[产品] 40G QSFP+ SR4光模块连接小妙招
1.9k 0
发表于 2016-8-31 14:12:26|湖北 | 查看全部 阅读模式
如今,40G网络已经逐步发展成为长距离网络传输应用的骨干网。而40G QSFP+ SR4光模块被广泛应用在40G短距离网络传输中。一般来说,40G QSFP+ SR4光模块可以在850nm波长环境下工作,在OM4多模中可支持高达150米的40G光纤网络传输。QSFP+ SR4光模块采用MTP/MPO双通道网络传输接口设计,只需搭配不同的连接产品,便可保证在不同的应用中以多种方法将QSFP+ SR4光模块与其它设备相连。此外,由于40G网络布线比10G更为困难,往往需要更多的光纤跳线和间隔,下面将介绍几种高密度QSFP+ SR4光模块布线方法,供大家参考。
40G QSFP+ SR4光模块40G到40G的传输中应用
40G光纤网络环境下进行40G到40G的传输。如图1简单说明了如何通过QSFP+ SR4光模块实现40G到40G的多模传输。在两个40G交换机上分别插入两个QSFP+ SR4光模块。那么这两个光模块可以通过MTP主干多模光纤跳线连接起来。这是QSFP + SR4光模块最简单的连接使用方法。
在某些情况下,同一时间和同一地点都需要与40G光模块连接,这意味着增加了两种光纤跳线的数量和布线难度。为了便于更好的线缆管理和更高密度的布线,图2为您展示48口1U机架式MTP机箱的连接方法。在标准1U机架式机箱中可以容纳多达四个12口MTP光纤适配器面板。在48口MTP机箱的帮助下,简化40G网络下的线缆管理。
40G QSFP+ SR4光模块40G到10G的传输中应用
QSFP+ SR4是一个平行光模块,这意味着,它各使用四个光纤接口同时进行接收。40G的光纤信号可以被分成4个10G信号,以满足40G到10G网络传送的需求。光纤芯数在10G分配端增加。通常可以用来熔接MTP-8LC分支光纤跳线。为了更好的线缆管理,我们建议采用1U 96口机箱,将MTP盒子前端的四个10G LC端口与HD MTP 40G端口相连。四个10G-SR SFP+盒式机箱,插在10G交换机/端口处,可以被连接到相应的LC端口上,实现40G到10G之间的双工网络传输。
对于高密度网络布线,我们仍推荐使用如图3,48口MTP 1U机架式机箱。它可以提供高密度的40G MTP网络布线。MTP-8LC分支光纤跳线可采用40G到10G之间传输信号(如下图4所示)。
结论
根据其并行传输模式,QSFP+ SR4光模块可以满足多种灵活性布线网络应用。上述仅列举几个常用的连接方法,对于QSFP+ SR4光模块的详细布线方法取决于实际应用和网络布线环境。其他相关产品的连接方法列在下表中,飞速光纤(Feisu.com)愿与大家一同学习,共同进步。
