UV-LED紫外线点光源照射机
1.5k 2
发表于 2006-11-28 23:06:00|广东 | 查看全部 阅读模式
二极管发光式紫外线点光源照射机
国内首发,
深圳市蓝谱里克科技有限公司
1,最小热辐射的紫外线点光源照射机
2, 效降低生产成本
3点光源行业最小机身
4. 照射头可以输出四种光点直径
5,具备四个独立控制的照射头
UV胶水固化设备
【电源要求】220VAC 50/60Hz
【耗电功率】约50W
【外型尺寸】145L*85W*110Hmm
【电缆直径】Φ4.5mm
LED配置】单头至4头配置自选
【电缆长度】1-5m
【采用光源】高功率LED紫外二极管 (进口)
【时间设定】0~999.9
【输出波长】UV365±5nm
【控制方式】自动或人工控制
【光强调整】0%—100%模拟调光性能
【照射距离】20mm
E-MAIL:weichenping511@sina.com.cn
联系人:金浩云
电话: 0755-82871176 0755-82960796
网址: http://www.szlamplic.com/led.htm
UV-LED紫外线点光源照射机
UV-LED紫外线点光源照射机
回复|共 2 个
noply 楼主Lv.9 发表于 2006-11-28 23:06:00|广东 | 查看全部
公司简介
深圳市蓝谱里克科技有限公司成立于 1998 年,专业从事于光电子工业周遍产品的开发和应用,公司在代理 GE TOSHIBA 有机硅胶, USHIO 紫外线灯管, NISSEI 紫外线输出光缆的基础上,自主开发了 LED 紫外线照射系统和自动滴胶系统,在紫外线系统,有机硅胶,自动化滴胶方面,拥有丰富的经验,得到众多国际知名公司的认可,目前公司主要的产品包括:
1: LED UV SPOT CURING SYSTEM LED 紫外线点光源照射机,自主开发生产,效能媲美日本同类产品,采用中文显示菜单,操作简单。
2: GE TOSHIBA SILICONES GE TOSHIBA 有机硅胶水,产品广泛应用于电子领域,包括 LED LCD ,电源供应器,激光光头,等等。
3: YUMEX 紫外线灯管,包括 LCD PCB 暴光灯,紫外线球型超高压汞氙灯,产品主要应用于牛尾 USHIO 公司的 SP-2 SP-3 SP-5 SP-7 。滨松 HAMAMATSU PC-5 PC-6 LC8 紫外线点光源照射机 , 主要灯管型号包括: USH-255BY UXM-Q256BY L6722 L6721 L8251 L8252 等。
4: NISSEI 紫外线输出光缆,主要应用于牛尾 USHIO ,滨松 HAMAMATSU 的紫外线点光源照射机,直径有 Φ 3.5mm Φ 5mm ,包括单头输出,两分支,四分支,六分支,八分支,十分支。
5: 红外线加热灯,主要应用于激光打印机加热灯和复印机的暴光灯,同时在包装印刷,食品烘干,吹瓶机,暖霸风扇等也都有应用。
6: 自动滴胶机,自主开发生产,三轴三向控制,完全替代进口产品。
7: 自动滴胶机,自主开发生产,主要应用于城市照明工程的自动化监控,防盗报警,数字化管理。
8: 电力线自动监测系统, 自主开发生产,主要应用于电力输电线路的参数监控,和防盗报警。
noply 楼主Lv.9 发表于 2006-11-28 23:07:00|广东 | 查看全部
冷毛细管灯系列
超高压毛细管水银灯
Super high pressure mercury capillary lamps
超高压毛细管水银灯是一种在很多的电位梯度下工作而获得高强能量的光源,它因灯壳呈毛细管而得名。这种灯的电弧被毛细管限制,所以它的电弧和球形超强汞灯的电弧不同,是管壁稳定型电弧。在毛细管灯中,水银蒸气压在50~200大气压之间,此时的电位梯度300~1000/厘米,为了使石英壁能承受这么高负载,毛细管超高压汞灯需要采用水冷却。毛细管超高汞灯采用特殊的两道过渡玻璃封接,灯内的汞不完全蒸发,处于饱和蒸汽压状态。超高压毛细管水银灯是能够瞬间点灭的线状光源,光谱主波峰在310nm-480nm之间,采用水直接降温,它是一种离子器件。原理是利用在超高压状态下弧光放电而产生强烈的电磁辐射,辐射能量从近紫外区延续可见光呈连续状态。适用于有机高分子材料(例如感光树脂)在紫外光的作用下发生光交联,光分解及光聚合。上述需要的紫外线的波长恰恰是毛细管超高压汞灯强烈辐射区域。该灯具有瞬间启动,体积小,功率大,寿命长、照度均匀、对中好。
主要应用范围包括:
1. PCB印刷线路板的曝光。
2. 彩色显像管中的彩色荧光粉曝光。
3. 微电子器件生产中的曝光
YUMEX生产适用于各种设备的灯型,如ORC,Hi-Tech,志圣、群翊与三英等。全部日本制
造,品质上乘,能满足业界的最高技术与品质要求。
超高压大型水银短弧氙灯
Super high pressure mercury lamps (High wattage)
有效发光波长在365nm ~ 436nm之间,短弧灯管的光弧间距很小,更接近于点光源,所以可以通过光学系统,来进行集光和分光,达到光照度分布均衡性,主要被用于PCBLCDPDP行业的曝光,可以有效替代USHIOORCWACOMHI-TECH,等的灯管
特征: 用途:
1,发光波长365nm~436nm之间 1,印刷基板的曝光
2,电极之间距离很短 2,液晶产业曝光
3,辉度很高 3,半导体产业曝光
4,寿命长 4TAB曝光
金卤长弧灯
Gallium lamps
具有较广的发光波长,可以对应各种需求,如:印刷电路板的暴光制程,UV紫外线胶水的固化,干燥使用,印刷制版用等
小型超高压水银短弧氙灯
主要发光波长在365nm左右,光弧间距短,接近于点光源,灯管采用YUMEX独有的电极技术,实现了产业用灯管的超长使用寿命。可以有效替代USHIOHAMAMATSU等原厂机器所使用的灯管。
特征: 用途
1,电极间距小发光集中 1 Curing 使用
2,照度均衡性好 2 UV胶固化
3,辉度高 3 半导体曝光
4,超长使用寿命 4 晶圆检查
联系人:闫庆春
电话:0755-82871176
公司:深圳蓝谱里克科技有限公司
E-MAILweichenping511@sina.com.cn
