[产品] 40GBASE-iSR4 QSFP+ 光模块的发展
1.8k 0
发表于 2016-8-18 17:10:24|湖北 | 查看全部 阅读模式
目前,40G QSFP +收发模块具有多种优势而被广泛应用于各种光网络中,例如,提供低功耗的高速光/电性能,使用束状光纤电缆和MPO连接器的QSFP+模块端口密度是普通SFP+模块的三倍。此外,功耗降低,从SFP + 模块的每通道最大1000兆瓦降低到QSFP+模块的每通道最大375兆瓦。
为了进一步拓展创新的并行光纤收发器,一个新的QSFP+收发器的推出,即40GBASE-iSR4 QSFP+光模块。“i”指的是内部运作的能力。它不仅是40GB以太网兼容,也可操作任何链路距离达100米的OM3多模光纤的10GBASE-SR兼容收发器。本文将围绕这一40GBASE-iSR4 QSFP+收发器的发展过程展开。
背景
通过数据网络的数字信息量的发展速度日益增长。随着云计算增长,服务器虚拟化和网络融合的趋势,迫使今天的网络朝着更有效和更快的方向快速发展着。虚拟化服务器的利用率增加,千兆以太网接入链路已取代10Gbps链路。
为了跟上切换硬件更高的性能需要,提供足够的I / O(输入/输出)的带宽,许多新的接入交换机已经发展到可以支持连接到下游服务器的48端口10G以太网了,并且可以连接到核心交换机的2或4端口40G以太网。这些互连数据传输的实现,都离不开40G QSFP+收发器,它可以提供足够的带宽,以确保数据转换无阻碍。
潜在的机会
40G以太网标准IEEE 802.3ba-2010释放指定的光学和各种物理层链路实现电路要求。40GBASE-SR PMD(物理介质相关)支持4通道并行光纤互连操作与传输距离可达100米OM3多模光纤。四个通道工作在10.3125 Gbps的数据速率是相同的串行比特率,每一个方向的单模光纤传输。
40GBASE-SR PMD的地址在40Gbps互连的数据中心是被需要的。它利用广泛部署的、低成本的850nm的VCSEL(垂直腔面发射激光器)技术。这是硬件厂商利用40GBASE-SR切换4个10G以太网互连的一个机会。
问题
40GBASE-SR标准为进一步解决带宽不断增长的需求提供了一个机会。它不定义为向后兼容前面的10G以太网短距离互连标准。虽然40G以太网和10G以太网中包括一个基于VCSEL短距离PMD定义的光链路,却无法保证在每通道10.3125 Gbps互操作(见下图)
下面的分析40GBASE-SR和10GBASE-SR规格告诉为什么互操作不能在规定的操作条件下保证。
从上面的图表中,我们可以看到很多的发射机和接收机的规范标准与10GBASE-SR相等或比40GBASE-SR标准更严格。这并不奇怪,因为40GBASE-SR规范写入覆盖传输链路高达100米,而10GBASE-SR规范是为了满足最大传输链路长度为300米的OM3多模光纤。除距离外,主要规格间隙保证可操作性或防止接收机过载。
解决方案
40GBASE-iSR4 QSFP+收发器发布解决过载状态的问题时,连接到10GBASE-SR和40GBASE-SR发射机或接收机。它的目的是完全兼容的40GBASE-SR规范但与输出光功率下最大传输。规定的最大输出功率已降低到2.4 dBm至1 dBm的允许它与10GBASE-SR接收器接口而不必担心超载。
VCSEL设计结合优异的激光编程和控制算法减少模块的最大光输出功率,而不损害任何模块的高速电光性能。下图表所示是一个完全兼容40GBASE-SR模块,与传统的10GBASE-SR收发器互连。
总结
40GBASE-iSR4 QSFP+模块为用户提供了一种减少指定最大输出功率,增加其交换网络容量的有效解决方案。该QSFP+ iSR4能够支持标准的40G以太网连接到100米OM3光纤和相同距离10GBASE-SR的连接。QSFP+相比标准的SFP +,增加了3倍以上的10G以太网有效端口密度,同时降低了整体功耗。
