UV LED二极管紫外线点光源照射机 国内最新技术的UV-LED
989 1
发表于 2006-10-10 23:03:00|广东 | 查看全部 阅读模式
二极管发光式紫外线点光源照射机
国内首发,
1,最小热辐射的紫外线点光源照射机
本机光源采用高能量的365nmUV-LED,与以往的超高压汞灯发光照射方式不同,
接着剂的固化,实现高精度的部件接合。
2, 效降低生产成本
DLED直接照射,不需要输出光缆,减少了光缆损耗。
3点光源行业最小机身
4照射头可以输出四种光点直径
只需要更换照射头的透镜,即可以改变输出光点的直径,从四种透镜中选择最适合工件的光点尺寸,就可以实现可靠的接合,(配备ф3Ф4 ф6 ф8。照射透镜)
5,具备四个独立控制的照射头
【电源要求】220VAC 50/60Hz
【耗电功率】约50W
【外型尺寸】145L*85W*110Hmm
【电缆直径】Φ4.5mm
LED配置】单头至4头配置自选
【电缆长度】1-5m
【采用光源】高功率LED紫外二极管 (进口)
【时间设定】0~999.9
【输出波长】UV365±5nm
【控制方式】自动或人工控制
【光强调整】0%—100%模拟调光性能
【照射距离】20mm
E-MAIL:weichenping511@sina.com.cn
联系人:金浩云
电话: 0755-82871176
网址: http://www.szlamplic.com/led.htm
noply 楼主Lv.9 发表于 2006-10-10 23:04:00|广东 | 查看全部
公司简介
公司简介
深圳市蓝谱里克科技有限公司成立于 1998 年,专业从事于光电子工业周遍产品的开发和应用,公司在代理 GE TOSHIBA 有机硅胶, USHIO 紫外线灯管, NISSEI 紫外线输出光缆的基础上,自主开发了 LED 紫外线照射系统和自动滴胶系统,在紫外线系统,有机硅胶,自动化滴胶方面,拥有丰富的经验,得到众多国际知名公司的认可,目前公司主要的产品包括:
1: LED UV SPOT CURING SYSTEM LED 紫外线点光源照射机,自主开发生产,效能媲美日本同类产品,采用中文显示菜单,操作简单。
2: GE TOSHIBA SILICONES GE TOSHIBA 有机硅胶水,产品广泛应用于电子领域,包括 LED LCD ,电源供应器,激光光头,等等。
3: YUMEX 紫外线灯管,包括 LCD PCB 暴光灯,紫外线球型超高压汞氙灯,产品主要应用于牛尾 USHIO 公司的 SP-2 SP-3 SP-5 SP-7 。滨松 HAMAMATSU PC-5 PC-6 LC8 紫外线点光源照射机 , 主要灯管型号包括: USH-255BY UXM-Q256BY L6722 L6721 L8251 L8252 等。
4: NISSEI 紫外线输出光缆,主要应用于牛尾 USHIO ,滨松 HAMAMATSU 的紫外线点光源照射机,直径有 Φ 3.5mm Φ 5mm ,包括单头输出,两分支,四分支,六分支,八分支,十分支。
5: 红外线加热灯,主要应用于激光打印机加热灯和复印机的暴光灯,同时在包装印刷,食品烘干,吹瓶机,暖霸风扇等也都有应用。
6: 自动滴胶机,自主开发生产,三轴三向控制,完全替代进口产品。
7: 自动滴胶机,自主开发生产,主要应用于城市照明工程的自动化监控,防盗报警,数字化管理。
8: 电力线自动监测系统, 自主开发生产,主要应用于电力输电线路的参数监控,和防盗报警。
