激光测距机专用雪崩光电二极管(APD)
9.8k 4
发表于 2007-4-7 00:55:00|浙江 | 查看全部 阅读模式
激光测距专用雪崩光电二极管(APD)
图片点击可在新窗口打开查看
激光测距专用雪崩光电二极管(APD)
雪崩光电二极管供
供雪崩光电二极管(APD) 暗电流小频谱响应范围在440nm至1,100nm之间
光电探测器是将光信号转变为电信号的器件。在半导体光电探测器中,入射光子激发出的光生载流子在外加偏压下进入外电路后,形成可测量的光电流。PIN光电二极管即使在最大的响应度下,一个光子最多也只能产生一对电子-空穴对,是一种无内部增益的器件。为了获得更大的响应度,可以采用雪崩光电二极管(APD)。APD对光电流的放大作用基于电离碰撞效应,在一定的条件下,被加速的电子和空穴获得足够的能量,能够与晶格碰撞产生一对新的电子-空穴对,这种过程是一种连锁反应,从而由光吸收产生的一对电子-空穴对可以产生大量的电子-空穴对而形成较大的二次光电流。因此APD具有较高的响应度和内部增益,这种内部增益提高了器件的信噪比。APD将主要应用于长距离或接收光功率受到其它限制而较小的光纤通信系统。目前很多光器件专家对APD的前景十分看好
雪崩光电二极管(APD)单光子探测器
雪崩光电二极管不同于光电倍增管,它是一种建立在内光电效应基础上的光电器件。雪崩光电二极管具有内部增益和放大的作用,一个光子可以产生10~100对光生电子空穴对,从而能够在器件内部产生很大的增益。雪崩光电二极度管工作在反向偏压下,反向偏压越高,耗尽层当中的电场强度也就越大。当耗尽层中的电场强度达到一定程度时(材料不同,电场大小也不一样,如:Si-APD为105V/cm),耗尽层中的光生电子空穴对就会被电场加速,而获得巨大的动能,它们与晶格发生碰撞,就会产生新的二次电离的光生电子空穴对,新的电子空穴对又会在电场的作用下获得足够的动能,再一次与晶格碰撞又产生更多的光生电子空穴对,如此下去,形成了所谓的“雪崩”倍增,使信号电流放大。
低噪声、快响应、高灵敏度、高带宽、低造价,主要用于雪崩光电二极管单光子探测器,激光探测、测距、激光测距机、激光经纬仪 警戒雷达。
 联系人:陈先生 技术咨询电话:0579-3281852原装现货
cjwjh@163.com
联信电子设备有限公司
回复|共 4 个
liuchongqiu Lv.7 发表于 2007-4-8 18:08:00|山东 | 查看全部
我现在也正要搞一个激光测距仪(15米到1000米),希望陈先生给个电路资料,如果可行将大量需要激光测距专用雪崩光电二极管(APD) ,,谢谢了
我邮箱是liuchong_135@163.com.
cjwzjjh 楼主Lv.8 发表于 2007-4-16 19:10:00|浙江 | 查看全部
微波雷达/测速测距传感器
汽车防追尾预警微波雷达、测距传感器
高速公路汽车防追尾预警雾天车辆防撞
微波雷达测速、测距传感器(采用铝合金微波波导腔体
振荡器)
采用铝合金微波波导腔体振荡器
1.远程微波远程测速/测距传感器(测程3)
微波远程测速传感头用于车、船、飞鸟等目标的远距测
速预警(试验时大于m)
同时提供微波雷达测距传感器(测程水面大于300m)
收发采用双头,发送电压DC8v(测速传感器)\测距传感
器(DC+12.5v)接收+DC6-12.5V
2。微波雷达测速传感器 (测程0.1-20m)
微波腔体振荡器频率为10.525G可用于非接触测量车辆
车速、车长等、及汽车雷达避撞、人体移动、空中飞鸟
智能化控制、医疗、生命特怔探测 自动门控制器 长检
测距离 灯光控制开关、粮食水分仪传感器、混凝土湿
度测量传感器、治安探测器(用于探测生物特性)等
物体车辆的移动速度角度70度,腔体内包含混频管震荡
管及收发谐振天线
3.可供带放大电路微波雷达测速传感器(0.1-20m)
输出信号为速度相对应的TTL输出
联系人:陈先生
技术咨询电话:0579-3281852
cjwjh@163.com
微波雷达测速/测距传感器可广泛用于汽车防撞及物位
测量,精度不受介质介电常数、浓度(密度)、压力和
温度,不受雾,雨、泡沫、粉尘、蒸汽以及容器形状影
响.
tel:0579-3281852 cjwjh@163.com
alrexalrex Lv.8 发表于 2011-4-8 11:48:20|广东 | 查看全部
激光测距专用APD资料,光敏面积大,输出型号强。 S10341-02 APD 联系 13760238077.pdf (85.06 KB, 下载次数: 15)
lichaoying Lv.3 发表于 2011-6-26 20:16:25|广东 | 查看全部
激光测距机专用雪崩光电二极管(APD)
下不了
