关于高速高压放大器超声波探伤测试中的典型应用 ...
[供应]
1.5k
安泰测试
2016-8-3 15:15:56
陕西
关于高速高压放大器
超声波探伤
测试
中的典型应用
关键字索引:
超声波探伤
次声波
无损探伤
超声波探伤简介:
超声波在介质中传播时有多种波型,检验中最常用的为纵波、横波、表面波和板波。用纵波可探测金属铸锭、坯料、中厚板、大型锻件和形状比较简单的制件中所存在的夹杂物、裂缝、缩管、白点、分层等缺陷;用横波可探测管材中的周向和轴向裂缝、划伤、焊缝中的气孔、夹渣、裂缝、未焊透等缺陷;用表面波可探测形状简单的铸件上的表面缺陷;用板波可探测薄板中的缺陷。
超声波
接收和产生原理:
超声波的接收和产生原理相似,当超声波遇到不连续性时,即会产生反射,反射的超声波使压电晶片振动,继而在压电晶片两端产生电压。最主要是如何将电脉冲转化为探伤仪屏幕上的波形,模拟机是通过显像管
显示
的。显像管的图像是
电子
打在荧光物质上,使荧光物质
发光
;电子经过一个电场而改变方向,打在屏幕的不同位置,使屏幕显现图像。显像管
x
方向上的电压是探伤仪加在压电晶片上的电压,
y
方向的电压是压电晶片振动产生的电压,这样就形成了屏幕上的波形。(其实电脉冲还要经过放大,整合滤波等一系列过程才加到显像管上的)
波段介绍:
人耳能够感受到频率高于
20
赫兹,低于
20000
赫兹的弹性波,所以在这个频率范围内的弹性波又叫声波。频率小于
20
赫兹的弹性波又叫次声波,频率高于
20000
赫兹的弹性波叫做超声波。次声波和超声波人耳都不能感受。
利用
及其缺陷的声学性能差异对超声波传播的影响来检验材料内部缺陷的无损检验方法。广泛采用的是观测声脉冲在材料中反射情况的超声脉冲反射法,此外还有观测穿过材料后的入射声波振幅变化的穿透法等。常用的频率在
0.5
5MHz
之间。
常用的检验仪器为
A
型显示脉冲反射式超声波探伤仪。根据仪器示波屏上反射信号的有无、反射信号和入射信号的时间间隔、反射信号的高度,可确定反射面的有无、其所在位置及相对大小。
西安安泰电子科技有限公司生产的
ATA-2000
系列高压放大器提供了
DC-2MHz
的带宽,
170Vpp~1600Vpp
的输出电压范围,
40mA~500mA
的电流输出能力,是超声波检测的理想选择。
功率放大器在超声检测中的应用:
系统硬件由示波器、任意波形发生器、
ATA-2000
系列高压放大器以及处理器组成,用来实现激励输入、幅度放大、波形采集和数据处理。使用发射和接收探头进行检测波形的发射和接收:一定波形和幅度的电信号通过
传感
器发射,经过被测建筑之后,接收探头和示波器收到包含波形信息的电信号,通过处理器的处理从而分析出得到待测物结构状态。
超声波探伤
放大器
ATA-2000系列 高压放大器——压电陶瓷致动器中的典型应用
激光锥形放大器二极管
信号源赠送放大器
购买信号源赠送放大器
安泰放大器赠送活动
OptiSystem 光通讯系统和放大器设计软件
光纤衰减器之固定光纤衰减器
超详细的无源光网络基本参数大全
平衡光电探测器
激光锥形放大器二极管
安泰测试
逻辑分析仪的选购技巧以及用途是什么?
2017-10-12
维修安捷伦4294A精密阻抗分析仪过程详解
2017-10-10
西安示波器,泰克示波器MDO3104混合域示波器
2017-08-16
TDS3000系列泰克示波器维修任何故障最高只要2000元!
2016-11-11
买DG4162赠送ATA-1050放大器
2016-08-11
303 人气
26571 阅读
30079 阅读
30793 阅读
27886 阅读
35587 阅读
半导体微电子传感器技术
