求购内调焦自准直仪!!!
2.0k 3
发表于 2006-1-19 05:42:00|广东 | 查看全部 阅读模式
求购内调焦自准直仪!!!
求购内调焦自准直仪!!!
功能:又称内调焦平行光管,可以做准线测量,也可做自准测量,用于测量导轨的直线性、基面之间的垂直度、平面间的平行度、孔径之间的同轴度等。
用途:CO2激光器的测量调试。
电话13717330364 乐先生QQ18135869
回复|共 3 个
小虾米 Lv.8 发表于 2006-2-5 23:33:00|广东 | 查看全部
求购内调焦自准直仪!!!
公司电话:0769-2188316 邮箱:ldymlaser@163.com
dodo63 Lv.5 发表于 2006-2-5 23:57:00|浙江 | 查看全部
把您的产品卖向全球买家,让您的企业走向世界
http://china.53trade.com/?lms0205
wchen Lv.8 发表于 2006-9-9 04:37:00|上海 | 查看全部
本公司出售维修中心仪,内调焦望远镜平行光管,投影仪,显微镜,深度网纹仪等光学仪器。tel:13381904832
有需要请联系! 联系人:陈先生 谢谢!
[email]wchenss_321@163.com
一、用途:
NWJ-3 内调焦望远镜是一种多用途的、使用方便的光学检测调整仪器,
可以作为自准直光管和可调焦望远镜使用。广泛地应用于光学实验室和光学车
间作为检验和调整工具,如检测平面间的平行度、孔径间的同轴度、导轨的直
线性以及基准面的垂直度等。
二、主要技术参数
1、物镜焦距: f=208.34mm 调焦范围:102~354.5mm
NWJ-3
视场角: 2ω=3° 分辨角: 5.6″
口径: D=Φ25mm
2、测微目镜: 焦距16.7mm
放大倍率: 15倍
视场角: 2ω=36°
3、转像物镜倍率: 1倍
4、测量精度:
当用作直准直光管时 精度为6″
当用作内调焦望远时 检测孔径间同轴性精度(在2米范围内)为0.1mm
5、观察范围: -317.14mm→∞;
+∞→+420mm 其余为盲区
6、测微目镜鼓轮分度值:0.01mm
代表光束角度为10″(f=208.34mm时)
7、调节范围:
粗调:俯仰角7° 周设角:45° 升降移动:110mm
微调:俯仰角±7° 周视角:±7° 升降移动:10mm 水平移动:20mm
8、光源:LED二极管冷光源,可充电锂电池。
[此贴子已经被作者于2006-10-14 20:55:00编辑过]
