[讨论]光学玻璃透镜模压成型技术
3.5k 15
发表于 2005-6-17 21:03:00|福建 | 查看全部 阅读模式
光学玻璃透镜模压成型技术 (本公司所采用的加工技术及工艺简介)
光学玻璃透镜模压成型技术是一种高精度光学元件加工技术,它是把软化的玻璃放入高精度的模具中,在加温加压和无氧的条件下,一次性直接模压成型出达到使用要求的光学零件。这项技术自80年代中期开发成功至今已有十几年的历史了,现在已成为国际上最先进的光学零件制造技术方法之一,在许多国家已进入生产实用阶段。这项技术的普及推广应用是光学行业在光学玻璃零件加工方面的重大革命。由于此项技术能够直接压制成型精密的非球面光学零件,从此便开创了光学仪器可以广泛采用非球面玻璃光学零件的时代。因此,也给光电仪器的光学系统设计带来了新的变化和发展,不仅使光学仪器缩小了体积、减少了重量、节省了材料、减少了光学零件镀膜和工件装配的工作量、降低了成本,而且还改善了光学仪器的性能,提高了光学成像的质量。
光学玻璃模压成型法制造光学零件有如下优点:(1)不需要传统的粗磨、精磨、抛光、磨边定中心等工序,就能使零件达到较高的尺寸精度、面形精度和表面粗糙度;(2)能够节省大量的生产设备、工装辅料、厂房面积和熟练的技术工人,使一个小型车间就可具备很高的生产力;(3)可很容易经济地实现精密非球面光学零件的批量生产;(4)只要精确地控制模压成型过程中的温度和压力等工艺参数,就能保证模压成型光学零件的尺寸精度和重复精度;(5)可以模压小型非球面透镜阵列;(6)光学零件和安装基准件可以制成一个整体。
真的就这麽简单?
回复|共 15 个
rongweikong Lv.8 发表于 2005-6-18 20:06:00|浙江 | 查看全部
你能告诉我你的联系方式吗与你公司的介绍吗?
laowupo 楼主Lv.10 发表于 2005-6-19 01:22:00|福建 | 查看全部
我是转贴的。
rongweikong Lv.8 发表于 2005-6-19 17:14:00|浙江 | 查看全部
那你的知道国内有几家几在做光学玻璃透镜模压成型?
jasontanfeng000 Lv.9 发表于 2005-8-16 22:01:00|广东 | 查看全部
現在的成本還比較高,無法普及.
而且效率比較低,不過將來應該可以解決的.
vasdf Lv.9 发表于 2005-8-29 22:32:00|上海 | 查看全部
这个是将来的发展方向啊,加油
harber Lv.2 发表于 2005-8-30 06:48:00|四川 | 查看全部
压艺术品和酒瓶的厂家都可以加工,只是表面粗糙度比较差而以,主要是由于国内模具比较差,这方面日本、德国比较好。国内在工艺上还是要差点。
mxb010ak47 Lv.9 发表于 2005-8-31 01:25:00|江苏 | 查看全部
钢性模具必须保证玻璃光学性能。
台湾一品光学在做,据称月产量150万个左右的中小直径的非球面透镜。
wing0529cn Lv.6 发表于 2005-10-23 07:48:00|江苏 | 查看全部
我公司生产的是光学玻璃透镜模压成型工艺13382893871
zwl Lv.12 发表于 2005-10-24 18:13:00|广东 | 查看全部
我接触的厂家最少有六七家都在批量生产,这项技术好像已经很成熟的了!
那位想要的,我可以提供他们的联系方法!
xiaoniu Lv.12 发表于 2005-10-24 21:42:00|广东 | 查看全部
以下是引用zwl在2005-10-24 10:13:00的发言:
那位想要的,我可以提供他们的联系方法!
六七家,估计都是些台湾省和日本吧,国内的很少噢,上次在光博会上没发现国内的厂家在做,倒发现小原光学在展,日本厂家噢,光学玻璃透镜模压成型,能保证表面精度跟表面粗糙度是很难啊。
rochon Lv.9 发表于 2005-10-28 08:09:00|福建 | 查看全部
zwl:请提供你知道的厂家信息.谢谢!
