光学加工通用软件OPT
4.7k 9
发表于 2005-9-27 16:34:00|上海 | 查看全部 阅读模式
“OPT2005”是笔者费时十多年编制的光学工艺软件,从早期的DOS界面到现在的WINDOWS界面,经过了多次的改版和升级,现在的版本可以满足多数工厂的要求,欢迎使用OPT。
简介
  光学加工通用软件OPT可在windows环境中运行,通用于各个光学工厂计算常用光学透镜的模具尺寸,加工工艺参数和打印各类工艺卡片。
一.      软件特点
■      通用于各种类型,各种要求的常用透镜(包括平面镜),如显微透镜、照相透镜、望远透镜---等。
 ■通用于块料,棒料和型料各种毛坯尺寸的计算。
■      提供了五个多页面的用户参数输入窗口,有经验的用户可以在这些窗口自已定义工艺参数和模具系数,使工艺设计更符合自已的特点,2005版本”增添了用户评估产品加工工时和费用的功能(包括对样板和光学模具的费用) 。
■      软件提供“另件参数”,“对板尺寸”,“粗磨模”、“精磨模”、“上胶, 抛光模” 、“倒边模” 、“高效球模” 、“样板球模”和“自定义球模”多个数据库。另件参数数据库有15张工作表存放15个产品的参数,对板尺寸数据库存放工厂已有的对板尺寸,模具数据库存放工厂已有的常用模具。设计新产品时,软件会自动访问后面两个数据库,把要增添的对板和模具添加到数据库中,对板明细表和新模具明细表也只列出要增添的对板和模具,软件的这个功能对于减少工装的品种极有帮助,更有利于工厂对这些工装的管理。
■      软件的最近版本,在另件参数数据库中坛添了对样板工作表,以便于专业的对样板工厂批量计算对样板参数和模具。
■      软件有“光学材料库”,光学材料库有5张工作表存放中国料、德国料、日本料、苏联料和自定义五种光学材料,便于用户增添和更改光学材料的有关参数,两国的材料还可实现自动查询。
■      软件有大批量和小批量二种计算方法。用大批量形式时,软件自动按照在“模具极限尺寸”页面中所定义的最大张角或直径确定镜盘的排列;用小批量形式时,则根据另件表面特征,软件最多提供三种计算方法來确定镜盘的排列。对于球面,有“顺序”、“张角”和“直径”三种方法;对于平面则有“顺序”和“直径”二种方法。
■      应用户的要求,软件的镜盘计算增添了单件加工的选项,单件加工是近几年逐步流行的高效方法。
■      软件提供产品“球模标记明细表”,列出品种齐全的各类模具,有常用的粗磨模、贴置模、胶球模、
精磨模、抛光模、塔形胶模、倒边模,有高效率的微粉模、聚胺脂抛光模,为了保证加工精度,高效
模具还配备了品种齐全的修改模具。
■      软件提供产品“新球模尺寸明细表”,列出了访问工厂模具数据库后要增添的粗磨模、精磨模、“上胶,抛光模” 、“倒边模” 、“高效球模” 和“样板球模”的七个主要外形尺寸。
■      软件提供了“毛坯图”,“粗加工工艺卡”和“精加工工艺术”三张简明工艺卡。
■      软件提供了用户自定义工艺卡片内容的“模板”窗口,只要用户设计好各类透镜的模板,软件将按模板的内容打印工艺卡片,并自动链接软件计算出的尺寸和工装。
■      2005版本”增添了可以进行成盘铣磨的“多孔真空吸盘”和“刚盘”的计算窗口。
■      软件计算了加工和编制工艺須知的各项余量和工艺参数,并提供多个工艺参数明细表,计有:“毛坯参数汇总表”,“块料尺寸明细表”,“粗磨参数明细表”和“样板明细表”;2005版本”增添了“加工工时和费用汇总表”和“镀膜罩参数表”。
■      软件提供配套使用的“球、平模标准”和“球、平模毛坯标准”。 “球、平模标准”是早年笔者编制
部标准的改进版本,既保留了原有的优点,又增加了高效加工的模具。
 ■除了提供模具标准以外,软件还采用和编制了多项工装标准,主要有:
 倒角标准 GB 1204-75, 倒边球模系列尺寸,上胶,抛光模半径系列, 粗磨用金刚石磨轮直径系列, 磨边用金刚石磨轮系列,粗磨用测环直径系列。
■      软件配置了工艺卡和画球模要用的常用图形,在电子图板“CAXA-V2”平台下调入和打印这些图形是非常方便的。
■      软件有“览阅”和“打印”两大功能,可以同歩览阅和打印各个明细表
  编者对软件功能的改进,也包括用户使用软件一段时间后要求作小改动,在不影
响软件整体功能的情况下,编者将协助介决。
下载地址:http://www.scoptic.cn/opt.rar
[此贴子已经被作者于2005-9-27 8:34:46编辑过]
回复|共 9 个
松铖光学 楼主Lv.8 发表于 2005-9-28 18:14:00|上海 | 查看全部
如果在使用中遇到问题也可以到光学工艺论坛查看咨询
kitten Lv.9 发表于 2005-11-20 06:00:00|江苏 | 查看全部
谢谢楼主!
楼主现在就是一直用这个吗?
geo2005 Lv.6 发表于 2005-12-10 05:04:00|浙江 | 查看全部
我下载了,好久才找到怎么进入主界面
FrankFeng Lv.8 发表于 2005-12-15 06:53:00|上海 | 查看全部
楼主是坛主么?
xiaoniu Lv.12 发表于 2005-12-15 16:15:00|香港 | 查看全部
哇,现在楼主那个网站用原来的用户名与密码进都进不去了。。。。。。。
laowupo Lv.10 发表于 2006-1-9 20:54:00|福建 | 查看全部
我打不开,要用户名和密码谁有?
松铖光学 楼主Lv.8 发表于 2006-1-11 21:33:00|上海 | 查看全部
请联系光学工艺论坛
qtfan Lv.8 发表于 2006-1-14 06:39:00|上海 | 查看全部
界面比较差,不好用。。。。。。。。。
松铖光学 楼主Lv.8 发表于 2006-2-21 18:50:00|上海 | 查看全部
