转贴]AcrobatReader6快速启动法/占用资源大大减少。
1.4k 3
发表于 2004-11-21 00:45:00|江西 | 查看全部 阅读模式
我们一般都只用acrobat reader 6来看看文本或扫描版的PDF文件,很多花俏的功能根本用不上,所以我们可以通过删除部分插件来达到快速启动PDF阅读器和节省资源的目的。删除所有插件后打开一个pdf只要3秒钟左右了。 插件在\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\plug_ins这个目录里面, 如果你只是单纯的阅读PDF文档,
1..那么直接把plug_ins改名成plug_ins_bak就行了.以后如果要用到一些复杂的功能时,再把这个目录名改回来就行了。 2..或者你可以选择保留部分插件,各插件具体内容如下: │ Accessibility.api //AR6 辅助阅读插件,需Acroform, EScript, PDDom三个插件才能启动,完全功能需调用MakeAccessible.api │ AcroForm.api //表格功能插件,光看看PDF,一般都用不到。 │ AcroSign.prc │ DigSig.api //数字签名插件,PPKlite.api都不用了,这个更用不着。 │ eBook.api //Adobe DRM插件,用于下载与阅读adobe公司DRM技术处理过的电子书籍。我们一般用不到。 │ EScript.api //用来支持PDF内嵌Javascript程序,一般用不到。 │ EWH32.api //外部处理程序,比如要在浏览器中直接打开PDF文件,这个插件就不能删除,我个人倒是用不到,通常是下载了再看,不直接看。 │ HLS.api //Acrobat Highlight Server plug-in,search过后可以高亮显示查找的关键词,我还是用了,因为经常使用搜索,大家要不搜索的话,这个也用不着。 │ IA32.api //互联网访问插件,我用不着,我要看的PDF都不会中间蹦出个链接指引到互联网上。 │ MakeAccessible.api //将未标记PDF转换成已标记PDF,用不着。 │ PDDom.api //结构与内容插件,用于Accessibility.api,需与MakeAccessible, AcroForm两个插件连用才行。 │ PPKLite.api //公众密钥安全插件,我们一般用不到。 │ printme.api //顾名思义,打印插件,不打印就不要,什么时候打印,什么时候拷贝回来,不过也需要printme目录里面几个文件才能工作的。 │ reflow.api //重整文件,使得文本适合定义的窗口宽度,不太实用。 │ SaveAsRTF.api //储存为带格式的文本文件,我们平常看的PDF都加了锁,一般用不着这个功能,不过有些人喜欢。 │ Search.api //搜索功能,有时候也用用。 │ Search5.api //与上面一样,只不过不支持自动索引读取。 │ SendMail.api //发送邮件插件,谁用得着? │ Soap.api //用以支持soap协议,与一些web services交互,用不着。 │ Updater.api //升级插件,我不升级,要升就直接去acrobat.com下载去了。 │ weblink.api //从PDF文件内部链接外部地址,用不着。 │ XFA.api // XML格式扩展,暂时根本没见到有用XML的PDF,用不着。 │ ├─Annotations │ │ Annots.api //Acrobat Comments插件,能够对PDF文件作标记,用不到。 │ │ │ └─Stamps │ │ Words.pdf │ │ │ └─ENU │ Dynamic.pdf │ SignHere.pdf │ StandardBusiness.pdf │ ├─ImageViewer │ │ ImageViewer.API //用来察看多媒体演示,用不着。 │ │ SVGCore.DLL │ │ │ └─en_US │ svgrsrc.dll │ SVGViewer.dict │ ├─Multimedia │ │ Multimedia.api //用来播放与制作影像与声音,用不着,我看的PDF都是图片或文本,没那么多花俏。 │ │ │ └─MPP │ Flash.mpp │ MCIMPP.mpp │ QuickTime.mpp │ Real.mpp │ WindowsMedia.mpp │ ├─PictureTasks │ │ PictureTasks.api //用来打印、编辑、输出数字图片,我用不着。 │ │ │ ├─Howto │ │ │ picturetasks_ENU.html │ │ │ │ │ └─images │ │ edit.gif │ │ export.gif │ │ howto.gif │ │ orderprints.gif │ │ orderproj.gif │ │ print.gif │ │ │ ├─OLS │ │ │ OnlineServices.dll │ │ │ │ │ └─Locale │ │ └─ENU │ │ description.xml │ │ manifest.xml │ │ onlineservices.zdt │ │ Terms of Use.txt │ │ │ └─Templates │ A4_35.pdf │ A4_46.pdf │ A4_57.pdf │ A4_810.pdf │ A4_fit.pdf │ A4_indx.pdf │ A4_wal.pdf │ B5_35.pdf │ B5_46.pdf │ B5_57.pdf │ B5_fit.pdf │ B5_indx.pdf │ B5_wal.pdf │ japanesepostcard_35.pdf │ japanesepostcard_fit.pdf │ japanesepostcard_indx.pdf │ japanesepostcard_wal.pdf │ legal_35.pdf │ legal_46.pdf │ legal_57.pdf │ legal_810.pdf │ legal_fit.pdf │ legal_indx.pdf │ legal_wal.pdf │ letter_35.pdf │ letter_46.pdf │ letter_57.pdf │ letter_810.pdf │ letter_fit.pdf │ letter_indx.pdf │ letter_wal.pdf │ tabloid_35.pdf │ tabloid_46.pdf │ tabloid_57.pdf │ tabloid_810.pdf │ tabloid_fit.pdf │ tabloid_indx.pdf │ tabloid_wal.pdf │ ├─Printme │ ConsoleApp.exe │ PMAdobeIndex.url │ └─VDKHome │ VDK10.CMP │ VDK10.LIC │ VDK10.STD │ VDK10.SYX │ VDK10.THD │ └─ENU acro20.lng Vdk10.lng VDK10.RSD Vdk10.rst VDK10.STC VDK10.STP VDK10.SYD
回复|共 3 个
Daluo Lv.8 发表于 2004-11-25 03:49:00|广东 | 查看全部
辛苦楼主了,不过大家如果想偷懒的话,可以试试 Adobe Reader Speed-Up 这个软件。
http://dl.pconline.com.cn/html/1/1/dlid=12481dltypeid=1pn=0.html
myorg Lv.7 发表于 2004-11-26 20:47:00|江苏 | 查看全部
说得太细了。不错
zzyxd Lv.7 发表于 2004-12-4 19:05:00|天津 | 查看全部
不错,真的很好用
