[其它] 超声波水位传感器的相关应用
4.2k 1
发表于 2018-8-17 12:45:55|湖北 | 查看全部 阅读模式
超声波水位传感器工作原理
简而言之,水深探测采用传感器来测量水箱或容器中的水深。虽然各种传感器可用于此应用,但本文将为大家介绍超声波传感器的应用。
对于水深的探测可通过超声波传感器收发器和水面之间的距离来找到水深计算。传感器将发送一个短的超声脉冲,测量该脉冲到液体和返回的传播时间。再计算出从水箱的总深度中减去该距离,以确定水深。
这种用超声波传感器测量的方法更为准确地描述了水位测量。无论在罐或容器中,都将产生相同的结果。 值得注意的是,将传感器定位在储存水的任何地方的固定点上这可以有利于水下浸没,包括大大增加传感器的整体寿命。
超声波探测水深的常见问题
使用传感器必须密封传感器的背面吗?
由于传感器的正面是IP67等级,所以使用传感器必须密封传感器的背面。但是,仍然需要用户密封传感器的引脚部分。如果在选择传感器时添加屏蔽电缆连接选项,可以轻松地完成此操作。
如果声纳不适合水下使用,如何安装才能使它在水下工作?
如果使用模拟包络输出,可以使用波形并查找传感器检测到的波形中的水下反射。这将需要定期采样的AD转换器,然后该数据将显示到目标的距离。其中一些客户成功地使用了模拟电压输出(它报告了错误的距离,因为超声波声波在水下以不同的速度传播,但他们能够使用具有查找值的测量值)。
超声波传感器应用程序
超声波水位传感器不仅限于水检测,还可用于各种应用,包括:
油箱液位测量
柴油燃料计量
灌溉控制
溪流或河流水位监测
湿井和泵控制
海上或潮汐水位监测和海啸预警
超声波传感器在水下使用的技术方案
如上所述,要使用超声波传感器真正测量水深而不是水位,我们必须将传感器浸没在水中。 我们不建议这样做,因为我们的传感器不是为水下使用而设计的,并且在这种环境下没有经过适当的测试。 尽管MaxSonar-WR和MaxSonar-WRC线路的防护等级为IP67,并且可以浸没在一米之内,但这违背了它们的预期功能,并且将使制造商的保修失效。如果淹没,我们无法保证正常功能。
针对超声波传感器在水深探测中的应用工釆网提供MaxBotix 无人机超声波传感器 - MB7052很好的解决了超声波探测水深的常见问题,该无人机超声波传感器MB7052是一款拥有IP67防护安全等级的超声波传感器,可以防护灰尘吸入,可以短暂浸泡。PVC材料封装,具有一定的抗腐蚀能力。在存在杂波干扰的户外环境中,能良好地去除杂波检测得到最大目标的距离信息。传感器的的分辨率可达1cm,可测距离长达7.65米。因此它是一款适用于户外环境的低功耗产品,例如无人机系统。同时,它在电池供电的物联网智能设备领域中也得到了广泛的应用。
