内调焦望远镜自准直仪平行光管,透镜定中心仪等
1.5k 0
发表于 2007-1-1 22:11:00|上海 | 查看全部 阅读模式
本公司出售维修内调焦望远镜,透镜定中心仪,网孔深度显微镜,投影仪等,如需要请联系,TEL:13381904832
联系人:陈先生
一、用途:
NWJ-3 内调焦望远镜是一种多用途的、使用方便的光学检测调整仪器,
可以作为自准直光管和可调焦望远镜使用。广泛地应用于光学实验室和光学车
间作为检验和调整工具,如检测平面间的平行度、孔径间的同轴度、导轨的直
线性以及基准面的垂直度等。
二、主要技术参数
1、物镜焦距: f=208.34mm 调焦范围:102~354.5mm
NWJ-3
视场角: 2ω=3° 分辨角: 5.6″
口径: D=Φ25mm
2、测微目镜: 焦距16.7mm
放大倍率: 15倍
视场角: 2ω=36°
3、转像物镜倍率: 1倍
4、测量精度:
当用作直准直光管时 精度为6″
当用作内调焦望远时 检测孔径间同轴性精度(在2米范围内)为0.1mm
5、观察范围: -317.14mm→∞;
+∞→+420mm 其余为盲区
6、测微目镜鼓轮分度值:0.01mm
代表光束角度为10″(f=208.34mm时)
7、调节范围:
粗调:俯仰角7° 周设角:45° 升降移动:110mm
微调:俯仰角±7° 周视角:±7° 升降移动:10mm 水平移动:20mm
8、光源:LED二极管冷光源,可充电锂电池。
中心仪
CLT-1型透镜中心仪是一种广泛应用于光学元件加工及光学装配过程中测量和校正球面透镜光轴与外圆不同轴度的仪器。被测棱镜可以是单片的或胶合的。物镜焦距变化采用可换物镜方式,十字线目标有亮视场暗线和暗视场亮线两种。该仪器操作简单,使用方便,是透镜生产线工艺中比不可少的检测仪器。
投影仪
投影检查仪是一种专用检查仪,它利用光学投影方法,将被测件U型或V型轮廓放大投影到投影屏上,能高效率高精度的检测各种形状复杂的零件的轮廓和表面形状。例如:样板、冲压零件、凸轮、螺纹、齿轮、丝攻、螺纹车刀、成型铣刀等各种刀具、工具、和零件。因而本仪器适用于机械制造、仪器仪表制造业,也是有关厂矿计量室,车间必备的仪器之一。它主要优点:结构简单、操作方便、检测直观、效率高。
深度显微镜
深度显微镜是利用光学原理,将被测物体置于显微镜下。通过显微镜观察被测物体的表面并测量其表面凹纹深度的一种观察测量仪器。我公司自主开发生产的深度显微镜,弥补了国内显微镜对于目测物体深度上技术上的空白,在使用过程中得到各界的广泛好评。
深度显微镜是利用高倍显微镜景深短,在同一平面内只能清晰聚焦一个面的原理。将其通过目镜观察被测物体上表面,调节升降旋扭直至清晰成像,利用微米级千分表记下读数。重复操作至目测清晰聚焦观察物下表面,记录千分表读数,至以达到测量的目的。
