[产品] SFP光模块的解决方案
2.0k 0
发表于 2016-9-28 15:29:13|北美地区 | 查看全部 阅读模式
近期在网络上看到很多人对关于光模块的这两个问题存在疑问,SFP光模块是否只能单独使用?光模块应该怎样连接?作为飞速光纤工作人员,现在小编将介绍两款光纤设备的特点。
SFP光模块和光收发器的区别:
1.SFP光模块属于配件,通常使用在设备和交换机的SFP插槽;光收发器可单独使用。
2.SFP光模块支持热插拔,配置灵活,而光收发器是固定的规格,且难以替代升级,SFP光模块通过设备供电,光收发器自我供电。
SFP光模块、光收发器如何连接:
1.SFP光模块和光收发器的速率必须一致,兆对兆,千兆对千兆。
2.波长相同,都是1310nm或850nm。
3单模光纤对单模光纤,多模光纤对多模光纤。
通过SFP光模块和光收发器间灵活的配置,你可以建立各种网络结构。由于SFP光模块的热插拔可升级灵活配置,因此可以单独使用,飞速光纤(Feisu.com)为您介绍一种SFP光模块单独使用的情况。例如,SFP-10G31-10-FI,该模块为单模光纤,工作标准波长为1310nm。由于SFP光模块的热插拔可升级灵活配置,因此可以单独使用,飞速光纤(Feisu.com)为您介绍一种SFP光模块单独使用的情况。
众所周知,许多知名通信公司生产光纤设备,飞速光纤也开发了几种类型的光收发器,包括兼容SFP光模块、CWDM SFP光模块、DWDM SFP光模块和铜芯SFP光模块。这些兼容SFP光模块100%兼容以下主要品牌,并且终身保修。除此之外,这里有一个非常个性化的服务,可以选择所需的兼容品牌,查看相应的光学参数。然后可以定制SFP收发模块以满足您的特殊要求。如瞻博SFP光模块,戴尔SFP光模块,博科SFP光模块,华为SFP光模块,网件SFP光模块,友讯SFP光模块,惠普SFP光模块,思科SFP光模块,菲尼萨SFP光模块。
CWDM SFP光模块在校园光纤通道、千兆以太网和数据中心的应用中使用非常方便,是一种极具成本效益的解决方案。
它具有最大光预算41dB,支持100 Mbps到4.25 Gbps的数据传输速率。它有18个中心波长可从1270nm到1610nm,每个通道间隔为20nm,且这些波长符合ITU G.694 CWDM标准。与CWDM SFP光模块不同,DWDM SFP光模块提供了一个高速串行链路的信号,传输速率可达100 Mbps至2.5Gbps。DWDM SFP光模块符合IEEE802.3千兆以太网标准和ANSI光纤通道规范要求,并适合在千兆以太网和光纤通道环境的互连。在DWDM ITU网络系统中,DWDM SFP光模块可用于100 GHz或50GHz 的C波段的全部波长。
WDM单纤双向SFP光模块的结构十分紧凑,可用在通信和数据双向通信的应用中。这一网络设备主板接口(比如交换机、路由器或类似的装置)连接光纤跳线或非屏蔽双绞线链路。这是一个流行的行业模式,由几个光纤组件供应商支持。它包含有不同类型的波分复用单纤双向SFP光模块,如快速以太网(FE)单纤双向SFP光模块、千兆以太网(GE)单纤双向SFP光模块、155M BIDI SFP光模块、622M BIDI SFP光模块、2.5G BIDI SFP光模块和10G BIDI SFP光模块。
铜芯SFP光模块使用一个铜线连接,适合使用具有铜SFP插槽和端口的设备和装置。目前流行的SFP光模块是10G铜芯SFP光模块。铜芯SFP光模块都符合MSA(多采购协议)标准,且提供一个具有成本效益的去添加、更换或升级自适应网络设备上的铜芯以太网端口的方式。
