[原创]led式uv点光源 冷光源
1.1k 0
发表于 2007-3-29 17:17:00|广东 | 查看全部 阅读模式
1,最小热辐射的紫外线点光源照射机
接着剂的固化,实现高精度的部件接合。
2,效降低生产成本
D:LED直接照射,不需要输出光缆,减少了光缆损耗。
3,点光源行业最小机身
4,照射头可以输出四种光点直径
5,具备四个独立控制的照射头
深圳市蓝谱里克科技有限公司
电话: 0755-82871176 13760446670
传真: 0755-82960797
网址: www.szlamplic.com
邮箱: jinhaoyun130@126.com
联系人: 金浩云
