[技术] 高调制半导体激光器
4.3k 0
发表于 2015-11-11 14:49:34|浙江 | 查看全部 阅读模式
[url=]2015/11/9 11:14:55  [/url]
高调制半导体激光器(LDM系列)在科研和工业中有着众多的应用。Omicron独特的调制光学和电学结构让客户拥有最大的灵活性和便捷性。该激光器由一个基本电机械部分及一TEC 冷却的激光二极管组成,还可以根据客户的应用需求,加入光束整形,准直,校准,聚焦,扩束及光纤耦合等光学元件。其灵活多样的光束控制及供电系统使得LDM系列可以充当各种信号光源。
LDM系列特性:
  • 高达350MHZ的高速模拟调制
• 高达500MHZ的高速数字调制
  • 模式可以自由选择的连续运转
  • 优越的脉冲整形能力
  • 高功率双管子系统
  • 可双波长输出
波长和功率
(也可选其他波长和功率)
单模:
375nm / 20mW
                        375nm / 70mW
                        395nm / 120mW
                        405nm / 55mW
                        405nm / 120mW
                        405nm / 300mW
                        415nm / 120mW
                        425nm / 120mW
                        445nm / 50mW
                        445nm / 100mW
                        457nm / 100mW
                        460nm / 100mW
                        473nm / 20mW
                        473nm / 80mW
                        473nm / 100mW
                        488nm / 20mW
                        488nm / 60mW
                        488nm / 80mW
                        488nm / 100mW
                        488nm / 150mW
                        488nm / 200mW
                        515nm / 25mW
                        515nm / 50mW
                        515nm / 80mW
多模:
375nm / 200mW (M² = 7...8)
                        405nm / 400mW (M² = 5...6)
                        445nm / 500mW (M² = 2...3)
单模:
635nm / 5mW
                        637nm / 150mW
                        639nm / 40mW
                        643nm / 150mW
                        647nm / 150mW
                        658nm / 130mW
                        670nm / 15mW
                        685nm / 35mW
                        785nm / 120mW
                        808nm / 200mW
                        830nm / 200mW
                        852nm / 150mW
                        980nm / 150mW
                        1016nm / 100mW
                        1060nm / 100mW
多模:
638nm / 250mW
                        and much more
光束直径
(也可选其他直径)
1.25mm (1/e²) +/- 0.25mm
                        (多模光束直径可能会有所不同)
                        (多模光束直径可能会有所不同)
光束质量 M&sup2;<1.2 (SM)
                        <6 (MM)
<1.2 (SM)
                        <6 (MM)
像散 (已校正)<0.2*ZR<0.2*ZR
椭圆度<1.1:1 (SM)<1.1:1 (SM)
偏振态>100:1 vertical>100:1 vertical
功率稳定性<0.5% / h<0.5% / h
噪声 0Hz-100MHz<0.5% peak<>peak (CW)<0.5% peak<>peak (CW)
调制速度模拟调制: 可达350MHz
数字调制:可达500MHz
上升和下降沿时间可< 1ns
消光比>250 : 1(深调制可达>2500.000:1)
可选组件LDM.COL – 准直物镜
LDM.FOC –定制的聚焦物镜
LDM.FASY.XXX – 光纤耦合输出单元
LDM.AAC – 自动老换补偿单元
LDM.24VPSU – 24V电源
LDM.MON – 高速探测监控单元
相关产品推荐:
  • /能量计
       光纤光谱仪
