,最高探测值5000ppm以上
Ø  重量轻,携带方便,可现场应用
Ø  仪器结构紧凑、坚固,不需校准和调节,最适合现场或实验室使用
Ø  适合测量高浓度的石油烃样品
Ø  符合ASTM D7066, EPA 413.1 & 418.1,EPA 1664 and ISO 9377‐2, EPA 1664等多项标准
InfraCal 2 Model ATR-SP的工作原理
Infracal 2FOG/TPH分析仪是快速测定水和土壤样品中总油脂(FOG)和总石油烃(TPH)浓度的红外光谱方法,其工作原理遵循朗伯-比尔定律。用一束强度为I0的特征红外光照射样品,由于油脂对特征红外光产生吸收,透射光强度减弱为I,样品对特征红外光的吸光度则为A=lg I0/I。根据光吸收的朗伯-比尔定律,吸光度与样品中油脂浓度(C)的关系为A=abC,其中a为吸光系数,b为样品池厚度,即样品的吸光度与油脂浓度成正比。配制一组油脂浓度已知的标定体系,可以求得吸光度与油脂浓度的关系式,根据该关系式和被测样品的吸光度,可以求出被测样品中的油脂浓度。
该型仪器使用专门设计的带有蓝宝石观察窗口的红外样品盘,样品盘可以装载100微升样品,样品盘可以重复使用。适合测定己烷或Vertrel MCA萃取的水或土壤样品中具有较高浓度的FOGTPH
InfraCal 2 Model ATR-SP的应用领域/使用场合
l  在近海石油平台上对生产水进行分析,监控石油废水/采出水油脂含量是否达标,
l  监控炼油厂排放物、废水处理或工业装置,废水中的FOG含量、占比
l  测定油/水分离系统的效率
l  地下储存罐周围土壤的研究
l  测量预清洗金属部件表面上的残存油,金属切屑的油含量(气阀门、航天飞机、武器、坦克和氧气传感器用)
l  测定回收溶剂的纯度水平
l  其它对水或土壤进行现场测定的场合,土壤中的TPH油脂/烃含量、比例。
l  工厂排泄物、淤泥中的烃(C-H)含量,是否达到环保要求
l  Oil in Water/Wastewater
l  Oil in Produced Water
l  Fats, Oil & Grease (FOG) in Wastewater Discharges
l  TPH in Soil
InfraCal 2 Model ATR-SP的详细规格参数
名称
InfraCal 2 ATR-SP
分析波长
3.4 μm
电源参数
内置电池 18V 3.3A
供电
110/220V交流电
重量
2.6 kg(带电池3.2 kg)
尺寸
(17 cm) x 7.8" (19.8 cm) x 5.2"  (13.2 cm)
操作温度
5°C - 40°C
典型测量范围:
对于水
0.3-1000+ ppm
对于土壤
3-5000+ ppm
测量时间
10-15 minutes, including extraction process
重复性
±0.2 ppm
通信接口
USB, RS 232
建议的溶剂
Hexane, Vertrel MCA, Pentane, Cyclohexane
InfraCal 2 Model ART-SP 订购配件信息 可选配件说明 和出厂校准选项
配件的选取、出厂校正的选择对于实现仪器功能尤其重要,请联系维尔克斯技术人员确定所需配件,否则影响后期使用。
Part  Number
Description
Accessories
403-0013
Carrying  Case with  pre-diced pluck foam. 18.5 x 14.6 x 8”; 10 lbs
403-1086
Dust Cover
403-1084*
Internal  Battery Pack with  auto adapter cable
Field  Sampling Kits
403-1011
Field  Sampling Kit for TOG/TPH in Water
403-1010
Field  Sampling Kit for TPH in Soil
403-1083**
Field  Sampling Kit for Sub-ppm in Water
Calibration  Standard Sets
403-1081
TOG/TPH  Low Range Hexane
403-1044
TOG/TPH  High Range Hexane
403-1072
FOG/TOG  High Range Hexane
403-1089
Extended  Factory Warranty for additional One Year (total two year factory warranty  from date of shipment)
403-1090
Extended  Factory Warranty for additional Two Years (total 3 year factory warranty from  date of shipment)
Model
MDL
Sample  Composition
Calibration  Option
Part  Number
InfraCal 2  ATR-SP
0.3 mg/l
Contains  primarily petroleum hydrocarbons (High Range)
Factory  Calibrated using P/N: 403-1044
405-2034-44
InfraCal 2  ATR-SP
0.3 mg/l
Contains  primarily petroleum hydrocarbons (Low Range)
Factory  Calibrated using P/N: 403-1081
405-2034-81
InfraCal 2  ATR-SP
0.3 mg/l
Contains  primarily petroleum hydrocarbons (Low & High Range)
Factory  Calibrated using P/N: 403-1044 & 403-1081
405-2034-8144
InfraCal 2  ATR-SP
0.3 mg/l
Contains  animal and/or plant oils (High Range FOG)
405-2034-72
您可能还关注以下问题,均可联系维尔克斯光电寻求技术支持。
1.      红外光谱分析法(IR Analysis)、紫外荧光分析法(UV fluorescence analyzer)和颗粒分析法(particle analysis)的优劣?
2.      红外分析法相对于EPPA 1664质量分析法的优势。
3.      金属切屑/金属部件适合用哪种溶剂?
4.      海上石油平台用哪种方法比较合适?
5.      溶剂的比重、沸点各不相同,针对不同应用该如何选择?溶剂的防火等级、可燃性考量。
6.      TOG、FOG和TPH的区别?
7.      萃取过程中溶剂层不清澈,有乳浊液层怎么办?
8.      Infracal 2和第一代Infracal Model有何不同?操作上有什么区别?
