压电级铌酸锂单晶
1. 晶体轴向: X Y Z, Y64, Y127.86, Y135 2. 轴向精度: ±0.2,晶体二端面抛光。 3 直径: 100.0±0.5 mm, 76.2±0.5 mm, 50.8 ±0.5mm 4. 长度: 40~100 mm。 5. 居里温度:1142±1C 6. 第一参考面定向精度: 小于±0.20。 7. 第一参考面长度: 32±2 mm (4〞),22±2 mm (3〞) 8. 第二参考面: 12±3 mm (4〞),10±3 mm (3〞) 9. 外观:无开裂、气泡及杂质 光学单晶铌酸锂光学单晶 1. 晶体轴向: X, Z 2. 轴向精度: ±0.20, 晶体二端面抛光。 3. 直径: 76.2±0.5 mm 100±0.5mm 4. 长度:40~80 mm。 5. 居里温度:1142±1C 6. 第一参考面定向精度: 小于±0.20。 7. 第一参考面长度: 22±2 mm(3〞)。 32±2 mm (4〞) 8. 第二参考面: 10±3 mm 9. 外观:无开裂、气泡及杂质。 10.晶体的光学特性: (1)透光波段:370—5000nm (2)折射率:(633nm)no=2.286 ne=2.200 (3)折射率梯度(633nm)≤5×10-5/cm (4)光透过率(633nm)≥68% (5)双折射率:△n= no - ne≈0.08 掺杂光学铌酸锂晶体 1. 材料: (1)掺铁铌酸锂晶体(0.1---1mol%)(Fe N) (2)掺镁铌酸锂晶体(5--6mol%) (Mg N) 2.晶体轴向: X, Z 及各种规格 3.轴向精度: ±0.20, 晶体二端面抛光。 4.直径: 76.2±0.5 mm 5.长度: 40~80 mm。 6.第一参考面定向精度: ±0.20。 7.第一参考面长度: 22±2 mm。 8.第二参考面: 10±3 mm 9.外观:无开裂、气泡及杂质。
晶片 1.光学LN晶片的要求: 1晶片直径: Φ76.2±0.5mm Φ100±0.5mm 2晶片厚度:(1) 0.50±0.05mm (2) 1.0±0.05mm (3) 0.79±0.01mm (4) 0.71±0.01mm (5) 0.66±0.01mm 3晶片弯曲度:≤ 10um 4晶片锥度:≤ 10um 5晶片轴向:要求的轴向±0.20 6基准边和方向要求: (1)基准面——不超过 ±0.20 (2)基准长度: 22±2mm。 (3)第二基准长度: 10±3mm 7晶片表面抛光质量: (1)晶片表面:晶片双面抛光10/5 (2)晶片倒角:保护性倒角。 8居里温度:1142±1C 2.晶片光学性能: (1)透光波段:370—5000nm (2)折射率:(633nm)no=2.286 ne=2.200 (3)折射率梯度(633nm)≤5×10-5/cm (4)光透过率(633nm)≥68% (5)双折射率:△n= no - ne≈0.08 3.不同方向晶片的规格: 1 X-cut (1)轴向:X±0.20 (2)基准方向:Z轴 (3)第二基准: 沿Y轴顺时针方向转135度 2 Z-cut (1)轴向:Z±0.20 (2)基准方向:X轴 (3)特殊规格按客户要求。 4. 包装: (1)晶片经清洗后被包装在塑料盒内,每盒25片。内附产品合格证及产品检验报告。 压电级铌酸锂晶片 一般LN晶片的要求: 1晶片直径:(1)Φ76.2±0.5mm (2) Φ100.0±0.5mm 2晶片厚度:(1)0.50±0.05mm (2) 0.35±0.03mm 3晶片弯曲度≤ 40um 4晶片锥度≤ 20um 5晶片轴向:要求的轴向±0.20 6基准边和方向要求: (1)基准面——不超过 ±0.20 (2)基准长度:(1)22±2mm (2)32±2mm (3)第二基准长度:(1)10±3mm (2)12±3mm 7晶片表面抛光质量: (1)晶片表面:镜面抛光10/5 (2)晶片背面:客户可自定粗糙度指标。 (3)晶片倒角:保护性倒角。 8晶片居里温度:1142±2C 2.不同方向晶片的规格: 36Y-cut 1轴向:36Y±0.20 2基准方向:X轴 3第二基准:无 42Y-cut 1轴向:42Y±0.20 2基准方向:X轴 3第二基准:沿第一基准顺时针方向转180度作第二基准。 X-112Ycut 1轴向:X轴±0.20 2基准方向:+112Y 3.包装: (1)晶片经清洗后被包装在塑料盒内,每盒25片. 内附产品合格证及产品检验报告。光学晶片标准
1.Crystal Orientation: X,Y、Z 2.Orientation Fluctuation: ±0.30, two ends of crystal shall be polished.
3. Diameter: 76.2±0.5 mm 4.Length: 40~70 mm. 5.Curie Temp.1142±1C 6. Orientation of First Reference Flat: As required ±0.20. 7. Length of First Reference Flat: 22±2 mm inspection polished. 8. Second Reference Flat: Available if required, the length shall be 10±3mm 9. Appearance: Free of crack, pore, inclusion.
光学LiNbO3(www.LiNbO3.com)华瑞光学
