讯技光电科技(上海)有限公司光电产品介绍(摘录)
2.6k 2
发表于 2006-10-16 19:42:00|上海 | 查看全部 阅读模式
一.光学设计仿真软件
TracePro高阶光学设计软件
第一套将真实固体模型、强大光学分析功能、资料转换能力,及易上手的使用界面,结合于一体的仿真软件,尤其它的杂散光分析能力更是公认最强大的,目前也是市占率最高的软件。
应用领域─照明、导光管、背光模组、薄膜光学、光机设计、投影系统、杂散光、激光泵浦、…… 等。
主要用于─照明系统、灯具及固定照明、汽车照明系统、望远镜、照相机系统、红外线成像系统、遥感系统、光谱仪、导光管、积光球、投影系统、背光板、…… 等。
TracePro提供多样功能,解决照明设计及光学分析的问题,并能与OSLOZEMAXCodeV、…… 等软件结合。
OSLO光学设计软件
功能强大且契合今日光学产业需求的软件。除了传统的透镜设计特点外,还结合了高阶的光线追迹、分析以及利用高速的宏语言的优化方式来解决种类繁多的光学设计问题。提供的 CCL 语言灵活性强,可以很容易根据用户需要进行定制,并且能够将程序改编成特殊的需要。
主要用于─常规镜头,变焦镜头,高斯光束/激光腔,光纤耦合光学,照明系统,非序列传播系统,偏振光学,高分辨率成像系统设计。
此外OSLO还可以设计:具有梯度折射率表面、非球面、衍射面和光学全息、透镜矩阵、干涉测量仪、 ……等光学系统。
Intelliwave干涉图形攫取分析软件
量测各种类型(材料)表面的外形,或是其它特性,包括:镜子、透镜、半导体芯片、和其它许多反射或不反射的表面。是目前最好的、功能强大的干涉图形攫取分析软件。
Intelliwave 结合了攫取、输入、分析、以及许多实际干涉图形文档等特性,更具备了强大、快速、灵活、容易使用、还有广泛数据信息的优点。
应用领域─高功率激光的外型和反射特性的量测、极端温度条件下的监控、天文镜片、天文望远镜、光学量测、半导体检测、全息摄影、光学系统的动态控制、…… 等。
主要用于─搭配干涉仪分析使用如:菲索、泰曼-格林、散斑、瞬态、全息、莫阿及各种自设干涉仪、…… 等。
GLAD激光分析和设计软件
在激光和物理光学的分析设计有它独到的地方,它几乎能对所有类型的激光做模块设计,或对物理光学系统做完整的端点对端点的分析处理,还囊括完整的衍射传输,详细的激光增益,和许多其它的激光及物理光学效应处理。所有使用同调(或部分同调)光源者可从这个软件得到效益。GLAD为唯一商业化的复杂物理光学设计工具软件,具有高度弹性,功能强大和易学易用等特色。
主要用于─光学和激光的分析设计,商品化激光设计,激光研发实验,稳态和非稳态共振腔设计,暂态激光响应,照相平版印刷术,光束控制的高效率相位平板,绕射效应,单模及多模态波导、…… 等。
Essential Macleod光学薄膜分析与设计软件
是目前世界上最完善的薄膜设计与分析软件,它能满足光学镀膜设计中的各种要求,能对波分复用(WDM)和密集波分复用(DWDM)滤波片进行测评,可以处理从超快光到颜色的各种性能参数,可重新设计或优化已有的设计,并可以勘测误差,和萃取设计用到的光学薄膜常数。并有多种优化和公差分析方法,可以进行材料管理、自定义材料,与不同型号的镀膜机搭配,控制和监控镀膜过程。
主要用于─光学薄膜的设计与制造、镀膜公司、光通信器件生产厂商、镜头制造厂商、光学仪器制造厂商、…… 等。
LensVIEW光学设计数据库
全面搜集美国、日本专利局申请在案,以及收录蔡司照相透镜目录中的光学设计的数据库,数据囊括超过18,000个光学设计(约可处理包括不同空间位置的30,000个设计实例)。具有完整强大的搜索能力,并且能输入多种光学设计软件可读取的格式,例如:ACCOS VCODE VOSLOSIGMAZEMAX、…… 等。
Radiant Source Models影像光源档案数据库
包含上千个影像光源档案数据库,可以在光学及照明系统软件里准确快速的建立光源。大多数商用光学设计软件,例如:TracePro OSLO ZEMAXOptiCADLucidShapeFRED …… 等, 都可以利用Radiant Source Model 影像光源档案数据。
回复|共 2 个
angiezx 楼主Lv.8 发表于 2006-10-16 19:45:00|上海 | 查看全部
三.电力设计仿真软件
CYME电力系统分析软件
CYME 为一套专业电力工程软件,它以个人计算机及微软窗口 (Microsoft Windows(R) 操作平台,具便利性及亲和力,它结合优异之分析能力与先进之界面技术,是当前多电力工程软件中,被公认具有高质量及高信赖的电力工程软件,它被许多电力公司、工业组识、顾问公司、研究机构及学校等选电力系统仿真之标准软件。
PSAF电力系统分析软件
可以直接地应用于对公共电力系统类型和工业三相电力系统。
包含工业设备特色的内建数据库,能支持广泛的电网设备和控制器选项。每种类型的设备特色,在于能跟据使用的目的和执行的仿真内容,具备多种建模的可能。
PSAF 能提供图形和表格数据的输入方式,用户偏好的单线图画选择(包括能汇出到AutoCAD) ,以及复杂设施等,产出报表、绘图和客制化的仿真报告。
CYMHARMO谐波分析软件
PSAF 的一个模块,主要是执行电网系统中的谐振穿透分析而设计。提供完备的电力系统组件(谐波源)数据库,并可透过图形化之接口应用至状况分析及影响改善工作上,且具备解析三项及单相谐坡影响之功能,也可提供完整之IEEE谐波限制标准,利于状况改善及相关策略拟定之参考。
CYMFLOW电力潮流分析软件
PSAF 的分析模块,专门使用于在三相电力网络的电力潮流分析。它具备以强大的分析选项,以及可选择的解决方案技术。是分析电力公司及工业电力系统 (utility and industrial power systems) 非常可靠且具亲和力的工具。
CYMFAULT短路故障分析软件
PSAF 的分析模块,专门用于模仿三相电力系统中的短路故障。使用用户友好型的接口,进行数据输入,多种型式的报告,以及能运用所有业界接受标准和灵活性,此特点都让CYMFAULT 成为这些非常普遍和重要系统研究的一个不可或缺的工具。
CYMSTAB暂态稳定度分析软件
PSAF 的模块,专门使用于模仿三相电力系统中的暂态稳定度。主要特色:具备完整的设备和控制器模型数据库,包括用户自定义的控制器,和一个非常灵活的使用者接口及强大的图形功能。可协助工程师有效地处理较脆弱电力系统的瞬时稳定度问题。
CYMTCC保护设备协调软件
主要是设计来帮助工程师从事过电流保护装置的协调用,是一个先进的工程分析工具 。此程序本身即拥有一具备超过5000 个防护设备的数据库,可以很容易的被呼叫以产生时间-电流曲线图,和设备设置报告。它另一特色是拥有一个独特的协调精灵,能建议防护设备的设定/调整,及其额定值。
CYMDIST一次配电系统分析软件
能在平衡或失衡的三相、双相和单相,以辐型、环型或网型配置运作的系统中,执行多种类型分析。基本的模块包括每相的电压降和电力潮流分析、故障计算(故障电流及故障点压)、防护设备协调(CYMTCC整合)、优化的电容器安置和填料、负载平衡和装载分配/预估。CYMDIST 并且能装载外加模块,以执行更专业的分析,譬如有预测性和历史可靠性分析、意外情况分析、谐波分析, 开关交换的(栓点) 优化等等。
angiezx 楼主Lv.8 发表于 2006-10-16 19:46:00|上海 | 查看全部
四.量测仪器
H-2000瞬间移相干涉仪
H2000是世界上最精密的同步移相菲索干涉仪,通过专利的Simultaneous Phase-Shifting技术和世界上最小的4Fizeau干涉仪的结合,使它在极端的条件下也可以进行测量,拥有专利的同步移相干涉技术,对振动不敏感,图像采集时间小于10μs ,尤其适合于动态条件下,对于大口径光学测试、机械构件及半导体芯片的测量。H-2000采用了一种多重CCD设计,在没有牺牲其成像分辨率的前提下获得了多重干涉图样。H-2000整个系统结构紧凑,可靠,无需重新调整或校正;是目前世界上最先进、最精密、体积最小的瞬间移相干涉仪,并获美国宇航局(NASA)推荐采用。H-2000Intelliwave干涉条纹处理软件结合,可以测量高速物体(如:在流体流动、热动力学条件下),结合扩束镜可实现高精度测量,实地测量机械构件、半导体芯片,对多组件系统实现长距离测量。
SBSI(Small Beam Shearing
Interferometer)小型光束横向剪切干涉仪
小型光束剪切干涉仪(Small Beam Shearing Interferometer)(SBSI)
是唯一能够测量小的激光束(直径1-8mm)的准直和波前的仪器,可对激光光学系统和半导体激光器中的焦点、彗差、象散、球面像差、……等,进行快速的校正和分析,是唯一能测量小激光束(直径1 mm8 mm)的准直和波前的仪器,其工作波长为
180 nm1700 nm,体积小巧,便于携带。
主要用于 激光器波前和准直实时监控测量、调整准直光纤光学系统、全息照相存储器和光盘控制系统的调整、…… 等。
OB 200数码光具座
采用数码技术的小型化高精度数码光具座,平行光管通光口径为R = 40 mmF = 200 mm。可产生完整的MTF资料档和曲线,可验证设计资料;装有可调节铁灯,通过直接旋转准直镜方便测量轴外像场。适用于Ø 20 mm以下镜头,测量方便快速,外观轻巧。
REFLET杂散光量测仪
REFLET特别适合测量各种类型材料的散射特性,量测发光能量的分布,可应用于测量表面的散射波瓣(如:半导体、化妆品、散射膜……等),传播波瓣的测量,以波长为函数的散射分析,操作容易、量测快速,其优点在于接受所有类型的材料和物体,测量快速方便,本系统是以模块形式建构,故可很容易依据调整需求,如Integrated Flux做量测、光谱分析或用白光照射。反射光学,亦可人工操作方式进行做点的检测或快速分析。整个系统结构紧凑,是目前世界上最先进的杂散光量测仪器。
REFLET量测之资料,可输入多种照明设计分析软件并进行分析,例如:TracePro OSLO…… 等。
HASO光学波前传感器
它通过一个微透镜阵列得到波前的局部斜率,从而实际测量光强度、相位、象差、PSTMTF、会聚/发散角,束腰大小/位置、M2、斯特列尔比等参数。实际波前校正精度可达到1/10-1/20pv,插件式动态链接库结构接口,使其可以对任何自适应系统的波前状态作出响应,同时可以根据所需空间分辨率和波前动态范围,在多种微透镜阵列中进行选择,检测波长范围从紫外到近红外(244nm-1600nm);并且可指定绝对/相对测量模式。其动态范围可达1500λ,远超其他同类系统。
主要用于─自适应光学测量、激光束波前和能量包检测、大气光学(大波阵面)、眼科检测、 ……等。
FPD色彩品质量测设备
适用于用于LCD/OLED/Plasma面板显示器、冷阴极灯管CCFLPDP/LCDTV、偏光板、导光板、人行号志灯、车尾灯、红黄绿号志灯…… 等。
光电主要零组件的光特性及色彩品质分析。
量测内容:辉度量测含色座标与色温、色域、色度、
视角;方位角强度变化;串音(Cross Talk);
灰阶(Gray Scale);Response Time Flicker;
量测尺寸: 12" , 17" , 25" , 35" , 42" , 52" , 60"
五.光通讯设备
Peleton TM 多波长激光发生器系列产品
Peleton光电系统公司是多波长激光发生器和信道控制设备研发制造的领导者。这些产品被运用于光学测试,仪器使用,联网技术和光电子传感领域。
TM3100C
Peleton光电系统公司是多波长激光器和信道控制设备器件研发制造的领导者。其产品被运用于光学测试,仪器使用,联网技术和光电子传感等领域。公司总投资2200万美元,总部位于加拿大的渥太华,子公司延伸覆盖至北美,亚洲和欧洲等地区。其员工技术水平专业,有的来自己于OptiwaveOplink等世界知名的光电子企业。其客户遍布世界,比如ATT公司和McMaster大学都是Peleton公司的长期客户。
TM系列产品是Peleton公司近期推出的主打产品之一。其功能是用激光器产生多路信号,然后耦合在一个信道中发射。TM系列产品的一大特点就是体积小,相对于其它同类产品的1/3,便于携带。TM系列产品由若干个规格,包括TM3100CTM3050CTM3100C-T 等,不同的型号都有着自己独到之处。其中TM3100C 这款多波长激光发生器是这类产品的典型代表。
TM3100C可以在100GHz范围内最多同时实现40路信号的发生, 经过组合后40路信号将被耦合在一路信道中发射。其总输出功率为200mW,采用典型的IIIb激光光源。信号的波长可以在1529.55nm-1560.61nm之间选择,波长的精确度在±10pm,波长的稳定性在±2pm内,输出功率为23±1dB,输出功率的一致性在±-2db范围内,带外抑制比达30dB,每个信号的3db线宽达2GHz。每路信号的响应速度很快,所以有着很高的同步性。同时TM3100C对于温度要求不高,在10摄氏度-40摄氏度之间都可以稳定工作,在存放期间温度更可以在零下40摄氏度到70摄氏度之间浮动。
TM 3050C
同为TM系列激光发生器产品,亦是实现多波长的激光发射。与TM3100C相比,3050C可以在50GHz范围内实现多达96路信号的发生。波长可调范围为1527.6nm-1565.5nm。单个信道的3db线宽提升到了3.5GHz
TM3100C-T
这是一款实现多波长激光发射器,除了拥有3100C的所有功能和参数以外,用户还可以根据自己的需要来调制发射信号的属性。
QTM信号控制发生器件系列产品
QTM100C
QTM系列产品是Peleton公司的另一类光通讯主打产品。它是一种信号控制器,通过QTM控制器,我们可以对输入的光信号进行一系列的处理,运算和调节,然后再从输出端输出。QTM系列控制器有很多个型号,比如QTM100C,QTM050C等,其中以QTM100C作为典型代表。
QTM100C最多可以在100GHz范围内同时控制48路光信号。对输入为经过波分复用,然后耦合为一体的多路信号, QTM100C可以检测出每路信号的各种光学上属性参数:波长,响应时间,衰减等。然后通过外接PC操作,对每路信号进行控制和调节,总后从输出端输出我们所希望的信号。QTM100C的波长控制范围是1527.99nm-1565.50 nm, 其响应时间相当短,只有30msec,插入损耗相当小,不高于6.0dB,可调衰减范围能达到20dB,并且设有RS232接口用来和PC机进行通讯。因此在学术和研究领域,QTM100C都有着广阔的前景。 特别值得一提的是,QTM系列信号控制器可以完全配合TM系列信号发生器进行使用!由于两类产品都出自于同一个公司,因此两者之间的配合可以达到天衣无缝,不会带来任何的干扰和误差。
QTM050C
QTM100C一样优秀的信号控制发生器件,不仅具有100C的各种功能,指标和性能, 而且在信道的控制数量上和控制精确度上比100C提高了一倍:可以在50GHz范围内对于96路信号进行控制!
