2005-11-30 19:54:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
报靶系统由传感器、传输电缆(也可无线传输)、计算机三大部分组成。
与传统报靶方式比较,其特点是安全、迅速、直观。能自动统计射手成绩。
能实现快速连射的报靶,同时解决了多颗子弹命中同一弹孔的报靶问题。
当一梭子弹射出之后,仅需0.04秒,即可显示靶位图,并以列表形式依次
显示每发子弹所命中的环数。还可打印出来。
本报靶系统适用于军事、体育、游戏诸方面。
产品初样在靶场经实弹射击,达到设计要求。
该项目已获中华人民共和国国家知识产权局发明专利
发明专利号: ZL 00 1 27199.7
国际专利主分类号: F41J 5/00
证书号 第94673号
发明人:翁性麟
产权人:南昌铁路局科学技术研究所
激光电子报靶系统
与传统报靶方式比较,激光电子报靶系统的优点是安全、迅速、直观。能自动统计射手成绩。能实现快速连射的报靶,解决了多颗子弹命中同一弹孔的报靶问题。
当快速连发或多颗子弹命中同一弹孔的情形下,用传统报靶方法就很难区分第几发命中第几环。而在本报靶系统,
一梭子弹射出后的一秒内,即能显示每发子弹的弹着点图案,并以列表形式依次 显示每发子弹所命中的环数和方位,计算机
可将射手的成绩和靶图存档打印。
激光报靶系统适用于军事、体育、游戏诸方面。
报靶系统由激光传感器和计算机两大部分组成,二者相距100米,通过地下电缆或无线电传输信号。
激光传感器是一个0.6米×0.6米的正方形铁框。在X和Y方向上各有96根激光束组成一个平面坐标的光幕。当子弹穿过光幕时,就会遮断光束,使传感器取得子弹在坐标平面的X、Y值,通过计算机算出命中环数,并显示弹着点靶图。子弹直径是7.64mm,二根平行光束之间的距离小于子弹直径,是5.2mm。在整个靶图平面上有96×96个交叉点,所以传感器的分辩率是9216象素。
在传感器护框上装有振动传感器,当子弹触及铁框时,计算机显示脱靶信号。在枪口旁设有声、光、红外线传感器,以确定射击枪数。
软件有军事靶,体育靶两种版本供客户选用。
在计算机屏幕上显示靶图,用小红点表示子弹命中位置。其中闪烁的一个表示当前的一发。在靶图右边有一列表框,依次显示每发子弹命中的环数和方位。
计算机可将射手的成绩和靶图存档。
研制报告
〈一〉课题的提出
目前市场上报靶产品有以下几种:第一种是将摄像头放在靶纸面前,然后通过传输电缆将靶纸上面的弹着点显示于放在射手面前的显示器上,这种报靶系统在靶纸上弹孔较多时容易混淆,无法分清最近一枪的环数,要频繁更换靶纸才行。第二种是将靶纸贴在钢板上,钢板后面安装多个声音传感器,利用弹着点到各声音传感器的时间差,计算弹着点的方位,它最大的缺点是弹头射到钢板上会反弹,不安全,另外造价偏高。第三种是运用红外线发射接收系统探测飞行中的弹头,缺点是灼热的弹头本身也会发出红外线,红外线接收器无法辨别收到的红外线是红外线发射器发出的红外线还是弹头本身发出的红外线,因此就容易发生错误报靶。第四种是用超声成象技术获取子弹方位,这种方法之精确度会随射程增大而迅速降低。
本课题的目的在于研制一种安全、准确、快捷、直观能够精确测量和自动显示射击环数、工作效率高、误报靶率低的使用激光方位传感器的报靶系统。
〈二〉主要研究内容
(1)能检测高速飞行子弹方位的光电传感器。
(2)传感器PLD可编程逻辑软件设计。
(3)控制器51单片机软硬件设计。
(4)靶图显示屏VB可视化编程软件设计。
(5)传感器高精度金属构件CAD设计。
(6)传感器电路板抗干扰PCB设计。
〈三〉系统组成
报靶系统由激光传感器和计算机两大部分组成。传感器用于采集弹着点数据;计算机向射手显示靶图、射击成绩。二者相距100米,通过地下电缆或无线电传输数字信号。
激光传感器是一个0.6米×0.6米的正方形铁框。在X和Y方向上各有96根激光束组成一个平面坐标的光幕。当子弹穿过光幕时,就会遮断光束,使传感器取得子弹在坐标平面的X、Y值,通过计算机算出命中环数,并显示弹着点靶图。在传感器铁框上装有振动传感器,当子弹触及铁框时,计算机显示脱靶信号。在枪口旁设有声、光、红外线传感器,以确定射击枪数。
计算机可将射击成绩和靶图存档。
技术报告
〈一〉报靶系统框图(略)
翁性麟
地址:南昌市站前路138号南昌铁路局科学技术研究所
邮编:330002
电话:0791-7023063(办公室)
0791-7033564(住宅)
电子信箱: (一) xlweng20032000@yahoo.com.cn
(二) wengxinglin@163.com
(三) wengxinglin@tom.com
(四) wengxinglin@sina.com
(五) weng863@sina.com
