2007-11-26 14:26:59 | 显示全部楼层 | 阅读模式
雪崩光电二极管
供供雪崩光电二极管(APD) 暗电流小频谱响应范围在440nm至1,100nm之间
光电探测器是将光信号转变为电信号的器件。在半导体光电探测器中,入射光子激发出的光生载流子在外加偏压下进入外电路后,形成可测量的光电流。PIN光电二极管即使在最大的响应度下,一个光子最多也只能产生一对电子-空穴对,是一种无内部增益的器件。为了获得更大的响应度,可以采用雪崩光电二极管(APD)。APD对光电流的放大作用基于电离碰撞效应,在一定的条件下,被加速的电子和空穴获得足够的能量,能够与晶格碰撞产生一对新的电子-空穴对,这种过程是一种连锁反应,从而由光吸收产生的一对电子-空穴对可以产生大量的电子-空穴对而形成较大的二次光电流。因此APD具有较高的响应度和内部增益,这种内部增益提高了器件的信噪比。APD将主要应用于长距离或接收光功率受到其它限制而较小的光纤通信系统。目前很多光器件专家对APD的前景十分看好
雪崩光电二极管(APD)单光子探测器
    雪崩光电二极管不同于光电倍增管,它是一种建立在内光电效应基础上的光电器件。雪崩光电二极管具有内部增益和放大的作用,一个光子可以产生10~100对光生电子空穴对,从而能够在器件内部产生很大的增益。雪崩光电二极度管工作在反向偏压下,反向偏压越高,耗尽层当中的电场强度也就越大。当耗尽层中的电场强度达到一定程度时(材料不同,电场大小也不一样,如:Si-APD为105V/cm),耗尽层中的光生电子空穴对就会被电场加速,而获得巨大的动能,它们与晶格发生碰撞,就会产生新的二次电离的光生电子空穴对,新的电子空穴对又会在电场的作用下获得足够的动能,再一次与晶格碰撞又产生更多的光生电子空穴对,如此下去,形成了所谓的“雪崩”倍增,使信号电流放大。
低噪声、快响应、高灵敏度、高带宽、低造价,主要用于雪崩光电二极管单光子探测器,激光探测、测距、激光测距机、激光经纬仪 警戒雷达。
 联系人:陈先生   技术咨询电话:0579-83281852
原装现货
联信电子设备有限公司
cjwjh@163.com
微波雷达测速/测距传感器可广泛用于汽车防撞及物位测量,精度不受介质介电常数、浓度(密度)、压力和温度,不受雾,雨、泡沫、粉尘、蒸汽以及容器形状影响.
tel:0579-83281852  cjwjh@163.com
主题回复
倒序浏览
2286查看2回复
2007-11-27 11:03:36
以下产品中国总代理:
英国Bookham:
[url]http://www.bookham.com/
[/url]
90μm 条宽808nm,915nm/940nm/980nm 3-8W 多模泵浦激光器 (管芯/C-Mount
封);
高稳定度窄带光栅(±0.5nm)976nm 250mW 泵浦激光器(蓝光二次谐波及倍频);
1060nm/1070nm 400mW高功率单模激光器(BTF封装);
40-300W 808nm 高功率激光器Bar
(MCC/Cu Block 封装);
50-120W 915nm/940nm/980nm 高功率激光器Bar
(MCC/Cu Block 封装);
40W 1060nm/1070nm 高功率激光器Bar
(MCC/Cu Block 封装);
40W 915nm/940nm/980nm 单模高功率激光器Bar
(MCC/Cu Block 封装);
美国EM4:
http://www.em4inc.com/
980nm 200mW-600mW泵浦激光器;
DC-18GHz高速PIN光电检测器;
905-980nm 3-7W高功率多模激光器;
1550nm CW 40~60mW DFB激光器;
1550nm 40-80mW DFB激光器;
美国CIP:
http://www.ciphotonics.com/
1310nm/1550nm低偏振超辐二极管(SLED);
1550nm半导体光放大器(SOA);
1300nm/1550nm电吸收调制器(EAM);
40Gbit/s 2R光信号再生器(Optical Regenerators)。
成都炬城微波科技有限公司
DFB/FP激光器,泵浦激光器,光纤耦合模块,激光二极管 光电探测器
光电子元器件 各种微波器件 MMIC MMDS下变频器
[url]http://www.suncityinc.com.cn
[/url]
Email:
info@suncityinc.com.cn
TEL:028-85242020-803 李先生
举报 回复
2008-2-20 14:51:17
Kyosemi APD二极管
创意电子代理日本kyosemi光电子,Kyosemi APD有如下特点:
• 1.5GHz response with 200μm diameter
• 600MHz response with 500μm diameter
• High gain
• Low noise factor
广泛应用于:
• Short wavelength optical communication
• Optical measurement
• Optical sensors
• Weak light signal detection
欢迎访问创意主页:www.weltronics.com
xu.yibin@weltronics.com
0755-83480330
Kevin
举报 回复
